Ga door naar hoofdinhoud
Basisprincipes
Controleer het volgende voordat je grote reparaties aan je apparaat probeert uit te voeren. TESTING
  • Zorg ervoor dat de oplaadkabel van je Chromebook goed in de oplaadpoort zit. Om goed te kunnen opladen, moet er een volledig circuit zijn tussen de oplader, de Chromebook en de stroombron.
  • Probeer een harde reset van je Chromebook uit te voeren. Houd de aan-/uitknop ten minste 10 seconden ingedrukt om eventueel opgebouwde stroom te ontladen en mogelijk softwarefouten op te lossen. Probeer daarna je Chromebook opnieuw in te schakelen.
  • Zorg ervoor dat je oplaadpoort schoon is. Stof of vuil kan zich soms ophopen in de oplaadpoort, waardoor er geen goed contact gemaakt kan worden. Gebruik een zachte borstel of perslucht om de oplaadpoort voorzichtig schoon te maken.
Batterijgerelateerd probleem
Als je Chromebook niet aangaat of geen tekenen van leven vertoont, kan het probleem te maken hebben met de batterij. Volg deze stappen om batterijgerelateerde problemen op te lossen.
  1. Controleer het batterijniveau: Verbind je Chromebook met de oplader en wacht ten minste 15 minuten. Kijk vervolgens of het indicatielampje aangeeft dat het apparaat oplaadt. Zo niet, dan is de batterij mogelijk volledig leeg of defect.
  2. Probeer een andere oplader: Gebruik een andere oplader waarvan bekend is dat deze werkt met jouw Chromebook-model. Als het apparaat begint op te laden met de nieuwe oplader, is de originele mogelijk defect.
  3. Verwijder externe randapparatuur: Koppel externe apparaten zoals USB-stations, koptelefoons of monitoren los. Soms kan een defect randapparaat voorkomen dat de Chromebook aangaat.
  4. Reset de batterij: Sommige Acer Chromebooks hebben een kleine resetknop in een gaatje aan de onderkant of zijkant van het apparaat. Steek een paperclip of vergelijkbaar hulpmiddel in het gaatje en druk voorzichtig om de batterij te resetten. Probeer daarna de Chromebook in te schakelen.
Als de Chromebook nog steeds niet aangaat, ga dan verder naar de volgende sectie.
Defect scherm
Soms ligt het probleem niet aan de Chromebook zelf, maar aan een defect beeldscherm. Controleer met een externe monitor of de Chromebook werkt maar niets weergeeft.
Als je Chromebook aanstaat, maar het scherm donker blijft, bekijk dan in plaats daarvan onze Acer Chromebook Black Screen pagina.
Probleem met het besturingssysteem
Je Chromebook kan een probleem zijn tegengekomen tijdens een ChromeOS-update, waardoor het apparaat uit lijkt te staan of een zwart scherm weergeeft. Dit komt door een gebrek aan juiste instructies van de software om op te starten. Om dit op te lossen, kun je ChromeOS herstellen door deze handleiding of de onderstaande instructies te volgen.
Let op: Het uitvoeren van een ChromeOS-herstel zal alle gegevens die direct op de Chromebook zijn opgeslagen verwijderen.
  1. Ga met een apart apparaat naar de website van het Chromebook Recovery Utility.
  2. Installeer het Chromebook Recovery Utility.
  3. Bereid een USB-herstelschijf voor: Sluit een USB-stick (minimaal 8GB) aan op de computer en start het Chromebook Recovery Utility. Selecteer je Chromebook-model in de lijst en klik op Doorgaan. Het hulpprogramma downloadt de benodigde herstelimage naar de USB-stick.
  4. Om ChromeOS op je Chromebook te herstellen, plaats je de USB-stick in de betreffende Chromebook. Schakel het apparaat uit, houd de Esc- en Vernieuwen (F3)-toetsen ingedrukt en druk op de aan-/uitknop om het herstel te starten.
  5. Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien. Je Chromebook wordt hersteld naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen met een verse installatie van ChromeOS.
Als het probleem aanhoudt, zelfs na het herstellen van ChromeOS, kan dit duiden op een hardwareprobleem. Ga in dat geval door naar de volgende sectie.
Schade aan het moederbord
Stel dat je Acer Chromebook een zwart scherm weergeeft, zelfs na het volgen van de eerder genoemde stappen voor probleemoplossing. In dat geval is er een grote kans op een probleem met het moederbord of de omliggende componenten.
  1. Verwijder opgehoopt stof of vuil uit de binnenkant van het apparaat voor een goede luchtstroom.
  2. Zorg ervoor dat de CPU van je apparaat voldoende wordt gekoeld. Specifieke Acer Chromebook-modellen, zoals de C712 Series, hebben te maken gehad met het uitvallen van de ventilator door losgekoppelde lintkabels. Als je onlangs je koellichaam hebt teruggeplaatst, controleer dan dubbel of de bedrading stevig vastzit en of er warmtewerende lijm op de juiste wijze is aangebracht.
  3. Reset de BIOS-instellingen van je apparaat door de CMOS-batterij te verwijderen en opnieuw te installeren. Dit ruimt eventuele conflicten of onjuiste configuraties op.
  4. Controleer of de RAM-module correct is geïnstalleerd en naar behoren werkt. Als deze niet goed vastzit, probeer deze dan opnieuw te plaatsen of te vervangen.
  5. Voer een grondige visuele inspectie van het moederbord uit op tekenen van brandplekken of beschadigde onderdelen. Als je zichtbare schade opmerkt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet het moederbord waarschijnlijk worden vervangen.
Over de auteur
Jake Mehnert
Met een passie voor technische reparaties en meer dan zes jaar praktijkervaring heb ik uitgebreid gewerkt aan laptops, van MacBooks tot Acer Chromebooks, terwijl ik me ook heb verdiept in hardwarematige reparaties van spelconsoles voor Xbox, PlayStation en Nintendo Switch-controllers. Mijn carrière begon met het onderhouden van kassasystemen in een groot pretpark, waar ik een scherp oog ontwikkelde voor het diagnosticeren van hardwareproblemen. Nu pas ik mijn vaardigheden toe in een educatieve omgeving, waar ik alles aanpak van computerreparaties voor studenten en docenten tot het oplossen van netwerkproblemen. Ik ben in het bezit van certificeringen voor Netwerkbeheer, Cybersecurity en meer, ondersteund door een Bachelor in Informatica.
Gerelateerde pagina's
Jacob Mehnert
50.478 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 96
Afgelopen 30 dagen: 386
Altijd: 11,033
