Ga door naar hoofdinhoud
Moderne koelkasten hebben digitale displays die foutmeldingen weergeven wanneer onderdelen defect raken of er iets niet in orde is.
Whirlpool koelkasten in de VS geven weinig foutcodes weer. In plaats daarvan beschikken de meeste apparaten over uitgebreide ingebouwde diagnosemogelijkheden. Deze foutcodes en indicatielampjes, zoals vermeld door Whirlpool, zijn te vinden op zowel de Side-by-Side als de French Door koelkasten met onderste vriezer. Zie voor apparaten in het VK en de EU de E# of F# codes in de sectie over het VK.
Whirlpool US indicatoren en foutcodes
Indicatielampje luchtfilter
Dit lampje (pictogram) op het bedieningspaneel geeft de status van het luchtfilter aan. Het is niet echt een foutcode. Het verandert na verloop van tijd van kleur om u eraan te herinneren het luchtfilter te vervangen.
  • Blauw — Goed filter
  • Geel — Het is bijna tijd om het filter te vervangen
  • Rood — Tijd om het filter te vervangen
  • Rood met knipperend "Replace Filter" — Filter verlopen
Het goede nieuws is dat u het filter niet hoeft te vervangen om het lampje "weg te krijgen."
  • Houd de Air Filter-knop drie seconden ingedrukt om de indicator te resetten.
  • U moet dit natuurlijk wel doen wanneer het luchtfilter daadwerkelijk is vervangen.
Cooling Off
Een indicatielampje dat aangeeft wanneer de koelfunctie van uw koelkast is uitgeschakeld (cooling is off), en niet dat uw koelkast aan het afkoelen is! Als de temperatuur in uw koelkast begint op te lopen, controleer dan of deze functie per ongeluk is ingeschakeld.
  • Door de knoppen Lock en Measured Fill tegelijk ingedrukt te houden, schakelt u de Cooling Off-functie en het bijbehorende indicatielampje in of uit.
Deuralarm
  • Het deuralarm is een indicatielampje op het bedieningspaneel dat gaat branden wanneer de deur of vriezerlade langer dan 2 minuten open blijft staan. Meestal gaat dit gepaard met een pieptoon. Deze klinkt elke 2 minuten.
  • De pieptoon kan worden uitgeschakeld door op een willekeurige toets te drukken terwijl de deur openstaat. Het alarm reset zichzelf zodra de deur goed is gesloten. Dit is een goede indicator als de deur van uw apparaat niet goed sluit of als een deursensor niet werkt.
Knipperende “F”
  • Als u deze code ziet, probeer de koelkast dan te resetten door de stekker uit het stopcontact te halen of de stroomonderbreker gedurende één minuut uit te schakelen.
  • Zorg ervoor dat de koelfunctie is ingeschakeld (soms moet u de koelkast na een stroomonderbreking handmatig inschakelen). Controleer of de code terugkomt.
H2O-lampje
Dit indicatielampje geeft aan wanneer het waterfilter moet worden vervangen. Het lampje wordt rood om dit aan te geven.
  • Houd de knoppen Light en Ice Type tegelijkertijd gedurende 3+ seconden ingedrukt om de indicator te resetten. Het statuslampje gaat uit. Zie hieronder voor meer informatie.
PO foutcode
PO staat voor power outage (stroomstoring). Het laat u weten dat de stroom naar uw koelkast is uitgevallen en weer is teruggekeerd. Het geeft ook aan dat de temperatuur in de vriezer is gestegen naar -8°C (18°F).
  • Druk op Measured Fill onder het knipperende “Confirm”-lampje om deze indicator uit te schakelen.
Temperatuuralarm
Dit alarm geeft aan wanneer het koelgedeelte van uw koelkast warmer is dan 9°C (48°F) of de vriezer warmer is dan -9°C (15°F) gedurende 1½ uur of langer. Het hoorbare alarm stopt zodra de temperatuur weer normaal is, maar het indicatielampje blijft knipperen totdat het wordt bevestigd.
  • Druk op Alarm om de indicator te bevestigen. Dit herinnert u eraan om te controleren op bedorven voedsel, zelfs nadat de stroom is hersteld.
Waterfilterlampje
Wanneer u het waterfilter vervangt, moet u de statusindicator resetten. Er zijn vier manieren:
  1. Druk de knoppen Max Ice en Max Cool tegelijkertijd 3 seconden in.
  2. Houd de knoppen Light en Ice Type tegelijkertijd ingedrukt.
  3. Druk op de knop Filter Reset.
  4. Houd de knop Water Filter ingedrukt.
U moet het waterfilter ongeveer elke zes maanden vervangen. Als de doorstroming vertraagt of de smaak verslechtert, vervang het dan eerder.
Diagnosemodus (01 op display)
Hier is een link naar een site die het proces van het gebruik van de diagnosemodus op Whirlpool koelkasten doorloopt.
Whirlpool VK koelkast foutcodes
Deze zijn bedoeld voor apparaten in het VK, meestal van het merk Hotpoint. Ze zijn over het algemeen kleiner dan wat bekend staat als "Amerikaanse" koelkasten, vaak smaller en meestal met de vriezer aan de onderkant.
E0 of F0 — Stroomuitval of open deur
Probleem: De koelkast heeft onlangs stroom verloren of waarschuwt u voor een open deur. Controleer of de deur goed dicht zit en kijk of de foutcode verdwijnt.
E1 of F1 — Storing koelkasttemperatuursensor
Probleem: De Temperatuursensor van de koelkast is mogelijk defect of er is een probleem met de bedrading. Schakel de koelkast uit door de stroomonderbreker uit te zetten of de stekker uit het stopcontact te halen. Wacht één minuut en sluit de stroom daarna weer aan.
E2 of F2 — Storing vriezersensor of ventilatorfout
Probleem: De ventilator werkt mogelijk niet goed, wat leidt tot onjuiste temperatuurmetingen. Inspecteer de ventilator en ontdooi de ventilator indien nodig.
E3 of F3 — Storing ontdooisensor of ventilatorfout
Probleem: De temperatuur in het koelgedeelte is onjuist. Inspecteer de ventilator en ontdooi de ventilator als er ijsvorming op de ventilator zit.
E4 of F4 — Storing ontdooisensor koelkast
Probleem: De temperatuur in het koelgedeelte is onjuist en dit kan gerelateerd zijn aan de ontdooiklok, het ontdooielement of de thermostaat.
E5 of F5 — Storing ontdooisensor vriezer of ijsmakerfout
Probleem: De temperatuur in mijn vriezer is onjuist. Dit kan gerelateerd zijn aan de motor van de ijsmaker, watertoevoer of gerelateerde onderdelen.
E6 of F6 — Communicatiefout
Probleem: Het display of de bedieningselementen op uw apparaat werken niet naar behoren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een defect aan het controlebord en displaybord.
E7 of F7 — Storing omgevingstemperatuursensor
Probleem: Er kunnen diverse oorzaken zijn die de temperatuur in uw apparaat beïnvloeden als u deze foutcode ziet. Controleer of er een probleem is met het controlebord, de deur, deursensor of de deurafdichting.
E8 of F8 — Koelsysteemfout
Probleem: Er kunnen diverse oorzaken zijn die de temperatuur in uw apparaat beïnvloeden als u deze foutcode ziet. Dit is waarschijnlijk gerelateerd aan de compressor, het koelmiddelniveau of andere koelonderdelen.
E9 of F9 — Alarm hoge temperatuur vriezer
Probleem: De vriezerdeur is mogelijk open blijven staan, waardoor het voedsel in de vriezer is ontdooid. De fout kan ook worden veroorzaakt door een defecte deursensor of een bedradingsprobleem. Als u koude lucht voelt ontsnappen, overweeg dan om de afdichting te vervangen.
PC — Fout temperatuursensor voorraadlade
Probleem: Er kan sprake zijn van een sensorstoring of bedradingsprobleem voor de lade-temperatuurregeling. Als u deze sensor kunt vinden, kunt u deze testen met een multimeter en vervangen als deze niet aan de specificaties voldoet.
SY of CE — Communicatiefout tussen gebruikersinterface en controlebord
Probleem: De communicatie tussen de computer en de controller is verbroken. Inspecteer de bedrading en vervang de gebruikersinterface. Als dit het probleem niet oplost, vervang dan het controlebord.
rd — Fout ontdooiverwarming koelkast
Probleem: Er is waarschijnlijk een probleem met het circuit van de ontdooiverwarming. Inspecteer de ontdooiverwarming op barsten of blaarvorming, of controleer of deze is bevroren.
DF — Ontdooifout
Probleem: Uw ontdooisysteem werkt niet en dit kan de oorzaak zijn van de ontdooiklok, het verwarmingselement of de thermostaat.
Gerelateerde pagina's
Whirlpool Refrigerator Not Cooling
Whirlpool Refrigerator Making Humming Noise
Whirlpool Refrigerator Tripping GFCI
Whirlpool Refrigerator Door Not Closing
Whirlpool Refrigerator Leaking Water
Whirlpool Refrigerator Will Not Dispense Water
Whirlpool Refrigerator Not Cooling But Freezer Works
Whirlpool Refrigerator Light Flickering
Whirlpool Ice Maker Leaking
Whirlpool Ice Maker Not Making Ice
Whirlpool Freezer Not Freezing Ice Cream
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 103
Afgelopen 30 dagen: 476
Altijd: 32,504
