Ga door naar hoofdinhoud
De compressor is het hart van uw koelkast. Het diagnosticeren van compressorproblemen begint met luisteren naar uw koelkast — wanneer en waar komt het geluid vandaan? Een stethoscoop kan helpen om deze vragen te beantwoorden. Trek uw koelkast van de muur af en luister.
De Basis
Misschien wilt u een kijkje nemen bij de onderdelendiagrammen op onze Hoe een Koelkast Werkt pagina; dit helpt u begrijpen waar alle belangrijke onderdelen zich bevinden zodat u ze gemakkelijker kunt lokaliseren.
Het is ook belangrijk om regelmatig onderhoud aan de koelkast uit te voeren. Houd hem in goede conditie met deze tips.
Schakel de koelkast uit voordat u elektrische onderdelen verwijdert, vervangt of doormeet. Dit voorkomt schade aan de onderdelen en voorkomt dat u een elektrische schok krijgt.
  • Als de koelkast van de muur is getrokken, haal de stekker uit het stopcontact.
  • Zoek anders de stroomonderbreker van de koelkast in uw meterkast en schakel de groep uit.
  • Controleer of de lampjes in de koelkast uit zijn wanneer u de deur opent.
Verkeerd Beladen of Overvolle Koelkast
De verdamper-ventilator blaast koude lucht door de vriezer. Te veel voedsel of verkeerd geplaatst voedsel blokkeert de ventilatieopeningen en voorkomt een goede temperatuurregeling. De ventilatieopeningen van de koelkast zorgen voor luchtcirculatie tussen de koelkast- en vriescompartimenten. De volgende tips kunnen uw vriezer helpen een veilige temperatuur te behouden:
Lokaliseer uw verdamper-ventilator en verplaats bevroren items verder weg.
Maak de ventilatieopeningen vrij. Een vuistregel voor het voorkomen van ijsvorming is om genoeg voedsel op te slaan om de vriezer te vullen, terwijl u een paar centimeter ruimte laat tussen het voedsel en de wanden.
Onjuiste Thermostaatinstelling
Als uw koelkast een knop of draaischijf heeft om de temperatuur in te stellen, controleer deze dan. Controleer of deze op koud staat en niet per ongeluk is verschoven. Gebruik een thermometer als u geen digitaal thermostaatdisplay heeft. De vriezer zou rond de -18°C moeten zijn; de koelkast rond de 2°C.
Stroom Resetten
U zou moeten proberen de stroom naar uw koelkast te resetten.
Haal de stekker van uw koelkast uit het stopcontact. Als de stekker moeilijk te bereiken is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
Wacht 5 minuten voordat u de koelkast weer van stroom voorziet.
Dit zal uw koelkast resetten, maar sommige modi moeten handmatig worden uitgeschakeld (zie de volgende stap).
Monitor de temperatuur gedurende de volgende 24 uur.
Vuile Condensatorspiralen
Aan de achterkant en onderkant van uw koelkast bevinden zich de condensator en zijn spiralen. Koelmiddel stroomt door de spiralen, wat warmte afvoert tijdens de koelcyclus. Naarmate stof en vuil zich op de spiralen ophopen, wordt de koelkast minder efficiënt en moet de compressor harder werken om af te koelen. In sommige gevallen kan de compressor constant draaien in een poging de koelkast te koelen.
Afbeelding
  • Trek uw koelkast naar voren en inspecteer de spiralen.
    • Uw koelkast kan een kantelbeveiliging hebben en kan alleen worden verwijderd door hem recht naar voren van de muur te trekken.
  • Verwijder stof van de condensatorspiralen en ventilator met een stijve borstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en voorkom dat de buizen verbogen of beschadigd raken.
Defecte Condensator- of Verdamper-Ventilatormotor
De condensator-ventilator trekt lucht over de compressor en door de condensatorspiralen. Als de ventilatormotor niet normaal werkt, zal de koelkast niet goed koelen. Deze bevindt zich meestal aan de onderkant van de koelkast en blaast lucht op de condensatorspiralen.
Afbeelding
De verdamper-ventilator trekt lucht over de koelspiralen en circuleert deze lucht in de koelkast- en vriescompartimenten. De verdamper-ventilator moet draaien zolang de compressormotor draait. Als uw koelkast slechts één verdamper-ventilatormotor heeft, bevindt deze zich in het vriescompartiment. Wanneer de ventilator faalt, zal deze de koude lucht niet naar de koelkast circuleren. In dit geval kan de vriezer wel koud worden terwijl de koelkast warm blijft.
Afbeelding
  • Controleer de ventilatorbladen op fysieke obstructies.
  • Let op: De ventilator draait mogelijk niet als deze bevroren is.
  • Draai de ventilator met de hand. Als deze niet vrij draait, vervang de motor.
  • Als hij vrij draait, test de motor op continuïteit. Vervang de verdamper-ventilatormotor als de continuïteitstest faalt.
  • Een ongebruikelijk luidruchtige motor moet ook worden vervangen.
Storing in het Ontdooisysteem
Als de afdekplaat van de verdamper in uw vriezer bedekt is met ijskristallen, of anderszins bevroren is, is er een probleem met uw ontdooisysteem.
Type Ontdooiing
Vorstvrije apparaten reguleren de temperatuur om ijsvorming te voorkomen. Automatische en adaptieve ontdooisystemen voorkomen en verwijderen ijsvorming door warmte te laten circuleren wanneer dat nodig is; automatische systemen draaien meestal op een timer, terwijl adaptieve systemen sensoren gebruiken om te bepalen wanneer de warmte moet worden gecirculeerd.
Eerste Probleemoplossing
De meeste moderne vriezers hebben een automatisch ontdooisysteem. Dit ontdooisysteem heeft vier hoofdonderdelen: een ontdooiingsverwarming, een bimetaal-thermostaat, een elektronisch controlebord en een thermistor. Laten we beginnen met het troubleshooten van het ontdooiingsverwarmingssysteem.
  • Test of de ontdooiingsverwarming werkt. Zet uw vriezer in de geforceerde ontdooiingsmodus. Op sommige modellen wordt deze modus geactiveerd door de deursensor 5 keer binnen 2 seconden in te drukken. De controller zal piepen en de ontdooiingsmodus zal starten. Deze modus kan worden verlaten door de stekker uit de koelkast te trekken.
    • Als deze procedure niet werkt, controleer het technisch blad dat onder of achter uw koelkast is geplaatst voor uw specifieke procedures.
  • Controleer of het verwarmingselement warm wordt.
    • Als het warm wordt, spring dan naar de thermistor sectie.
    • Als het niet warm wordt, begin dan met het troubleshooten van het systeem, te beginnen bij de ontdooiingsverwarming.
Thermische Ontdooiingszekering
Net als een zekering die doorslaat onder stroombelasting, kan uw thermische zekering doorbranden wanneer uw ontdooisysteem oververhit raakt. Een teken dat uw zekering mogelijk is doorgebrand, is dat uw verdamper bevriest.
Defecte Ontdooiingsverwarming
De ontdooiingsverwarming smelt ijs van de verdamperribben. Als de ontdooiingsverwarming faalt, blijft het ijs zitten en wordt de hele verdamper uiteindelijk een blok ijs.
Afbeelding
  • Lokaliseer de ontdooiingsverwarming. Als u hobbels of barsten opmerkt, vervang deze dan onmiddellijk.
  • Test de verwarming op continuïteit. Een weerstandswaarde buiten het bereik van 50-120Ω betekent dat deze moet worden vervangen door een nieuw onderdeel.
Defecte Ontdooiingstimer
De ontdooiingstimer is verantwoordelijk voor het initiëren van cycli van 30 minuten verwarmen na elke 10 uur looptijd van de koelkast. Als dit onderdeel faalt, zit uw koelkast vast in ofwel de verwarmings- of de koelcyclus. Het is tijd om de ontdooiingstimer te testen.
  • Bij apparaten met een adaptief ontdooiings-controlebord moet u de ontdooiingscyclus handmatig inschakelen.
    • Bij sommige modellen zet u de thermostaat 15 seconden uit, en vervolgens 5 seconden aan. Herhaal dit nog twee keer en zet de thermostaat daarna uit.
    • De ontdooiingscyclus moet nu aanstaan. Test de temperatuur met een thermometer om te zien of uw koelkast opwarmt.
  • Bij een handmatige timer, test tussen aansluitingen 1 en 4 op continuïteit.
    • Continuïteit hier betekent dat de koelcyclus in werking is.
  • Draai aan de handmatige knop tot u een klik hoort. Test nu tussen pinnen 1 en 2 op continuïteit. Dit betekent dat de verwarmingscyclus werkt, en er zou geen continuïteit moeten zijn tussen pinnen 1 en 4.
  • Vervang de timer door een nieuw exemplaar als de continuïteitstesten falen of als de koelkast niet in de ontdooiingsmodus gaat.
Defecte Temperatuurregelingsthermostaat
Als de koelkast nog steeds niet koud genoeg wordt, kan de temperatuurregelingsthermostaat (ook wel bimetaal-thermostaat genoemd) defect zijn. De thermostaat laat stroom door naar de compressor, verdamper-ventilator en condensator-ventilator. Als de ventilatoren van het koelsysteem en de compressor draaien, maar de koelkast of vriezer koelt niet correct, controleer dan op een probleem met de luchtstroom of het ontdooisysteem.
Defecte Thermistor
Een ander probleem dat voorkomt dat uw koelkast koud genoeg wordt, is een defecte thermistor. De thermistor is een sensor die de temperatuur monitort. Deze is verbonden met het controlebord. Als een thermistor defect is, koelt de koelkast mogelijk niet (of koelt hij continu). Dit is onwaarschijnlijk als de compressor draait maar het apparaat niet koelt.
Er kunnen maximaal vier thermistors in uw koelkast zitten:
  • De thermistor voor het vers-voedselcompartiment
  • De ontdooiingsthermistor voor het vers-voedselcompartiment
  • De vriezercompartiment-thermistor
  • De ontdooiingsthermistor voor de vriezer
De compartiment-thermistors meten de luchttemperatuur in het compartiment waarin ze geplaatst zijn. De ontdooiingsthermistors meten de verdampertemperatuur tijdens een ontdooiingscyclus en voorkomen dat de ontdooiingsverwarming de verdamper oververhit. Omdat veel koelkasten verdampers in zowel het vriezer- als het vers-voedselgedeelte hebben, kunt u op vier (of zelfs vijf als het apparaat een omgevingsthermistor heeft) thermistors uitkomen.
Afbeelding
Pak een multimeter en test de thermistor op continuïteit. Plaats de punt van de thermistor in een beker ijswater gemaakt van ijs, water (net genoeg om het ijs te bedekken) en zout. U zult informatie moeten vinden over de verwachte weerstandswaarde voor de verschillende thermistors van uw koelkast bij 0°C.
Een andere mogelijke oorzaak is de ontdooiingsthermistor. Deze kan voorkomen dat de ontdooiingscyclus volledig wordt uitgevoerd, waardoor ijs zich ophoopt. Dit veroorzaakt temperatuurproblemen in de koelkast, ofwel omdat de verdamper in de vriezer bevriest, of omdat de ontdooiing van het vers-voedselcompartiment faalt in een systeem met dubbele verdamper.
Als de thermistors goed doormeten, ga door naar het volgende item.
Defect Temperatuurcontrolebord
Als de koelkast niet koud genoeg is, kan het temperatuurcontrolebord defect zijn. Het temperatuurcontrolebord levert spanning aan de ventilatormotoren en de compressor. Het elektronische controlebord start de ontdooiingscyclus en regelt hoe vaak deze worden geactiveerd. Als het controlebord faalt, zal uw koelkast niet in staat zijn om automatisch te ontdooien.
  • Deze controleborden worden vaak onterecht als de boosdoener aangewezen. Controleer alle andere onderdelen om er zeker van te zijn dat dit de oorzaak van het probleem is.
Defecte Condensator
Aangezien de compressor waarschijnlijk draait als de vriezer werkt, is dit geen waarschijnlijk defect. Als de condensator defect is, zal de compressor niet kunnen opstarten en werken zoals het hoort. De meeste nieuwere koelkasten gebruiken een bedrijfscondensator, die in het circuit blijft en de energie-efficiëntie van de compressor verbetert. Sommige oudere koelkasten kunnen een startcondensator hebben, die alleen bij het opstarten functioneert. Deze komen minder vaak voor.
U kunt mogelijk zien welk type u heeft door naar een paar factoren te kijken. Veel bedrijfscondensatoren zijn polymeer-type condensatoren met een kleine rechthoekige blokvorm. Er zijn cilindrische bedrijfscondensatoren, maar deze zijn minder gebruikelijk (sommige LG-koelkasten hebben ze). De capaciteitswaarden van bedrijfscondensatoren bij koelkasten neigen kleiner te zijn, tussen 10 en 22µF (µF staat voor microfarads, ook wel afgekort als MFD).
Een Typische Bedrijfscondensator
Verwijder veilig de condensator en ontlaad deze met een ontlaadgereedschap.
Bij kleinere condensatoren kunt u een schroevendraaier met een geïsoleerd handvat gebruiken om deze te ontladen. Maar wees voorzichtig naarmate condensatoren groter worden.
Test de condensator met een capaciteitsmeter; vervang deze als de gemeten waarde buiten de tolerantie op de condensator valt (meestal +/- 5-10%).
Een snelle functionele test voor een condensator is om uw multimeter in te stellen op de continuïteitsfunctie met de pieper aan. Sluit de condensator enkele seconden aan op de meetpennen. Wissel daarna de pennen naar de tegenovergestelde aansluitingen. Als de condensator ten minste enige lading opslaat, zou u een korte piep moeten horen. Dit vertelt u niet of de capaciteit correct is, alleen dat de condensator in staat is om lading op te slaan.
Wanneer u een condensator vervangt, kies dan exact hetzelfde type als de bestaande condensator en met dezelfde capaciteitswaarde. U kunt veilig een condensator gebruiken met een gelijke of hogere spanningswaarde dan het origineel.
Als alles in orde is, ga door naar het volgende item.
Koelmiddellekken
Als er een koelmiddellek is, zal de koelkast niet in staat zijn om de juiste temperatuur te behouden. Uw compressor draait waarschijnlijk non-stop.
  • Neem contact op met een servicetechnicus om uw compressor te inspecteren.
  • Dit kan leiden tot het bijvullen of vervangen van uw koelmiddel, of het vervangen van de gehele koelkast.
Defect Hoofdcontrolebord
Tot slot, als de koelkast niet koud genoeg wordt, kan het hoofdcontrolebord defect zijn. Dit komt niet vaak voor.
  • Controleer en test eerst het ontdooisysteem, de koelventilatoren en de koelbedieningen.
  • Als geen van de andere onderdelen defect is, overweeg dan het vervangen van het hoofdcontrolebord.
Defecte Compressor
De compressor is het werkpaard van uw koelkast. Door het koelmiddel onder druk te zetten, stelt de compressor de verdamper uiteindelijk in staat om lucht te koelen. Als de compressor erg luidruchtig is wanneer u hem opstart, is dat een slecht teken, maar geef hem ongeveer 90 seconden de tijd om te stabiliseren en stiller te worden.
  • Test de compressor op continuïteit door de bovenstaande video te volgen.
  • Weerstandswaarden variëren afhankelijk van de compressor.
  • Waarden buiten het bereik of een kortsluiting naar aarde betekenen dat de compressor moet worden vervangen door een nieuw exemplaar, wat een dure reparatie is.
  • Als uw koelkast al enkele jaren oud is, is het misschien beter om de koelkast zelf te vervangen in plaats van de compressor.
Defect Compressor-Inverterbord
De technologie van moderne koelkastcompressoren is verschoven van eenfasemotoren naar 3-fasen DC-gestuurde AC-motoren.
Dit betekent dat in plaats van de startrelais-assemblage die normaal aan de compressorpinnen is bevestigd — het startrelais, het overbelastingsrelais en de overbelastingscondensator — er nu een verzegeld moederbord en vele draden zijn. Het inverterbord moduleert de stroom die aan de compressor wordt geleverd, wat zorgt voor een efficiëntere werking.
Afbeelding
Deze nieuwe technologie is moeilijker te testen, dus deze video kan nuttig zijn.
Het inverterbord moet getest worden via een proces van eliminatie.
  • Test eerst de ingangsspanningen. Het inverterbord heeft zowel een 120V AC hoofdvoedingsspanning als een 4-6V DC spanning van het hoofdcontrolebord. Vergeet niet om alle spanningsmetingen uit te voeren met alles aangesloten.
  • Als een van deze spanningen ontbreekt, zal het inverterbord niet werken.
    • Zoek terug in de bedrading om het probleem te vinden. U kunt een defecte kabelboom-connector, een slecht moederbord of een ander probleem hebben.
  • Ten tweede, volg de continuïteitstest voor de compressor van hierboven om te verifiëren dat uw compressor niet is kortgesloten en in orde is.
    • Als de compressor in orde is en de ingangsspanningen naar het bord in orde zijn, dan is uw inverterbord defect en moet dit worden vervangen.
Gerelateerde Pagina's
Onderhoud van de Koelkast
Koelkast Koelt Niet
Aanvullende Bronnen
Testen van Koelkastcompressor-relais
Testen van Condensatoren in Apparatuur
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
Muchas gracias por la información me fue muy valiosa y pude solucionar el problema de mi refrigerador les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo excelente página de fallas en los refrigeradores
Jose Quirino Villanueva Medina - Antwoord Deel
Les agradezco mucho su valioso tiempo para informar sobre las fallas de refrigeradores
krijg kinderslotje niet uit Amerikaanse koelkast RS7568BHCS. koelt en vriest
Jos Gommers - Antwoord Deel
muy agadecido por su informacion.....
arnold cubillos - Antwoord Deel
Hola buenos días, mi refrigerador no enfría y le quité la tapa y veo que está votando un aceite negro por la conexión del compresor... Será que perdió su gas?
Yuguer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 246
Afgelopen 7 dagen: 1,989
Afgelopen 30 dagen: 6,563
Altijd: 377,768
