Ga door naar hoofdinhoud
Basisprincipes
Het is vaak makkelijk om de basisprincipes van de probleemoplossing te vergeten wanneer je gefrustreerd bent. Controleer het volgende voordat je grote reparaties aan je apparaat uitvoert.
  1. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van je apparaat niet geblokkeerd zijn. Als de ventilatieopeningen van je apparaat geblokkeerd zijn, wordt de luchtstroom beperkt. Vaak kan er stof en vuil in de openingen ophopen, wat ertoe leidt dat de ventilator van je systeem sneller gaat draaien om de interne onderdelen van het apparaat te koelen.
  2. Probeer je apparaat op een vlakke en gladde ondergrond te gebruiken. Onregelmatige en oneffen oppervlakken, zoals tapijt of stof, kunnen de ventilatieopeningen van je apparaat blokkeren en ervoor zorgen dat de luchtstroom beperkt wordt. Idealiter gebruik je je laptop op een vlakke ondergrond, zoals een bureau of een tafel. Dit betekent niet dat je je apparaat nooit op bed of op schoot mag gebruiken, maar als je merkt dat je ventilator luidruchtig draait, probeer het dan eens op een effen ondergrond.
Als de bovenstaande stappen je probleem niet hebben opgelost, probeer dan de meer uitgebreide stappen voor probleemoplossing hieronder.
Stof en vuil hebben zich intern opgehoopt
Hoewel de ventilatieopeningen van je Chromebook schoon kunnen zijn, kan er zich stof en vuil ophopen aan de binnenkant, wat de ventilator blokkeert en ervoor zorgt dat deze harder moet werken, met meer lawaai tot gevolg. Daarom is het altijd een goed idee om de interne onderdelen af en toe schoon te maken met perslucht en een zachte borstel.
  1. Schakel je Chromebook uit.
  2. Open je apparaat. (Dit verschilt per specifiek model van je apparaat)
  3. Reinig de ventilatieopeningen van de ventilator en de omliggende gebieden voorzichtig met perslucht en een zachte borstel.
  4. Zorg ervoor dat de ventilator en het koellichaam vrij zijn van obstakels.
  5. Zodra alles schoon is, zet je je apparaat weer in elkaar en controleer je of het geluid van de ventilator is afgenomen.
ChromeOS is verouderd
Verouderde software kan ervoor zorgen dat je ventilator onnodig snel draait. Volg de volgende stappen om ervoor te zorgen dat ChromeOS up-to-date is.
  1. Klik op de Tijd in de rechterbenedenhoek van je scherm en selecteer het tandwielpictogram om naar de instellingen te gaan.
  2. Scroll naar beneden en klik op de optie Over Chrome OS.
  3. Klik op Controleren op updates en installeer alle beschikbare updates.
Als er geen ChromeOS-update beschikbaar is voor je apparaat, of als het probleem niet is opgelost nadat je klaar bent met updaten, ga dan door naar de volgende sectie.
Aanzienlijk brongebruik
Als je meerdere applicaties uitvoert of talloze browsertabbladen tegelijkertijd open hebt staan, kan dit de systeembronnen zwaar belasten en ervoor zorgen dat de ventilator sneller gaat draaien vanwege de hitte die door het systeem wordt gegenereerd. Meestal merk je in dit geval dat je Chromebook trager is dan normaal. Als dit het geval is, overweeg dan om de pagina voor probleemoplossing Acer Chromebook loopt traag te bekijken.
Je kunt ook zien welke applicaties veel stroom verbruiken door het Taakbeheer van ChromeOS te openen door op de Zoekknop en Esc op het toetsenbord van je Chromebook te drukken.
Probleem veroorzaakt door hardware of software
Als je merkt dat je ventilator constant luidruchtig draait, kan het probleem worden veroorzaakt door een onderliggend hardwareprobleem. Vaak lost het resetten van de hardware dit probleem op.
  2. Koppel de oplader los.
  3. Zoek het kleine gaatje aan de onderkant of zijkant van je apparaat.
  4. Steek een paperclip of vergelijkbaar voorwerp in het gaatje en druk 10 seconden op de resetknop.
  5. Laat de knop los en schakel je Chromebook in om te zien of het geluid van de ventilator is afgenomen.
Als je apparaat dit gaatje niet heeft, volg dan deze stappen.
  1. Schakel je Chromebook volledig uit.
  2. Koppel de oplader los van je Chromebook.
  3. Druk tegelijkertijd op de Vernieuwen-toets (meestal boven de cijfertoetsen) en de aan-/uitknop.
  4. Houd beide knoppen ongeveer 10 seconden ingedrukt.
  5. Laat de knoppen los.
  6. Schakel je Chromebook in en controleer of het geluid van de ventilator is verbeterd.
Als het probleem aanhoudt, kan het een probleem zijn met het besturingssysteem van de Chromebook. Als dat zo is, moet je mogelijk ChromeOS herstellen met een herstel-USB. Gelukkig is het proces heel eenvoudig en zijn de instructies hier te vinden. Hiermee wordt je apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen, dus zorg ervoor dat er een back-up is gemaakt van alle bestanden die je wilt bewaren op Google Drive of een extern opslagapparaat.
Gerelateerde pagina's
Jacob Mehnert
50.876 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 3,808
