Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Het is makkelijk om tijdens frustrerende momenten de basisstappen voor probleemoplossing te vergeten. Controleer het volgende voordat je met ingrijpende reparaties aan je apparaat begint:
  1. Controleer de stroomaansluiting. Zorg ervoor dat je Acer Chromebook correct is aangesloten op de meegeleverde oplaadadapter. Controleer of de oplaadkabel stevig in het apparaat zit en of de oplader is aangesloten op een werkend stopcontact.
  2. Inspecteer de oplaadkabel en adapter. Controleer de oplaadkabel en adapter op zichtbare schade of gerafelde bedrading. Als er schade is, probeer dan een andere compatibele oplaadkabel of adapter.
  3. Probeer een ander stopcontact: Soms kan het stopcontact defect zijn. Sluit je Chromebook aan op een ander stopcontact om eventuele problemen met de oorspronkelijke stroombron uit te sluiten. Je kunt testen of het stopcontact werkt door er een ander apparaat op aan te sluiten, zoals een lamp. Als je wandcontactdoos niet werkt, kijk dan op de pagina Elektrische reparatie.
  4. Controleer het indicatielampje: Kijk of het indicatielampje (indien aanwezig) gaat branden of van kleur verandert wanneer je je Chromebook aansluit, aangezien dit aangeeft of het apparaat stroom ontvangt.
  5. Voer een harde reset uit: Voer een harde reset uit door de volgende stappen te volgen:
    1. Koppel de oplader los van je Chromebook.
    2. Houd de aan-/uitknop ten minste 10 seconden ingedrukt en laat deze daarna los.
    3. Sluit de oplader weer aan en controleer of het apparaat begint op te laden.
Als de bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen, ga dan verder met de gedetailleerdere stappen voor probleemoplossing hieronder.
Defecte of oude batterij
Als je Acer Chromebook niet oplaadt, kan er een probleem zijn met de batterij. Volg deze stappen om batterijgerelateerde problemen op te lossen.
  • Controleer het batterijniveau: Sluit je Chromebook ten minste 15 minuten aan en kijk of het indicatielampje oplicht om te laten zien dat hij oplaadt. Zo niet, dan is de batterij mogelijk leeg of defect.
  • Reset de batterij: Sommige Acer Chromebooks hebben een kleine resetknop in een gaatje aan de onder- of zijkant van het apparaat. Steek een paperclip of vergelijkbaar hulpmiddel in het gaatje en druk voorzichtig om de batterij te resetten.
  • Controleer de conditie van de batterij: Helaas gaat geen enkele batterij eeuwig mee. Als je je Chromebook al een paar jaar hebt, is de kans groot dat de batterij veroudert. Je kunt de uitgebreide handleiding bekijken voor het controleren van de batterijconditie van je Chromebook met CROSH, maar het proces staat hieronder beschreven.
    • Druk vanaf het bureaublad van je Chromebook tegelijkertijd op Ctrl + Alt + T.
    • Voer de opdracht battery_test [<Testduur>]. in.
      • De testduur wordt gemeten in seconden. Als er geen testduur wordt ingevoerd, wordt de standaardtestduur van 300 seconden gebruikt.
      • De specifieke batterijconditie wordt weergegeven zodra de opdracht is ingevoerd, maar aanvullende informatie verschijnt zodra de test is voltooid.
  • Vervang de batterij: Deze moet mogelijk worden vervangen als hij niet oplaadt of de lading niet vasthoudt, zelfs niet na het proberen van de bovenstaande stappen. Je moet de instructies voor het vervangen van de batterij volgen voor jouw specifieke apparaat.
Defecte oplaadpoort
Als je Acer Chromebook niet oplaadt ondanks een goede verbinding met de oplaadpoort, kan er een probleem zijn met de oplaadpoort of de kabel.
  • Inspecteer de oplaadpoort van het apparaat: Controleer de oplaadpoort op je Chromebook op fysieke schade, vuil of verbogen pinnen die het oplaadproces kunnen belemmeren.
  • Maak de oplaadpoort schoon: Als je vuil of stof in de oplaadpoort ziet, gebruik dan voorzichtig een stofblazer of een wattenstaafje met 90% alcohol om deze schoon te maken. Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen de verbinding tussen de oplaadkabel en de poort belemmeren.
Als je zichtbare schade ziet en het reinigen van de poort geen effect heeft, kun je wellicht het dochterbord met de oplaadpoort of de oplaadpoort zelf vervangen. Bekijk de apparaatpagina voor jouw specifieke apparaat om de interne onderdelen te zien en vanaf daar verder te gaan. Als het oplossen van problemen met de oplaadpoort het probleem niet verhelpt, ga dan door naar het volgende gedeelte.
Intern hardware- of softwareprobleem
Als je Acer Chromebook nog steeds niet oplaadt, kan er sprake zijn van een intern hardware- of softwareprobleem.
  • Gebruik het Chromebook Recovery-hulpprogramma van Google om je Chromebook te herstellen. Als je apparaat problemen ondervindt met de oplader, kan dit een probleem zijn met het besturingssysteem van de Chromebook. Kijk in dat geval naar onze handleiding voor het maken van een ChromeOS-herstel-USB. Gelukkig is het proces eenvoudig en zou het maken van het herstelstation niet langer dan 5 minuten mogen duren. Je kunt het hulpprogramma downloaden uit de Chrome Web Store.
  • Voer een grondige visuele inspectie van het moederbord uit. Controleer op tekenen van verbrande of beschadigde onderdelen. Als je zichtbare schade opmerkt, moet het moederbord worden vervangen.
Over de auteur
Jake Mehnert
Met een passie voor technische reparaties en meer dan zes jaar praktijkervaring, heb ik uitgebreid aan laptops gewerkt, van MacBooks tot Acer Chromebooks, terwijl ik me ook heb verdiept in hardware-reparaties van spelconsoles zoals Xbox, PlayStation en Nintendo Switch-controllers. Mijn carrière begon met het onderhouden van kassasystemen in een groot pretpark, waar ik een scherp oog ontwikkelde voor het diagnosticeren van hardwareproblemen. Nu pas ik mijn vaardigheden toe in een educatieve omgeving, waar ik alles aanpak, van computerreparaties voor studenten en docenten tot het oplossen van netwerkproblemen. Ik beschik over certificeringen in Netwerkbeheer, Cybersecurity en meer, ondersteund door een Bachelor in Informatica.
Gerelateerde pagina's
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 436
Altijd: 23,774
