Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Bekijk eventueel de onderdelendiagrammen op onze Hoe een koelkast werkt-pagina. Dit helpt u begrijpen waar alle belangrijke onderdelen zich bevinden, zodat u ze gemakkelijker kunt lokaliseren.
Uw KitchenAid koelkast is in essentie een Whirlpool-product (tenzij deze van voor 2007 is) met bepaalde extra functies. Houd er dus rekening mee dat u Whirlpool-onderdelen zult gebruiken en dat het meeste onderhoudsmateriaal het merk Whirlpool draagt.
Het is ook belangrijk om regelmatig onderhoud aan uw koelkast uit te voeren. Houd hem in goede conditie met deze tips.
Schakel de koelkast uit voordat u elektrische componenten verwijdert, vervangt of test op continuïteit. Dit voorkomt schade aan de onderdelen en voorkomt dat u een elektrische schok krijgt.
  • Als de koelkast van de muur is getrokken, haal dan de stekker uit het stopcontact.
  • Zoek anders de stroomonderbreker van de koelkast in uw meterkast en schakel de stroomgroep uit.
  • Controleer of de lampjes in de koelkast uit zijn wanneer u de deur opent.
Verkeerd of overvol geladen koelkast
De verdamperventilator blaast koude lucht rond in de vriezer. Te veel voedsel of verkeerd geplaatst voedsel blokkeert de ventilatieopeningen en verhindert een goede temperatuurregeling. De ventilatieopeningen van de koelkast zorgen voor luchtcirculatie tussen de koel- en vriesvakken. De volgende tips kunnen uw vriezer helpen een veilige temperatuur te behouden:
  • Zoek de verdamperventilator en verplaats bevroren producten verder weg.
  • Deblokkeer de ventilatieopeningen. Een vuistregel voor het voorkomen van ijsvorming is om voldoende voedsel in de vriezer te leggen, maar ongeveer 2,5 cm ruimte vrij te houden tussen het voedsel en de wanden.
Onjuiste thermostaatinstelling
Als uw koelkast een knop of draaischijf heeft om de temperatuur in te stellen, controleer deze dan. Verifieer of deze op koud staat en niet per ongeluk is verschoven. Gebruik een thermometer als u geen digitaal thermostaatdisplay heeft. De vriezer moet rond de -18°C zijn; de koelkast rond de 2°C.
Stroom resetten
U kunt proberen de stroomtoevoer naar uw koelkast te resetten.
  • Haal de stekker van uw koelkast uit het stopcontact. Als de stekker moeilijk bereikbaar is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
  • Wacht 5 minuten voordat u de koelkast weer van stroom voorziet.
  • Dit reset uw koelkast, maar sommige modi moeten handmatig worden uitgeschakeld (zie de volgende stap).
  • Monitor de temperatuur gedurende de komende 24 uur.
Demomodus
Uw koelkast staat mogelijk onbedoeld in een demomodus waarin de compressor niet draait en hij niet koud wordt, terwijl alle binnenverlichting en mogelijk zelfs de ventilatoren wel werken.
Hier is een link naar een Whirlpool-document voor het in- en uitschakelen van de demomodus.
Geen stroom
Uw koelkast werkt niet als de stroom is uitgevallen. Controleer of de binnenverlichting of de externe controlelampjes branden. Misschien draait de koelkast wel, maar zijn de lampjes aan het flikkeren of doorgebrand, wat duidt op stroomtoevoer.
  • Als u schijnbaar geen stroom heeft, controleer dan de elektrische groep. Reset de stroomonderbreker als deze is doorgeslagen. Zoek de aardlekschakelaar en reset deze ook.
  • Nog steeds geen stroom? Gebruik een verlengsnoer naar een ander stopcontact en test opnieuw.
    • Als een ander stopcontact wel werkt, is er een probleem met de elektrische installatie in uw huis. Overweeg een elektricien te bellen.
    • Nog steeds geen stroom in een ander stopcontact? Uw koelkast heeft een elektrisch defect. Bel een witgoedmonteur.
Extreme externe temperaturen
Koelkasten werken het beste wanneer ze binnenshuis staan bij een temperatuur van ongeveer 21°C. Locaties die aanzienlijk warmer zijn, zoals 31°C, beïnvloeden de koelcapaciteit en de koelkast koelt dan mogelijk onvoldoende.
In een onverwarmde garage waar de temperatuur onder de 2°C zakt, kan de koelkast zichzelf uitschakelen en stoppen met koelen. Dit kan ertoe leiden dat voedsel in de geïsoleerde koelkast ontdooit en opwarmt, vooral in het vriesgedeelte.
Bovendien kan een koelkast die in een warme kamer, in de zon, of nabij hete apparaten zoals een fornuis of oven staat, moeite hebben om effectief te koelen.
Defecte deurafdichtingen
Deurafdichtingen zijn de pakkingen van uw koelkast. Naarmate ze verouderen en verslijten, ontsnapt er koude lucht door de scheuren in de afdichtingen.
Vuile condensorspiralen
Aan de achterzijde en onderkant van uw koelkast bevinden zich de condensor en de bijbehorende spiralen. Koelmiddel stroomt door de spiralen en voert warmte af tijdens de koelcyclus. Wanneer stof en vuil zich op de spiralen ophopen, wordt de koelkast minder efficiënt en moet hij harder werken om af te koelen.
Afbeelding
  • Trek de koelkast naar voren en inspecteer de spiralen.
    • Uw koelkast kan voorzien zijn van een kantelbeveiliging en kan alleen worden verwijderd door hem recht van de muur af te trekken.
  • Verwijder stof van de condensorspiralen en de ventilator met een stijve condensorborstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig en vermijd het verbuigen of beschadigen van de leidingen.
Koelkast staat niet waterpas
Een koelkast die niet waterpas staat, koelt mogelijk niet effectief.
  • Begin met het verstellen van de voorste pootjes. Gebruik een waterpas en corrigeer eventuele scheefstand van de koelkast.
  • Kantel de koelkast lichtjes naar achteren. Hierdoor zullen de deuren uit zichzelf sluiten, wat de efficiëntie verhoogt en problemen met de ijsmaker voorkomt.
Defecte condensor- of verdamperventilatormotor
De condensor-ventilator blaast lucht over de compressor en door de condensorspiralen. Als de ventilatormotor niet normaal werkt, koelt de koelkast niet goed.
Afbeelding
De verdamper-ventilator blaast lucht over de koelspiralen en laat deze lucht circuleren in de koel- en vriesvakken. De verdamperventilator moet draaien zolang de compressormotor draait. Als uw koelkast slechts één verdamperventilatormotor heeft, bevindt deze zich in het vriesvak. Wanneer de ventilator faalt, circuleert de koude lucht niet naar de koelkast. In dat geval kan de vriezer enigszins koud blijven terwijl de koelkast warm blijft.
Afbeelding
  • Controleer het ventilatorblad op fysieke obstructies.
  • Let op: De ventilator draait mogelijk niet als hij bevroren is door een defect ontdooisysteem.
  • vriezer bouwt ijs op handleiding
  • Draai de ventilator met de hand. Als deze niet soepel draait, vervang dan de motor.
  • Als deze soepel draait, test de motor op continuïteit. Vervang de verdamperventilatormotor als de continuïteitstest faalt.
  • Een ongewoon luidruchtige motor moet ook worden vervangen.
Thermistorstoring (Defecte ontdooitemperatuursensor)
De koelkast bewaakt de temperatuur in het koelgedeelte met een thermistor. De weerstand van de thermistor wordt bewaakt door het hoofdcontrolebord. Als de thermistor buiten de specificaties valt, meet het controlebord de temperatuur onjuist.
  • Bij 20°C is de weerstand voor Whirlpool-thermistoren ongeveer 2,5 kΩ.
  • Een snelle procedure is om de koelkast uit te schakelen en vervolgens elke stekker op het controlebord één voor één los te koppelen en weer aan te sluiten. Probeer daarna de koelkast opnieuw te starten.
  • De weerstand van de thermistor in de koelkast kan het beste bij het controlebord worden gemeten. Zo kunt u "zien" wat het controlebord ziet.
Een onderhoudshandleiding voor uw model is de beste gids voor het bepalen welke aansluiting op het hoofdcontrolebord u moet controleren. Hier is een voorbeeld van een pagina met de te testen draden voor de thermistor van het koelgedeelte. Dit is van een wat ouder LG French Door-model (LFX25973).
In de voorbeeldpagina staat dat bij een open circuit de koelkast moet worden vervangen. Dat is nogal drastisch, maar het probleem is dat de bedrading voor de thermistor in de isolatie van de koelkast kan zitten. Dus als er een draadbreuk is, is er vrijwel niets aan te doen. Zie hieronder bij Hulp bij een defecte thermistor voor meer hierover en andere checks.
Afbeelding
Defect temperatuurcontrolebord
Als de koelkast niet koud genoeg is, kan het temperatuurcontrolebord defect zijn. Het temperatuurcontrolebord levert de spanning aan de ventilatormotoren en de compressor. Deze borden worden vaak verkeerd gediagnosticeerd. Controleer andere onderdelen om er zeker van te zijn dat dit de oorzaak van het probleem is.
Afbeelding
  • Als de LED's van het display of de Temperatuurinstelling-knop niet reageren, kan dit erop wijzen dat het bord defect is.
  • Verwijder het bord uit de koelkast en sluit het opnieuw aan. Controleer of de draadverbindingen stevig vastzitten.
  • Vervang het temperatuurcontrolebord.
Defecte compressoronderdelen
Defecte condensator
Als de condensator defect is, zal de compressor niet kunnen starten en draaien zoals hoort. De meeste nieuwere koelkasten gebruiken een bedrijfscondensator, die in het circuit blijft en de energie-efficiëntie van de compressor verbetert. Sommige oudere koelkasten kunnen een startcondensator hebben, die alleen bij het opstarten functioneert. Deze komen minder vaak voor.
U kunt vaak zien welk type u heeft door naar een paar factoren te kijken. Veel bedrijfscondensatoren zijn polymeercondensatoren in de vorm van een klein rechthoekig blokje. Er zijn ook cilindrische bedrijfscondensatoren, maar die komen minder vaak voor (sommige LG-koelkasten hebben ze). De capaciteitswaarden van bedrijfscondensatoren in koelkasten liggen meestal lager, tussen de 10 en 22µF (µF staat voor microfarad, ook afgekort als MFD).
Een typische bedrijfscondensator
Verwijder de condensator veilig en ontlaad deze met een ontlaadgereedschap.
Bij kleinere condensatoren kunt u een schroevendraaier met een geïsoleerd handvat gebruiken om deze te ontladen. Maar wees voorzichtig naarmate condensatoren groter worden.
Test de condensator met een capaciteitsmeter; vervang deze als de gemeten waarde buiten de tolerantie op de condensator valt (meestal +/- 5-10%).
Een snelle functionele test voor een condensator is om uw multimeter op de continuïteitsfunctie met pieptoon in te stellen. Verbind de condensator gedurende een paar seconden met de meetpennen. Wissel daarna de pennen naar de tegenovergestelde polen. Als de condensator tenminste wat lading opslaat, zou u een korte piep moeten horen. Dit vertelt u niet of de capaciteit correct is, alleen of de condensator lading opslaat.
Wanneer u een condensator vervangt, gebruik dan exact hetzelfde type en dezelfde capaciteitswaarde. U kunt veilig een condensator gebruiken met een gelijkwaardige of hogere spanningswaarde dan het origineel.
Als alles in orde lijkt, ga dan naar het volgende item.
Defect overbelastingsrelais
Het overbelastingsrelais is een beveiligingsapparaat in het compressorcircuit. Het is vaak gecombineerd met het startrelais en direct op de zijkant van de compressor aangesloten.
Compressoren van sommige nieuwere koelkasten hebben dit apparaat mogelijk niet, vooral modellen die een omvormer gebruiken om de motor aan te sturen. De omvormer (inverter) regelt de overbelastingsfunctie.
Als de ventilatoren draaien en uw compressor niet start, of als u een klikkend geluid hoort vanuit de unit, volg dan de onderstaande probleemoplossing.
Defect startrelais
Het startrelais is een klein apparaatje dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Het levert gedurende een fractie van een seconde stroom aan de startwikkeling bij het opstarten om de compressor aan de gang te krijgen. Als het startrelais defect is, kan de compressor haperend draaien of, waarschijnlijker, helemaal niet starten, waardoor de koelkast niet koud genoeg wordt. Het startrelais moet worden vervangen als het defect is.
  • Verwijder de startrelais-module op een veilige manier.
  • Test het startrelais met een multimeter. Bekijk de bovenstaande video en controleer of uw startrelais functioneert.
  • Vervang het relais als het de test niet doorstaat of een verbrande geur afgeeft. Afhankelijk van uw startrelais moet u mogelijk eerst de startcondensator en het overbelastingsrelais testen via een proces van eliminatie. Als de andere twee componenten de continuïteitstesten doorstaan en uw compressor start nog steeds niet, probeer dan het startrelais te vervangen.
  • Zoek vervangende schakelaars voor uw koelkast hier.
  • Zoek vervangende starters voor uw koelkast hier.
Defect compressor-omvormerbord
De compressortechnologie in moderne koelkasten is verschoven van split-fase motoren naar borstelloze motoren, die meestal erg lijken op een 3-fasen wisselstroommotor.
Dit betekent dat er in plaats van de startrelais-module (startrelais, overbelastingsrelais en condensator) die normaal aan de compressorpinnen vastzit, nu een afgesloten moederbord en veel bedrading aanwezig is. Het omvormerbord moduleert de stroomtoevoer naar de compressor, wat zorgt voor een efficiëntere werking.
Afbeelding
Deze nieuwe technologie is lastiger te testen, dus volg deze handige video.
Het omvormerbord moet via het proces van eliminatie worden getest.
  • Test eerst de ingangsspanningen. Het omvormerbord heeft zowel een 120V AC-voedingsspanning als een 4-6V DC-spanning van het hoofdcontrolebord. Vergeet niet om alle spanningsmetingen uit te voeren terwijl alles aangesloten is.
  • Als een van deze spanningen ontbreekt, zal het omvormerbord niet werken.
    • Ga terug in de keten om het probleem te vinden. U kunt last hebben van een defecte kabelboomconnector, een defect moederbord of een ander probleem.
  • Test daarna de continuïteit van de compressor zoals hierboven beschreven om te verifiëren of uw compressor geen kortsluiting heeft en in orde is.
    • Als de compressor in orde is en de ingangsspanningen van het bord zijn correct, dan is uw omvormerbord defect en moet dit worden vervangen.
Defecte compressor
De compressor — ook wel de condensor genoemd — is het werkpaard van uw koelkast. Door het koelmiddel onder druk te zetten, is de verdamper in staat koude lucht te creëren. Als de compressor erg luidruchtig is bij het opstarten, kan deze tijdens het transport beschadigd zijn, of u heeft simpelweg een defecte compressor.
Als het overbelastingsrelais, het startrelais en de startcondensator de continuïteitstesten doorstaan, dan is uw compressor mogelijk defect.
  • Test de compressor op continuïteit door de video hierboven te volgen.
  • Weerstandswaarden variëren per compressor.
  • Waarden buiten het bereik of een kortsluiting naar aarde betekenen dat de compressor moet worden vervangen, wat een kostbare reparatie is.
  • Als uw koelkast al enkele jaren oud is, is het wellicht beter om de koelkast in zijn geheel te vervangen in plaats van de compressor.
  • Zoek vervangende compressoren voor uw koelkast hier.
Koelmiddellek
Als er een lek in het koelmiddel zit, kan de koelkast de juiste temperatuur niet handhaven. Uw compressor draait waarschijnlijk constant.
  • Neem contact op met een onderhoudsmonteur om uw koelmiddel bij te vullen of de compressor te vervangen. Dit kan resulteren in vervanging van de hele koelkast.
Defect hoofdcontrolebord
Ten slotte kan het hoofdcontrolebord defect zijn als de koelkast niet koud genoeg wordt. Dit is een kostbare reparatie, maar een die nog steeds binnen de mogelijkheden van doe-het-zelvers ligt.
Meer Informatie
Aangezien thermistoren inderdaad defect raken, moet u een extra controle uitvoeren bij de thermistor zelf, vooral als u een open circuit of kortsluiting meet. U kunt de thermistor uit het kleine kooitje of rooster waarin deze geplaatst is halen. Hierdoor krijgt u toegang tot de kabeltjes die aan de thermistor vastzitten. U kunt de thermistor dan isoleren om te zien of het defect in de thermistor zit of in de bedrading van de koelkast.
Sommige thermistoren op Whirlpool-units hebben connectoren die u los kunt trekken in het koel- of vriesgedeelte, dus controleer dit voordat u draden doorknipt.
Als u deze controle uitvoert, moet u mogelijk de draden naar de thermistor doorknippen. U kunt de thermistor daarna direct doormeten. Als deze binnen de specificaties valt, maar de meting op het controlepaneel een open circuit aangaf, heeft u een intern bedradingsprobleem dat in feite onmogelijk te repareren is. Hetzelfde geldt voor een correcte meting bij de thermistor, maar een meting van kortsluiting op het controlepaneel.
Als uw thermistor zelf een kortsluiting of open circuit aangeeft en dat komt overeen met de meting die u bij het controlepaneel kreeg, kunt u ervoor kiezen de thermistor te vervangen. U zult waterdichte lassen in de bedrading moeten maken wanneer u de nieuwe thermistor aansluit, aangezien deze aan vocht wordt blootgesteld.
Inbegrepen modellen
Deze handleiding zou betrekking moeten hebben op de onderstaande modellen. Gebruik CTRL+F of CMD+F en zoek op uw modelnummer:
4KFRF19MTW00, 4KSRF22DTW00, 4KSRF36DTX1, 4KSRF36DTX2, 4KSRF42DTX2, 4KSRS22QAA01, KBFS20EVMS13, KBFS22EWMS9, KFCS22EVMS4, KFCS22EVMS8, KRFC300ESS01, KRFC302ESS00, KRMF706ESS00, KRMF706ESS01, KRSC503ESS00, KRSF505ESS00, KSC24C8EYY02, KSCS25FKSS02, KSCS25INSS00, KSCS25INSS01, KSF26C4XYY03
Gerelateerde pagina's
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 7,333
