Ga door naar hoofdinhoud
De compressor is het hart van je koelkast. Het diagnosticeren van compressorproblemen begint bij het luisteren naar je koelkast: wanneer en waar hoor je het geluid?
De basis
Bekijk eventueel de componentdiagrammen op onze pagina Hoe een koelkast werkt. Dit helpt je begrijpen waar alle belangrijke onderdelen zich bevinden, zodat je ze makkelijker kunt vinden.
Het is ook belangrijk om regelmatig onderhoud aan je koelkast uit te voeren. Houd hem in goede conditie met deze tips.
Schakel de koelkast uit voordat je elektrische onderdelen verwijdert, vervangt of op doorgang test. Dit voorkomt schade aan de onderdelen en voorkomt dat je geëlektrocuteerd wordt.
  • Als de koelkast van de muur is getrokken, haal dan de stekker uit het stopcontact.
  • Zoek anders de stroomonderbreker van de koelkast in je meterkast en schakel de stroom uit.
  • Controleer of de lampjes in de koelkast uit zijn wanneer je de deur opent.
Stroom resetten
Wanneer koelkasten te maken krijgen met tijdelijke stroomonderbrekingen, kunnen ze in een veilige modus terechtkomen. De veilige modus beschermt de interne onderdelen van de koelkast tegen elektrische overbelasting. Je zult de stroomtoevoer naar je koelkast moeten resetten.
  • Trek de stekker van je koelkast uit het stopcontact. Als het stopcontact moeilijk bereikbaar is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
  • Wacht 5 minuten voordat je de koelkast weer van stroom voorziet.
  • Zodra er weer stroom is, open je de vriezer en druk je 3 keer op de lichtschakelaar om een koelcyclus te starten.
  • Controleer de temperatuur gedurende de volgende 24 uur.
Vuile condensorcondensorbatterijen
Aan de achterkant en onderkant van je koelkast bevinden zich de condensor en zijn batterijen (coils). Het koelmiddel stroomt door de batterijen, waardoor warmte wordt afgevoerd tijdens de koelcyclus. Naarmate stof en vuil zich op de batterijen ophopen, wordt de koelkast minder efficiënt en moet deze harder werken om af te koelen. Als deze batterijen erg vuil zijn, kan de compressor oververhit raken en afslaan.
Afbeelding
  • Trek je koelkast naar voren en inspecteer de batterijen.
    • Je koelkast heeft mogelijk een kantelbeveiliging en kan alleen worden verwijderd door hem recht van de muur af te trekken.
  • Verwijder stof van de condensorbatterijen en ventilator met een stijve condensorborstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en voorkom dat je de buizen verbuigt of beschadigt.
Defecte condensorventilatormotor
De condensor-ventilator blaast lucht over de compressor en door de condensorbatterijen. Als de ventilatormotor niet normaal werkt, koelt de koelkast niet goed en kan de compressor oververhit raken omdat er geen lucht is om hem te koelen.
Afbeelding
Defecte ontdooitimer
De ontdooitimer is verantwoordelijk voor het starten van ontdooicycli van 30 minuten na elke 10 uur looptijd van de koelkast. Als dit onderdeel defect raakt, komt je koelkast vast te zitten in de verwarmings- of koelcyclus. Het is tijd om de ontdooitimer te testen. Je compressor draait niet als het systeem vastzit in de ontdooimodus; dit zorgt er waarschijnlijk ook voor dat de bimetaalschakelaar in het ontdooisysteem opent of dat de thermische zekering (indien aanwezig) doorbrandt.
  • Bij units met een adaptief ontdooibesturingsbord moet je de ontdooicyclus handmatig inschakelen.
    • Zet de thermostaat 15 seconden uit, daarna 5 seconden aan. Herhaal dit nog twee keer en zet de thermostaat daarna uit.
    • De ontdooicyclus zou nu ingeschakeld moeten zijn. Test de temperatuur met een thermometer om te zien of je koelkast warm wordt.
  • Test bij een handmatige timer tussen klemmen 1 en 4 op doorgang.
    • Doorgang hier betekent dat de koelcyclus actief is.
  • Draai aan de handmatige draaiknop totdat je een klik hoort. Test nu tussen pinnen 1 en 2 op doorgang. Dit betekent dat de verwarmingscyclus werkt, en er hoort geen doorgang te zijn tussen pinnen 1 en 4.
  • Vervang de timer door een new unit als de doorgangstesten falen of als de koelkast niet in de ontdooimodus gaat.
Defecte temperatuurregelingsthermostaat
Als de compressor niet draait, kan de temperatuurregelingsthermostaat (ook wel bimetaalthermostaat genoemd) defect zijn. De thermostaat laat stroom door naar de compressor, de verdamperventilator en de condensorventilator.
Defecte thermistor
Een ander probleem dat kan voorkomen dat je compressor draait, is een defecte thermistor. De thermistor is een sensor die de luchttemperatuur in de gaten houdt. Hij is verbonden met het controlebord. Als de thermistor defect is, koelt de koelkast mogelijk niet, of koelt hij continu totdat de compressor oververhit raakt.
Afbeelding
Pak een multimeter en test de thermistor op doorgang. Plaats de punt van de thermistor in een kopje ijswater gemaakt van ijs, water (net genoeg om het ijs te bedekken) en zout. Je zult informatie moeten opzoeken over de verwachte weerstandswaarde voor de verschillende thermistoren van jouw koelkast bij 32°F (0°C).
Als de thermistoren in orde zijn, ga dan door naar het volgende item.
Defect temperatuurcontrolebord
Als de koelkast niet koud genoeg is, kan het temperatuurcontrolebord defect zijn. Het temperatuurcontrolebord levert de spanning aan de ventilatormotoren en de compressor. Als de schakelaars of relais op dit bord defect raken, zal de compressor niet draaien.
Afbeelding
  • Als de leds op het display of de Temperatuurinstelling-knop niet reageren, kan dit erop wijzen dat het bord defect is.
  • Verwijder het bord uit de koelkast en sluit het opnieuw aan. Controleer of de draadverbindingen goed vastzitten.
  • Vervang het temperatuurcontrolebord door een new unit.
Defecte condensator
Als de condensator defect is, zal de compressor niet kunnen starten en draaien zoals het hoort. De meeste nieuwere koelkasten gebruiken een bedrijfscondensator (run capacitor), die in het circuit blijft en de energie-efficiëntie van de compressor verbetert. Sommige oudere koelkasten hebben mogelijk een startcondensator, die alleen functioneert bij het opstarten. Deze komen minder vaak voor.
Je kunt misschien bepalen welke soort je hebt door naar een paar factoren te kijken. Veel bedrijfscondensatoren zijn polymeercondensatoren met een kleine rechthoekige blokvorm. Er zijn cilindrische bedrijfscondensatoren, maar die komen minder vaak voor (sommige LG-koelkasten hebben ze). De capaciteitswaarden van bedrijfscondensatoren in koelkasten zijn meestal kleiner, tussen de 10 en 22µF (µF staat voor microfarad, ook afgekort als MFD).
Een typische bedrijfscondensator
Verwijder de condensator veilig en ontlaad hem met een ontlaadgereedschap.
Bij kleinere condensatoren kun je een schroevendraaier met een geïsoleerd handvat gebruiken om hem te ontladen. Maar wees voorzichtig naarmate condensatoren groter worden.
Test de condensator met een capaciteitsmeter; vervang hem als de gemeten waarde buiten de op de condensator vermelde tolerantie ligt (meestal +/- 5-10%).
Een snelle functionele controle voor een condensator is om je multimeter op de doorgangsfunctie met de pieper in te stellen. Verbind de condensator een paar seconden met de meetpennen. Wissel daarna de meetpennen naar de tegenovergestelde polen. Als de condensator ten minste wat lading vasthoudt, zou je een korte piep moeten horen. Dit vertelt je niet of de capaciteit correct is, alleen dat de condensator lading opslaat.
Wanneer je een condensator vervangt, kies dan exact hetzelfde type als de huidige condensator en met dezelfde capaciteitswaarde. Je kunt veilig een condensator gebruiken met dezelfde of een hogere spanningswaarde dan het origineel.
Als alles in orde lijkt, ga dan door naar het volgende item.
Defect overbelastingsrelais
Het overbelastingsrelais is een beveiligingsapparaat in het compressorcircuit en wordt vaak gecombineerd met het startrelais. Je kunt het direct in de zijkant van de compressor geplugd vinden. Als de ventilatoren draaien en je compressor niet start, of als je een klikkend geluid uit de unit hoort, volg dan de onderstaande probleemoplossing.
Afbeelding
Afbeelding
Defect startrelais
Het startrelais is een klein apparaat dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Het levert gedurende een fractie van een seconde bij het opstarten stroom aan de bedrijfswikkeling en de startwikkeling om de compressor op gang te helpen. Als het startrelais defect is, kan de compressor haperend of helemaal niet draaien, waardoor de koelkast niet koud genoeg wordt. Het startrelais moet worden vervangen als het defect is.
  • Verwijder de startrelais-module veilig.
  • Test het startrelais met een multimeter. Bekijk de bovenstaande video en controleer of je startrelais functioneert.
  • Vervang het relais door een new one als het niet door de test komt of verbrand ruikt. Afhankelijk van je startrelais moet je mogelijk eerst de startcondensator en het overbelastingsrelais testen en een proces van eliminatie gebruiken. Als de andere twee onderdelen wel doorgang vertonen en je compressor start niet, probeer dan je startrelais te vervangen.
Defect compressor-inverterbord
Moderne koelkastcompressortechnologie is verschoven van eenfasige gelijkstroommotoren naar driefasige, door gelijkstroom aangestuurde wisselstroommotoren.
Dit betekent dat er in plaats van de startrelais-module die normaal op de compressorpinnen is aangesloten — het startrelais, overbelastingsrelais en de condensator — nu een verzegeld moederbord en veel draden aanwezig zijn. Het inverterbord moduleert de stroomtoevoer naar de compressor en zorgt voor een efficiëntere werking.
Afbeelding
Deze nieuwe technologie is moeilijker te testen, dus volg deze behulpzame video.
Het inverterbord moet via het proces van eliminatie worden getest.
  • Test eerst de ingangsspanningen. Het inverterbord heeft zowel een 120V AC-hoofdvoedingsspanning als een 4-6V DC-spanning van het hoofdcontrolebord. Vergeet niet om alle spanningsmetingen uit te voeren terwijl alles aangesloten is.
  • Als een van deze spanningen ontbreekt, zal het inverterbord niet werken.
    • Werk terug om het probleem te vinden. Je zou een defecte kabelboomconnector, een slecht moederbord of een ander probleem kunnen hebben.
  • Ten tweede, volg de compressor-doorgangstest van hierboven om te verifiëren dat je compressor geen kortsluiting heeft en in orde is.
    • Als de compressor in orde is en de ingangsspanningen van het bord in orde zijn, dan is je inverterbord defect en moet dit worden vervangen.
Defecte compressor
De compressor is het werkpaard van je koelkast. Door het koelmiddel onder druk te zetten, zorgt de compressor er uiteindelijk voor dat de verdamper lucht kan koelen.
Als hij helemaal niet draait:
Test de compressor op doorgang. Weerstandswaarden variëren afhankelijk van de compressor, dus bekijk deze video. Waarden buiten het bereik of kortsluiting naar aarde betekenen dat de compressor moet worden vervangen, wat een kostbare reparatie is. Als je koelkast meer dan een paar jaar oud is, kun je beter de koelkast vervangen dan alleen de compressor.
  • Test de compressor op doorgang door de bovenstaande video te volgen.
  • Weerstandswaarden variëren afhankelijk van de compressor.
  • Waarden buiten het bereik of kortsluiting naar aarde betekenen dat je de compressor moet vervangen, wat een kostbare reparatie is.
  • Als je koelkast meer dan een paar jaar oud is, kun je wellicht beter de hele koelkast vervangen dan alleen de compressor.
Defect hoofdcontrolebord
Ten slotte, als de compressor niet draait, kan het hoofdcontrolebord defect zijn. Dit komt niet vaak voor. Controleer eerst het ontdooisysteem, de koelventilatoren en de koelbediening.
Gerelateerde pagina's
Onderhoud aan koelkast
Vriezer vriest niet
Ijsvorming in vriezer
Koelkastlampje flikkert
Koelkastcompressor draait maar koelt niet
Koelkast koelt niet
Koelkast koelt niet maar vriezer wel
Koelkast geeft geen water
Koelkast lekt water
Koelkastdeur sluit niet
Koelkast veroorzaakt aardlekschakelaar-trip
Vriezer bevriest ijs niet
Koelkast maakt brommend geluid
Koelkast maakt kloppend geluid
Aanvullende bronnen
Relais van koelkastcompressor testen
Condensatoren van apparaten testen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.048 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Mi refrigerador Philips de 120 litros hace corto al enchufar. Que puede ser ?
Natalia - Antwoord Deel
Podría ser un condensador de arranque del compresor de refrigeración defectuoso.
Christian “Ope” Bürger - Antwoord Deel
Minha geladeira consul está sem gelar
Madalena de Albuquerque Silva - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 128
Afgelopen 7 dagen: 1,013
Afgelopen 30 dagen: 3,528
Altijd: 184,013
