Ga door naar hoofdinhoud
De Basis
Voordat we in meer geavanceerde probleemoplossing duiken, laten we beginnen met enkele basiscontroles:
  • Herstart je Chromebook: Een simpele herstart kan soms tijdelijke weergaveproblemen verhelpen. Druk tegelijkertijd op de Vernieuwen-toets en de aan-/uitknop om je Chromebook te herstarten.
  • Controleer op losse externe aansluitingen: Als je een externe monitor gebruikt, zorg er dan voor dat de kabel die je Chromebook met de monitor verbindt goed is aangesloten. Als je wel beeld hebt op het externe scherm, maar niet op je ingebouwde scherm, dan ligt het probleem bij de fysieke hardware van je Chromebook.
Probleem veroorzaakt door beeldscherminstellingen
Als je nauwlijks content kunt zien op het scherm van je Chromebook, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door de instellingen van je apparaat. Gelukkig kun je een aantal beeldscherminstellingen wijzigen om de normale weergave van je scherm te herstellen.
  1. Pas je helderheidsinstellingen aan. Alle Acer Chromebooks hebben ingebouwde bedieningselementen voor het aanpassen van contrast, vaak geassocieerd met helderheidsinstellingen. Om de helderheid aan te passen, probeer het volgende:
    • Klik op de klok in de taakbalk.
    • Zoek het helderheidspictogram (meestal een zon of vergelijkbaar symbool).
    • Klik op het pictogram om de instellingen voor helderheid en contrast te openen.
    • Pas de contrastschuifregelaar aan om een instelling te vinden die voor jou werkt.
  2. Toegankelijkheidsinstelling: ChromeOS biedt toegankelijkheidsinstellingen met opties voor het aanpassen van contrast. Om deze instellingen te openen:
    • Klik op het tandwielvormige 'instellingen'-pictogram.
    • Scroll omlaag en klik op Toegankelijkheid in de linker zijbalk.
    • Zoek naar instellingen met betrekking tot hoe je beeldscherm eruitziet of hoe contrast wordt beheerd.
  3. Controleer Chrome-vlaggen: Chrome biedt experimentele functies via de vlag-instellingen. Hoewel deze instellingen niet worden aanbevolen voor onervaren gebruikers, kunnen ze soms weergaveproblemen oplossen. Om Chrome-vlaggen te openen:
    • Open de Chrome-browser.
    • Typ chrome://flags/ in de adresbalk en druk op Enter.
    • Bekijk en experimenteer voorzichtig met beschikbare vlaggen. Wees voorzichtig en wijzig de instellingen één voor één.
Probleem veroorzaakt door ChromeOS
ChromeOS kan problemen ondervinden met het besturingssysteem die problemen met je ingebouwde beeldscherm kunnen veroorzaken.
  • Zorg ervoor dat het besturingssysteem van je Chromebook up-to-date is. Ga naar Instellingen > Over Chrome OS > Controleren op updates. Installeer alle beschikbare updates.
  • Herstel je besturingssysteem. Als het bijwerken van je apparaat het geluid op je Chromebook niet herstelt, kun je proberen een Recovery USB te gebruiken. Je kunt een recovery USB maken met de instructies hier. Dit zal je apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen en alle gegevens op de interne opslag van het apparaat wissen, dus zorg ervoor dat je alle gegevens op het apparaat verplaatst naar een extern USB-opslagapparaat of naar Google Drive.
Defect of kapot beeldscherm
Als je Acer Chromebook werkt met een extern beeldscherm maar niet met het ingebouwde beeldscherm, suggereert dit schade aan het scherm. Volg deze stappen om te controleren of het beeldscherm defect kan zijn.
  1. Zet je Chromebook uit. Zorg ervoor dat je alle randapparatuur of stroombronnen verwijdert.
  2. Inspecteer het interne beeldscherm zorgvuldig op fysieke schade. Dit omvat grote of kleine barsten of vloeistofschade. Vanuit verschillende hoeken kijken kan helpen om haarlijnscheurtjes te spotten omdat deze het licht opvangen.
Als het scherm beschadigd is, is de beste oplossing om het te vervangen. Gebruik de geschikte handleiding voor jouw specifieke Chromebook. Als je geen schade aan je beeldscherm kunt vinden, dan is de kans groot dat de beeldschermkabel problemen ondervindt. Lees verder.
Defecte beeldschermkabel
Bij de meeste Acer Chromebooks bevindt het interne beeldscherm zich onder het raam. Een kabel stuurt signalen naar het beeldscherm vanaf het moederbord. Als deze kabel losgekoppeld of beschadigd is, werkt het beeldscherm mogelijk niet.
  • Zorg ervoor dat het interne beeldscherm stevig is verbonden met het moederbord via de beeldschermkabel. Dit brengt wat demontage met zich mee—bekijk een relevante Chromebook-handleiding om te zien hoe je in je Chromebook komt. Zorg ervoor dat de beeldschermkabel stevig is aangesloten op het beeldscherm en het moederbord. Als de kabel los lijkt te zitten, sluit deze dan voorzichtig opnieuw aan. Test na het opnieuw aansluiten het beeldscherm om te zien of de inhoud correct wordt weergegeven op het beeldscherm.
  • Voer een visuele inspectie uit van de beeldschermkabel. Als er geen zichtbare schade is, controleer dan grondig de aansluitingen van de beeldschermkabel. Controleer zowel het uiteinde van het beeldscherm als het punt waar de beeldschermkabel verbinding maakt met het moederbord. Zoek naar tekenen van schade, zoals brandplekken of aanwijzingen van vloeistofschade. Als je schade vindt, probeer dan een nieuwe beeldschermkabel te vinden en deze te vervangen.
Als je geen problemen vindt tijdens de inspectie van het beeldscherm en de beeldschermkabel, ga dan door naar het laatste gedeelte voor verdere probleemoplossing.
Schade aan het moederbord
Stel dat je Acer Chromebook nog steeds alleen een wit scherm weergeeft na het volgen van de eerder genoemde stappen voor probleemoplossing. In dat geval is de kans groot dat er een probleem is met het moederbord of de omliggende componenten.
  1. Zorg ervoor dat de CPU van je apparaat adequaat wordt gekoeld. Specifieke Acer Chromebook-modellen, zoals de C712-serie, hebben problemen ondervonden met het uitvallen van de ventilator, doordat de lintkabel van het dochterbord was losgekoppeld van het moederbord. Als je onlangs je koellichaam hebt herplaatst, controleer dan dubbel of deze correct op je CPU is bevestigd en dat de CPU de juiste hoeveelheid warmtewerende lijm heeft gekregen. Goede koeling is essentieel om oververhitting te voorkomen en optimale prestaties te garanderen.
  2. Verwijder eventueel opgehoopt stof of vuil van de interne componenten van je apparaat. Het is cruciaal om een goede luchtstroom in je apparaat te behouden. Stof of vuil kan het koelproces hinderen, wat mogelijk problemen met het besturingssysteem veroorzaakt. Het regelmatig reinigen van de binnenkant van je apparaat helpt overmatige warmteontwikkeling te voorkomen en zorgt voor optimale prestaties.
  3. Reset de BIOS-instellingen van je apparaat. Om de BIOS-instellingen van je moederbord te resetten, kun je proberen de CMOS-batterij te verwijderen en vervolgens terug te plaatsen. Hierdoor worden alle opgeslagen instellingen of configuraties die mogelijk corrupt zijn geraakt gewist en start het systeem met de standaardinstellingen. Dit helpt bij het elimineren van potentiële conflicten of verkeerde configuraties die het probleem dat je ervaart kunnen veroorzaken.
  4. Controleer of de RAM-module correct is geïnstalleerd en naar behoren functioneert. Als de RAM-module niet goed geplaatst is, kan dit leiden tot weergaveproblemen. Probeer de RAM-module opnieuw in te steken en zorg dat deze goed vastzit. Als alternatief kun je overwegen de RAM-module te vervangen door hetzelfde type om eventuele RAM-gerelateerde problemen uit te sluiten.
  5. Voer een grondige visuele inspectie uit van de printplaten op tekenen van brandplekken of beschadigde componenten. Als je zichtbare schade waarneemt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet het bord waarschijnlijk worden vervangen, vooral als het het bord is dat de aansluiting voor de beeldschermkabel draagt. In onze winkel vind je moederbord- en dochterbordcomponenten voor geselecteerde Chromebook-modellen.
Gerelateerde pagina's
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 1,568
