Ga door naar hoofdinhoud
Als er een ophoping van rijp, ijs, sneeuw en bevroren water in alle vormen op de achterwand zit, ben je hier aan het juiste adres. Als je het specifiek hebt over een ijsmaker die niet stopt met ijs maken, volg dan de oplossingen op de pagina over ijsmaker-problemen.
Warme of natte inhoud
Ijsvorming treedt op wanneer warme en vochtige lucht in contact komt met koude verdamper-spiralen in de vriezer. Dit vocht bevriest en vormt snel een muur van ijs. Door ervoor te zorgen dat voedsel op kamertemperatuur is voordat het in diepvriesbakken wordt geplaatst, voorkom je dat er warme lucht in de vriezer vrijkomt.
Onjuist ingeruimde of overvolle koelkast
De verdamper-ventilator blaast koude lucht door de vriezer. Hoewel de vriezer efficiënter is wanneer deze op de juiste manier met voedsel is gevuld, zal te veel voedsel of onjuist geplaatst voedsel de ventilatieopeningen blokkeren en een goede temperatuurregeling voorkomen. De ventilatieopeningen van de koelkast zorgen voor luchtcirculatie tussen de koelkast- en vriesvakken. Het blokkeren van deze openingen kan tot veel problemen leiden.
  • Zoek de verdamper-ventilator en verplaats bevroren producten naar een plek verder weg.
  • Deblokkeer de ventilatieopeningen. Een vuistregel voor het voorkomen van ijsvorming is om genoeg voedsel in de vriezer te leggen om deze te vullen, terwijl er een ruimte van ongeveer 2,5 cm (een inch) tussen het voedsel en de wanden blijft.
Deur open blijven staan
Wanneer de deur van de vriezer wordt geopend, komt er warme en vochtige lucht naar binnen die ijsvorming veroorzaakt. Dit is onvermijdelijk, hoewel het kan worden beperkt door de tijd die je besteedt aan het zoeken naar voedsel te verkorten. Je kunt dit probleem vaker ervaren tijdens vochtige zomers dan tijdens droge winters.
Ijsdispenser-uitlaat sluit niet
Als je koelkastdeur een ingebouwde ijsdispenser heeft, controleer dan de uitlaatklep op een vastzittend ijsblokje of ander deeltje. Als de uitlaatklep openstaat, kan warme lucht langzaam in het vriesvak sijpelen.
  • Verwijder eventuele blokkades.
Defecte afdichtingen
Afdichtingen zijn de afsluitrubbers voor je koelkast, en naarmate ze verouderen en verslechteren, ontsnapt koele lucht door de kieren in de afdichtingen.
Storing in het ontdooisysteem
Als het verdamper-deksel in je vriezer bedekt is met ijskristallen of anderszins is bevroren, is er een probleem met je ontdooisysteem.
Type ontdooiing
Apparaten met automatische ontdooiing regelen de temperatuur om ijsvorming te voorkomen. Automatische en adaptieve ontdooisystemen voorkomen en verwijderen ijsvorming door warmte te laten circuleren wanneer dat nodig is; automatische systemen draaien meestal op een timer, terwijl adaptieve systemen sensoren gebruiken om te bepalen wanneer de warmte moet worden gecirculeerd.
Eerste probleemoplossing
De meeste moderne vriezers hebben een automatisch ontdooisysteem. Dit ontdooisysteem heeft vier hoofdonderdelen: een ontdooiverwarmingselement, een bimetaal-thermostaat, een elektronisch controlebord en een thermistor. Laten we beginnen met het troubleshooten van het ontdooiverwarmingssysteem.
  • Test of het ontdooiverwarmingselement werkt. Zet je vriezer in de geforceerde ontdooimodus. Bij sommige modellen wordt deze modus geactiveerd door de deursensor 5 keer in 2 seconden in te drukken. De controller zal piepen en de ontdooimodus zal starten. Je kunt deze modus verlaten door de koelkast uit het stopcontact te halen.
    • Als deze procedure niet werkt, controleer dan het technisch informatieblad onder of achter je koelkast voor jouw specifieke procedures.
  • Controleer of het verwarmingselement warm wordt.
    • Als het warm wordt, ga dan naar de sectie over de thermistor.
    • Als het niet warm wordt, begin dan met het troubleshooten van het systeem bij het ontdooiverwarmingselement.
Thermische zekering van het ontdooisysteem
Net als een zekering die doorbrandt bij overbelasting, kan je thermische zekering doorslaan wanneer je ontdooisysteem oververhit raakt. Een teken dat je zekering is doorgebrand, is dat je verdamper volledig bevriest.
  • Test de doorgang van je zekering en vervang deze als de waarde meer dan 1Ω is.
Defect ontdooiverwarmingselement
Het ontdooiverwarmingselement smelt rijp van de verdampervinnen. Als het ontdooiverwarmingselement defect raakt, blijft het rijp zitten en verandert de gehele verdamper uiteindelijk in ijs.
Afbeelding
Defecte ontdooitimer
De ontdooitimer start elke 8-10 uur draaitijd van de koelkast een verwarmingscyclus van 30 minuten. Als dit onderdeel defect is, blijft je koelkast vastzitten in de verwarmings- of koelcyclus. Het is tijd om de ontdooitimer te testen.
  • Bij eenheden met een adaptief ontdooi-controlebord moet je de ontdooicyclus handmatig inschakelen.
    • Zet bij sommige modellen de thermostaat 15 seconden uit en daarna 5 seconden aan. Herhaal dit nog twee keer en zet vervolgens de thermostaat uit.
    • De ontdooicyclus zou nu ingeschakeld moeten zijn. Test de temperatuur met een thermometer om te zien of je koelkast aan het opwarmen is.
  • Test bij een handmatige timer tussen aansluitingen 1 en 4 op doorgang.
    • Doorgang hier betekent dat de koelcyclus actief is.
  • Draai aan de handmatige knop totdat je een klik hoort. Test nu tussen pinnen 1 en 2 op doorgang. Dit betekent dat de verwarmingscyclus werkt, en er mag geen doorgang zijn tussen pinnen 1 en 4.
  • Als de doorgangstests mislukken of de koelkast niet in de ontdooimodus gaat, vervang de timer dan door een nieuwe.
Thermistor-storing
Een ander probleem waardoor je koelkast niet koud genoeg wordt, is een defecte thermistor. De thermistor is een sensor die de temperatuur bewaakt. Deze is verbonden met het controlebord. Als een thermistor defect is, koelt de koelkast mogelijk niet (of koelt hij continu). Dit is niet waarschijnlijk als de compressor draait maar de eenheid niet koelt.
Er kunnen maximaal vier thermistoren in je koelkast zitten:
  • De thermistor van het koelvak
  • De ontdooi-thermistor van het koelvak
  • De thermistor van het vriesvak
  • De ontdooi-thermistor van het vriesvak
De vak-thermistoren meten de luchttemperatuur in het vak waarin ze zijn geplaatst. De ontdooi-thermistoren meten de temperatuur van de verdamper tijdens een ontdooicyclus en voorkomen dat het ontdooiverwarmingselement de verdamper oververhit. Aangezien veel koelkasten verdampers hebben in zowel het vries- als het koelgedeelte, kun je eindigen met vier (of zelfs vijf als het apparaat een omgevingsluchttemperatuursensor heeft).
Afbeelding
Pak een multimeter en test de doorgang van de thermistor. Plaats de punt van de thermistor in een beker ijswater gemaakt van ijs, water (net genoeg om het ijs te bedekken) en zout. Je zult informatie moeten opzoeken over de verwachte weerstandswaarde voor de verschillende thermistoren van jouw koelkast bij 0°C (32°F).
Een andere mogelijke oorzaak is de ontdooi-thermistor. Deze kan voorkomen dat de ontdooicyclus volledig draait, waardoor er ijsvorming ontstaat. Dit veroorzaakt temperatuurproblemen in de koelkast, ofwel omdat de verdamper in de vriezer bevriest of omdat het ontdooien van het koelvak faalt in een systeem met dubbele verdamper.
Als de thermistoren in orde zijn, ga dan door naar het volgende item.
Defecte verdamper-afdekplaat
In sommige koelkasten met een dubbele verdamper kan de plastic afdekplaat die de verdamper-spiralen bedekt problemen hebben met de afdichting. Als alle andere onderdelen goed doorgemeten zijn en acceptabele weerstandswaarden hebben, probeer dit onderdeel dan te vervangen.
Storing in het hoofd-controlebord
Als er ten slotte nog steeds ijs wordt opgebouwd, kan het hoofd-controlebord defect zijn. Dit komt niet vaak voor.
Gerelateerde pagina's
Ijsvorming op de achterwand
Onderhoud van de koelkast
Vriezer vriest niet
Koelkastlampje knippert
Koelkast koelt niet
Koelkast koelt niet maar vriezer werkt wel
Koelkast geeft geen water
Koelkast lekt water
Koelkastdeur sluit niet
Koelkast veroorzaakt aardlekschakelaar-storing
Vriezer bevriest ijs niet
Koelkast maakt een brommend geluid
Koelkast maakt een kloppend geluid
Aanvullende bronnen
Probleemoplossing koelkast-ontdooiing
Whirlpool foutcodes
Samsung Service Bulletin Ice Maker
Ontdooiverwarmingselement toevoegen (Let op: dit is voor Samsung-koelkasten)
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 167
Afgelopen 30 dagen: 590
Altijd: 27,314
