Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Het is gemakkelijk om de basis van probleemoplossing te vergeten wanneer je gefrustreerd bent. Controleer het volgende voordat je grote reparaties aan je apparaat uitvoert.
  • Sluit onnodige tabbladen en applicaties: Meerdere geopende tabbladen en applicaties kunnen systeembronnen verbruiken en de prestaties beïnvloeden. Houd alleen de essentiële items geopend. Je kunt zien welke applicaties veel bronnen gebruiken met de Taakbeheer van ChromeOS door op de Zoektoets en Esc op je toetsenbord te tikken.
  • Start je Chromebook opnieuw op: Door je Chromebook opnieuw op te starten, worden problematische tijdelijke bestanden gewist en softwarecomponenten die mogelijk niet reageren, gereset. Om je Chromebook opnieuw op te starten, klik je op het systeemvak, selecteer je het aan/uit-icoon en kies je Opnieuw opstarten. Je kunt je Chromebook ook opnieuw opstarten door tegelijkertijd op de toetsen Esc + Vernieuwen (F3) te drukken en vervolgens op de aan-/uitknop te drukken.
  • Controleer je internetverbinding: Als je merkt dat webgebaseerde applicaties bijzonder traag zijn, is de kans groot dat er een probleem is met je netwerkverbinding.
Gebrek aan opslagruimte
Onvoldoende opslagruimte kan de prestaties van je Chromebook aanzienlijk beïnvloeden. Hoewel Chromebooks op de markt worden gebracht als een cloudgebaseerde oplossing, hebben ze een intern opslagsysteem waar je bestanden lokaal kunt opslaan. Idealiter zorg je ervoor dat het aantal bestanden dat je bewaart niet meer dan 80% van je totale schijfruimte in beslag neemt. Controleer het volgende om je lokale opslag te controleren.
  1. Klik op het systeemvak.
  2. Selecteer het tandwiel-icoon om het menu Instellingen te openen.
  3. Ga naar Opslag. Zorg ervoor dat je voldoende vrije ruimte beschikbaar hebt.
Overweeg om onnodige bestanden te verwijderen of ze over te zetten naar een extern opslagapparaat of Google Drive als de opslag bijna vol is. Je kunt ook ongebruikte gebruikersaccounts van het apparaat verwijderen om opslagruimte vrij te maken.
Probleem met het besturingssysteem
Een reden waarom je Chromebook traag reageert, zijn verschillende problemen met het besturingssysteem.
  • Mogelijk probleem veroorzaakt door cachegegevens: Als een cachebestand beschadigd raakt, of als er te veel van zijn opgeslagen, kan dit je systeem vertragen. Je kunt je browsegegevens wissen door de onderstaande stappen te volgen.
    • Open Instellingen: Klik op het systeemvak en het tandwielvormige "Instellingen"-icoon om de Chromebook-instellingen te openen.
    • Vouw "Geavanceerd" uit: Scroll naar beneden en klik op het gedeelte "Geavanceerd" om extra instellingen te onthullen.
    • Klik op "Privacy en beveiliging": Klik onder het gedeelte Geavanceerd op "Privacy en beveiliging" om toegang te krijgen tot gerelateerde instellingen.
    • Klik op "Browsegegevens wissen": Klik in het gedeelte Privacy en beveiliging op "Browsegegevens wissen" om de opties voor het wissen van gegevens te openen.
  • Verouderd besturingssysteem: Je kunt controleren of je besturingssysteem verouderd is door naar Instellingen > Over Chrome OS > Controleren op updates te gaan. Installeer alle beschikbare updates. Updates bevatten vaak bugfixes en bevatten regelmatig prestatieverbeteringen voor je besturingssysteem.
Probleem veroorzaakt door onnodige extensies
Het uitschakelen of verwijderen van onnodige extensies kan de snelheid en prestaties van je Chromebook aanzienlijk verbeteren. Elke extensie die je op je Chromebook hebt geïnstalleerd, verbruikt systeembronnen zoals CPU, geheugen en schijfruimte. Je kunt je extensies controleren en uitschakelen door het volgende te doen.
  1. Klik op het icoon met de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de Chrome-browser.
  2. Ga naar Meer hulpprogramma's > Extensies.
  3. Schakel uit of verwijder alle onnodige of ongebruikte extensies die mogelijk systeembronnen verbruiken en je Chromebook vertragen.
Sommige extensies draaien constant op de achtergrond en dragen gezamenlijk bij aan een verhoogd gebruik van bronnen, wat je Chromebook kan vertragen. Het uitschakelen of verwijderen van onnodige extensies kan het totale verbruik van bronnen verminderen, waardoor je apparaat zijn middelen efficiënter kan toewijzen.
Mogelijk probleem veroorzaakt door malware
ChromeOS is ontworpen om veilig en vrijwel immuun voor virussen te zijn. Het is echter nog steeds zeer gevoelig voor malware, wat problemen met verwerkingssnelheden kan veroorzaken. Daarom is het altijd een goed idee om ervoor te zorgen dat je apparaat vrij is van malware of ongewenste software door het volgende te doen:
  1. Open de Chrome-browser.
  2. Klik op het icoon met de drie puntjes in de rechterbovenhoek.
  3. Ga naar Instellingen en scroll naar beneden naar het gedeelte Privacy en beveiliging.
  4. Klik op Beveiliging.
  5. Klik onder het gedeelte Beveiliging op Controleren op schadelijke software.
Je kunt je apparaat ook terugzetten naar de fabrieksinstellingen door een Powerwash uit te voeren. Idealiter sla je je gegevens op een extern USB-opslagapparaat of Google Drive op voordat je dit doet, omdat hiermee de computer wordt gereset naar de fabrieksinstellingen.
  2. Klik op de profielfoto of initialen in de rechterbenedenhoek.
  3. Klik op Instellingen.
  4. Scroll naar beneden en klik op Geavanceerd.
  5. Klik onder het gedeelte Instellingen resetten op Powerwash.
  6. Volg de instructies op het scherm om het powerwash-proces te voltooien.
Het uitvoeren van een powerwash kan helpen bij het oplossen van complexere problemen, waaronder aanhoudende prestatieproblemen, softwareconflicten of systeemfouten.
Over de auteur
Jake Mehnert
Met een passie voor technische reparaties en meer dan zes jaar praktijkervaring heb ik uitgebreid gewerkt aan laptops, van MacBooks tot Acer Chromebooks, en me verdiept in de hardware van spelconsoles zoals Xbox-, PlayStation- en Nintendo Switch-controllers. Mijn carrière begon met het onderhouden van kassasystemen in een groot pretpark, waar ik een scherp oog ontwikkelde voor het diagnosticeren van hardwareproblemen. Nu pas ik mijn vaardigheden toe in een educatieve omgeving, waar ik alles aanpak, van computerreparaties voor studenten en leraren tot netwerkprobleemoplossing. Ik ben in het bezit van certificeringen in Netwerkbeheer, Cybersecurity en meer, ondersteund door een Bachelor in Computer Science.
Gerelateerde pagina's
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 3,331
