Geen uniforme storingssymbolen bij DeLonghi
Bij DeLonghi-machines (koffievolautomaten, halfautomaten, enz.) bestaan helaas **geen eenduidige foutsymbolen**. De symbolen zijn vaak **visueel identiek**, maar de **betekenis verschilt per model**.
Voorbeeld:
- Bij **Magnifica** en **Dinamica** betekent een brandend waterreservoirlampje dat de watertank niet goed geplaatst is.
- Bij **La Specialista** betekent het dat je water moet bijvullen.
Als jouw DeLonghi dus knipperende of brandende storingslampjes toont, moet je informatie opzoeken over **jouw specifieke model**.
We hebben hier handige links en overzichtstabellen verzameld om je op weg te helpen.
Overzicht: hoofdoorzaken per model
Kijk eerst op het **typeplaatje onderaan je machine**: staat er **ESAM**, **ECAM** of **ETAM**?
Veelvoorkomende storingen
| Probleem/Symptoom | Mogelijke oorzaak | Mogelijke oplossing |
| Machine gaat niet aan | Vermogensprint defect | Repareren of vervangen: ECAM |
| Lekt aan de linkerkant | ECAM: lekkende expansiekamer | Repareren: Handleiding |
| Andere typen | Andere lekpunten controleren | |
| Veel water in lekbak, nat koffiedik | Zetgroep is lek | Dichtingen vernieuwen: ECAM/ETAM, ESAM |
| Pomp zwak of niet hoorbaar | Defecte pomp | Pomp vervangen ECAM/ETAM |
| Slappe koffie, water in lekbak, geen koffie | Bovenste zetkolom vervuild of verkalkt | Reinigen of vervangen: ECAM/ETAM, ESAM |
Overzicht: storingslampjes per model
Ga naar de officiële supportpagina van DeLonghi
→ Kies jouw land
→ Kies jouw **exacte model**
Daar vind je uitleg over:
- Wat elk **symbool betekent** (knipperend of constant brandend)
- Hoe je bepaalde **problemen zelf oplost**
Bij veel modellen kun je op “Leitfäden” klikken voor onderhoudsinstructies (zoals ontkalken).
La Specialista video-uitleg
Bekijk ook het officiële DeLonghi-videooverzicht van foutsymbolen bij de La Specialista:
Video: Foutlampjes bij La Specialista
Algemene storing (waarschuwingsdriehoek)
De melding **“Allgemeine Störung”** (Algemene storing) kan van alles betekenen:
- Machine heeft grondige reiniging nodig
- Een elektronisch onderdeel werkt niet meer goed
Basisstappen: machine reinigen
- Zet de machine uit via de **achterste hoofdschakelaar**
- Open het **servicedeurtje**
- Verwijder de **lekbak**, het **koffiedikbakje** en de **zetgroep**
- Spoel alles af met warm water
- Verwijder koffieresten uit het binnenwerk (achter koffiedikbakje!)
- Plaats alles terug en sluit het deurtje
- Zet de machine weer aan via de hoofdschakelaar en daarna via de normale aan-/uitknop
Als de melding nog steeds verschijnt → probeer de **testmodus**.
Testmodus gebruiken
Met de testmodus kun je controleren of onderdelen nog goed functioneren.
**Geen foutcodes zichtbaar**, maar wel reacties van de componenten.
Handleidingen voor testmodus
- ECAM met knoppen → deze handleiding
- ECAM met touchscreen → deze handleiding
- ESAM → deze handleiding
Zoek voor andere modellen online naar specifieke testmodus-instructies.
Wat moet je waarnemen?
- Magneetventielen **klikken**
- Koffieboiler **wordt warm**
- Maalwerk **draait hoorbaar**
- Aandrijving vindt de juiste posities en keert om
- Pomp **loopt hoorbaar** (zo niet, zie onder)
Bovenste zetkolom reinigen of vervangen
De **bovenste zetkolom** zit verstopt in de bovenkant van de machine.
Bij DeLonghi is dit onderdeel veel complexer dan bij andere merken en vaak de **onzichtbare oorzaak van storingen**.
Gebruik de testmodus om deze te ontkalken → handleiding
Is het probleem nog niet opgelost?
- Verwijder de zetgroep
- Gebruik een **kleine spiegel** om naar de doorzichtige kolom te kijken
- Reinig of vervang het onderdeel bij vervuiling of kalkafzetting
Reinigings- en vervangingsinstructies per serie
Flowmeter controleren
De flowmeter kan **verstopt of defect** zijn.
→ Ontkalken of reinigen
→ Indien defect: vervangen
- ECAM-modellen → DeLonghi ECAM-serie Vervangen of reviseren van de flowmeter
- Andere typen werken op gelijkaardige wijze
Verwarming defect?
Als de verwarming in testmodus **niet warm wordt**, zijn mogelijke oorzaken:
- **Thermische sensor** defect
- **Thermische zekering** doorgebrand
Je kunt:
- De onderdelen afzonderlijk testen/vervangen
- Of de complete verwarming vervangen
→ Zie: deze wiki
Machine gaat niet meer aan
Als jouw DeLonghi niet meer aan gaat, kan dat o.a. liggen aan:
- Defecte vermogensprint (vaak bij ECAM, ESAM, ETAM)
Wat kun je doen?
- Repareren (je moet kunnen solderen) → reparieren
- Of volledig vervangen (geen soldeervaardigheid nodig) → vervangen
Let bij vervanging op de **nummering op het witte etiket** van de print.
Gerelateerde problemen
- Koffievolautomaat maalt, maar er komt geen koffie uit
- Koffieautomaat gaat niet aan
- Koffievolautomaat verwarmt niet meer
- DeLonghi maalmotor vastgelopen
- DeLonghi koffie is slap
- Philips koffievolautomaat lekt
- Philips koffievolautomaat geeft foutmelding
- Filterkoffieapparaat niet heet genoeg
- Filterkoffieapparaat lekt
- Filterkoffieapparaat maakt lawaai
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
meine Maschine zeigt immer Kaffeebehälter voll obwohl er leer ist kennt jemand das Problem ?
Maschine DeLonghi Magnifica (Pronto Cappuccino )
Betty Kahlbau - Antwoord Deel
bei reinschieben der abtropf behälter geht das display nicht
Beatrix Rohrberg - Antwoord Deel
Hallo in die Runde,
Bei meine Delonghi Magnifica Start habe ich bereits ein aufgeplatztes Magnetventil ausgetauscht. Leider kommt das Heißwasser , erst stark und dann nur noch Tröpfchenweise. Milch wird auch nicht aus dem Behälter angesaugt. Beim Heißwasser kann ich sehen das im Schlauch erst Wasser kommt. Je mehr durch läuft um so mehr kommt Luft rein.
Hat jemand damit Erfahrung oder gibt Typische Teile die damit in Verbindung stehen?
Danke für eure Antwort
Whity P - Antwoord Deel
Als erste Maßnahme würde ich entkalken, vielleicht ist irgendwo eine Verstopfung. Der obere Kolben verursacht oft Probleme. Das Flowmeter ist ein weiterer Kandidat. Ansonsten musst du halt Stück für Stück den Wasserslauf prüfen. Gutes Gelingen!
VauWeh - Antwoord Deel
Aan de linkerkant is het kopje minder gevuld is dit een kwaal van DeLonghi
Marianne van den Bos - Antwoord Deel
