Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Het is vaak makkelijk om de basis voor probleemoplossing te vergeten in tijden van frustratie. Voordat je belangrijke reparaties aan je apparaat uitvoert, controleer je het volgende:
  • Start je Chromebook opnieuw op. Het opnieuw opstarten van je apparaat kan soms tijdelijke fouten verhelpen of tijdelijke bestanden wissen die problemen kunnen veroorzaken. Je kunt je Chromebook opnieuw opstarten door op de klok in de rechterbenedenhoek van het scherm te klikken en de optie Opnieuw opstarten te kiezen, of door tegelijkertijd op de toetsen Ctrl, Shift en Vernieuwen te drukken.
  • Pas de schermpositie van je Chromebook aan. Door de positie van het scherm van je Chromebook voorzichtig aan te passen, kunnen we zien of een losse verbinding of verkeerde uitlijning het probleem veroorzaakt. Als de lijnen veranderen of verdwijnen, is het waarschijnlijk een probleem met de verbinding.
Als de lijnen op het scherm blijven staan na de bovenstaande stappen, sluit dan een extern beeldscherm aan op je apparaat. Als de lijnen zichtbaar zijn op het externe beeldscherm, kan dit wijzen op een probleem met het besturingssysteem of de instellingen van je apparaat.
Als de lijnen niet zichtbaar zijn, is het beeldscherm van je Chromebook mogelijk beschadigd.
Probleem veroorzaakt door het besturingssysteem
ChromeOS kan problemen ondervinden met het besturingssysteem, waardoor er problemen optreden met hoe inhoud op je scherm wordt weergegeven. Je moet controleren of er een update beschikbaar is voor je Chromebook. Je kunt controleren op welke versie van Chrome OS je apparaat draait door deze stappen te volgen.
  1. Klik op de klok in de rechterbenedenhoek van het scherm.
  2. Selecteer het tandwielpictogram om het instellingenmenu te openen.
  3. Scroll naar beneden en klik op Over Chrome OS.
  4. Klik op Controleren op updates en laat het systeem updaten als er updates beschikbaar zijn.
  5. Start je Chromebook opnieuw op en controleer of de lijnen op het scherm blijven.
Probleem veroorzaakt door de weergave-instellingen
Als je weergave-instellingen onlangs zijn aangepast, kan dit een probleem veroorzaken met lijnen die op je scherm verschijnen. Pas elk van de onderstaande instellingen aan en kijk of de lijnen op je scherm veranderen.
  • Helderheid: Pas de helderheid van het beeldscherm aan om te zien of dit invloed heeft op het uiterlijk van de lijnen. Soms kunnen extreme helderheidsinstellingen bepaalde visuele artefacten onthullen of verbergen.
  • Schermresolutie: Experimenteer met verschillende schermresoluties om te zien of de lijnen worden beïnvloed. Lagere resoluties kunnen leiden tot een minder gedetailleerd beeld, maar het kan helpen om mogelijke problemen te isoleren.
  • Kleurinstellingen: Sommige weergaveproblemen kunnen verband houden met kalibratie of instellingen. Je kunt proberen de kleurtemperatuur, het contrast en de verzadiging aan te passen om te zien of dat enig verschil maakt.
  • Weergave-oriëntatie: Bij de instellingen van sommige Chromebooks kun je de weergave-oriëntatie wijzigen (liggend, staand). Dit kan je helpen bepalen of de lijnen specifiek zijn voor een bepaalde oriëntatie.
  • Nachtlampje of blauwlichtfilter: Als je Chromebook een functie voor nachtlampje of blauwlichtfilter heeft, probeer deze dan in of uit te schakelen om te zien of dit invloed heeft op het uiterlijk van de lijnen.
Je kunt je apparaat ook een Powerwash geven of een ChromeOS Recovery USB-station gebruiken om je apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Fysieke schade aan het beeldscherm
Als geen van de bovenstaande trucs het probleem met je Chromebook kan oplossen, is de kans groot dat je beeldscherm of een ander onderdeel fysiek beschadigd is. Probeer deze eenvoudige stappen om het probleem op te lossen.
  • Inspecteer je beeldscherm op fysieke schade. Dit omvat alle grote of kleine breuken in het beeldscherm. Als het beeldscherm beschadigd is, is de beste oplossing om het te vervangen. Gebruik de juiste reparatiehandleiding voor jouw specifieke Chromebook.
  • Voer een visuele inspectie uit van de beeldschermkabel. Als er geen zichtbare schade aan het beeldscherm is, of als het vervangen van het LCD-paneel het probleem niet heeft opgelost, voer dan een grondig onderzoek uit van de beeldschermkabel en de aansluitingen ervan. Controleer zowel de kant van het beeldscherm als het punt waar de beeldschermkabel verbinding maakt met het moederbord. Zoek naar tekenen van schade, zoals brandplekken of indicaties van vloeistofschade.
Als je Chromebook nog steeds lijnen op het beeldscherm heeft, ga dan door naar het laatste gedeelte.
Schade aan het moederbord
Als het beeldscherm van je apparaat nog steeds lijnen vertoont, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met het moederbord.
  1. Reset de BIOS-instellingen van je apparaat. Om de BIOS-instellingen van je moederbord te resetten, kun je proberen de CMOS-batterij te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren. Hierdoor worden alle opgeslagen instellingen of configuraties die mogelijk beschadigd zijn geraakt, gewist en start het systeem met de standaardinstellingen. Dit helpt bij het elimineren van potentiële conflicten of onjuiste configuraties die het probleem dat je ervaart kunnen veroorzaken.
  2. Controleer of de RAM-modules correct zijn geïnstalleerd en naar behoren functioneren. Als de RAM-module niet goed geplaatst is, kan dit leiden tot weergaveproblemen. Probeer de RAM-module opnieuw te plaatsen en zorg ervoor dat deze stevig op zijn plek zit. Als alternatief kun je overwegen de RAM-module te vervangen door hetzelfde type om eventuele RAM-gerelateerde problemen uit te sluiten.
  3. Voer een grondige visuele inspectie van het moederbord uit op tekenen van brandplekken of beschadigde onderdelen. Als je zichtbare schade opmerkt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet het moederbord waarschijnlijk worden vervangen. Gebruik de juiste reparatiehandleiding voor jouw specifieke Chromebook.
Over de auteur
Jake Mehnert
Met een passie voor tech-reparatie en meer dan zes jaar praktijkervaring heb ik uitgebreid gewerkt aan laptops, van MacBooks tot Acer Chromebooks, terwijl ik me ook heb verdiept in hardware-reparaties van spelconsoles voor Xbox-, PlayStation- en Nintendo Switch-controllers. Mijn carrière begon met het onderhouden van Point-of-Sale-systemen in een groot pretpark, waar ik een scherp oog ontwikkelde voor het diagnosticeren van hardwareproblemen. Nu pas ik mijn vaardigheden toe in een educatieve omgeving, waarbij ik alles aanpak, van computerreparaties voor studenten en docenten tot netwerkprobleemoplossing. Ik beschik over certificeringen voor Netwerkbeheer, Cybersecurity en meer, ondersteund door een bachelordiploma in Informatica.
Gerelateerde pagina's
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 5,032
