Als er water of koffie uit het apparaat lekt, kan dat verschillende oorzaken hebben. Diverse onderdelen kunnen lek of verstopt zijn, waardoor het water niet daarheen stroomt waar het hoort – door de koffie en in je kopje – maar in plaats daarvan een klein meertje op je tafel vormt. We lopen de mogelijke oorzaken en oplossingen stap voor stap door.
- Deze handleiding geldt voor veel apparaten met het logo van Philips – Saeco – Gaggia.
Typenummers zijn HD8xxx, EP33xx, EP35xx, EP50xx, EP53xx, EP59xx, SM30xx, SM54xx en SM55xx, modelnamen zijn bijvoorbeeld Minuto, PicoBaristo, Incanto, Magenta.\
Inspectie zonder het apparaat te openen
Waterreservoir lekt
Bekijk het apparaat eerst van buiten. Het eerste kritieke punt is het waterreservoir. Controleer of er een scheur in zit. Kijk ook of er water lekt bij de aansluiting van het reservoir – kalksporen kunnen een aanwijzing geven of het water uit een scheur of de aansluiting komt.
Lekbak vol of lek
Bij elk zetproces ontstaat een beetje overtollig water, dat in de lekbak (ook wel lekrooster, lekbak of opvangbak genoemd) stroomt. Dat is normaal! De lekbak moet regelmatig geleegd worden, anders loopt deze over. Het kan ook gebeuren dat de lekbak een scheur heeft, bijvoorbeeld als hij een keer gevallen is. Haal de bak eruit en controleer of hij nog goed afsluit.
Koffie-uitloop verstopt
In elke koffie zit koffievet. Dat vet hoopt zich bij voorkeur op in de koffie-uitloop. Eerst loopt de koffie langzaam of slechts aan één kant uit, uiteindelijk helemaal niet meer – dan stroomt hij binnenin het apparaat naar de lekbak. Een oplossing is het vervangen of schoonmaken van de koffie-uitloop. In het eenvoudigste geval kun je de openingen met een pijpenrager vrijmaken, maar dat is geen blijvende oplossing. Meer gedetailleerde aanwijzingen vind je hier.
Nu moet het apparaat worden geopend.
Trek eerst de stekker uit het stopcontact. Als je het apparaat in geopende toestand test, wees dan zeer voorzichtig en let op blootliggende contacten.\
De meeste recente apparaten van Philips kun je met behulp van deze handleidingen openen: HD-modellen, Exprelia en EP-modellen.
Losse of kapotte waterslangen
Bij frequent gebruik kunnen de verbindingsslangen in het apparaat losraken of beschadigd raken. Controleer of de slangen en hun aansluitingen nog intact zijn.
- Open het apparaat om bij de slangen te komen.
De slangen en hun bevestigingen kunnen dan worden verwijderd en gecontroleerd op beschadigingen of aanslag.
- Maak de openingen schoon met een naald of een verbogen paperclip. Reinig vervolgens de binnenkant van de slangen met water, afwasmiddel en een smalle pijpenrager.
- Let op: er liggen elektrische kabels bloot! Zet het apparaat in geopende toestand aan – vaak zie je dan waar het water precies vandaan komt. Kalksporen geven ook vaak aanwijzingen.
Water loopt in de lekbak of onder uit het apparaat
Als je lekbak steeds snel vol zit, kan dat komen doordat het water uit het reservoir rechtstreeks in de lekbak loopt, in plaats van naar de zetgroep. Ook kan het water onder uit het apparaat lopen. In beide gevallen kan een van de ventielen defect zijn.
Magnetventiel defect
Zoek het magnetventiel op (sommige apparaten hebben er twee). De ventielen liggen los in het bovenste gedeelte van het apparaat. Er lopen minstens twee hogedrukslangen en drie kabels naartoe, waaronder de geel-groene aardedraad. Bekijk de ventielen goed en test ze met de testmodus. Als ze functioneren, hoor je een zacht klikken. Controleer vervolgens de spoel van het ventiel met een multimeter. Meet de weerstand, die moet rond de 2 kilo-ohm liggen. Als dat klopt, kun je het ventiel reinigen of direct vervangen. Deze vraag werd in ons forum gesteld en beantwoord. Wellicht helpt dat je verder.
Supportventiel defect
Bij deze apparaten schuift de zetgroep bij het koffiezetten in het supportventiel en stroomt het hete water daarin de zetgroep binnen. Het supportventiel kan defect zijn, of de afdichtingen sluiten niet meer goed af. Haal het supportventiel eruit, vervang de afdichtingen en test de werking. Handleiding 1 en Handleiding 2 laten zien hoe dat moet.
Functieventiel defect
Apparaten van het type HD88.. hebben een "functieventiel" dat lek kan raken. Controleer het ventiel op kalk- of waterresten en vervang het indien nodig.
Pomp / aansluitingen van de pomp lek
Controleer de pomp, vooral de uitgang met de dunnere hogedrukslang op sporen van water of kalk. Mogelijk moet je de afdichtingen vervangen. Hier zie je hoe je de pomp uitbouwt.
Doorstroomverwarmer / aansluitingen lek
Controleer de doorstroomverwarmer zelf en zijn aansluitingen op lekkages en kalksporen. Afhankelijk van de schade moeten de afdichtingen – of bij grotere schade de hele verwarmer – vervangen worden.
Flowmeter lek of verstopt
Elke volautomaat heeft een flowmeter. Zoek de flowmeter op – het is het eerste onderdeel na het waterreservoir: een ronde schijf met twee aansluitingen (in en uit) en een kabel voor de sensor. Al het water gaat via een smalle straalbuis langs een klein schoepenrad dat ronddraait. Op basis van het aantal omwentelingen weet de elektronica hoeveel water er is doorgestroomd. De afdichting tussen de helften van de flowmeter kan na verloop van tijd uitharden en lek worden. Vervang deze dan.
De spuitmond in de flowmeter raakt vrij snel verstopt, bijvoorbeeld door een klein stukje koffieboon of door kalk. Trek de siliconenslangen los en blaas in de toevoer. Je zou het schoepenrad moeten horen zoemen. De flowmeter kan eenvoudig worden geopend en gereinigd of vervangen.
Fout in de zetgroep
Verwijder de zetgroep en bekijk deze zorgvuldig. Loopt er opvallend veel vloeistof langs? Is de koffiekoek mooi gevormd en relatief droog, of eerder een natte drab? Bij natte koffiedrab: vervang sowieso de afdichtingen. Soms is er een scheur in het kunststof van de zetgroep – dan moet je dat onderdeel of de hele groep vervangen. Het cremaventiel bovenin zorgt voor een mooie schuimlaag op de espresso. Als dit niet goed meer werkt en geblokkeerd is, loopt de koffie in de lekbak.
De zetgroep heeft regelmatig onderhoud nodig om goed te blijven functioneren. Daarbij worden de afdichtingen vervangen, de glijbanen opnieuw ingevet en het cremaventiel gecontroleerd.
Vergelijkbare pagina’s voor andere merken
Waterlekkage aan de linkerkant bij DeLonghi-apparaten.
Water in de lekbak bij Siemens EQ-apparaten.
Vergelijkbare problemen
- Koffievolautomaat maalt wel, maar er komt geen koffie
- Koffievolautomaat schakelt niet in
- Koffievolautomaat wordt niet warm
- Maalwerk van DeLonghi zit vast
- DeLonghi koffie is te waterig
- Probleemoplossing DeLonghi koffievolautomaat
- Foutmelding Philips koffievolautomaat
- Filterkoffieapparaat wordt niet warm genoeg
- Filterkoffieapparaat verliest water
- Filterkoffieapparaat maakt geluid
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Seit wann gibt es hier diese Anleitungen. Finde ich richtig gut. Mein Kaffeepuck ist schlammig und die Tropfschale ist relativ voll ausserdem läuft es unterhalb der Maschine hervor. Ich habe den Mechanismus vom Auffängbehälter für Kaffeepuck überbrückt und konnte sehen das viel Wasser beim auswerfen des zu nassen Puck/Schlamm mit dem Puck heraus kam. Was könnte dafür die Ursache sein? Das Supportventil habe ich getauscht. Die O-Ringe sind somit auch neu.
Black_B33tl3 - Antwoord Deel
Kannst du von jemandem eine passende Brühgruppe (Saeco, Philips, Gaggia) zum Testen ausleihen, dann sieht man gleich, ob das die Ursache ist.
VauWeh - Antwoord Deel
Danke für die Anleitung zum Öffnen! Maschine hat Wasser verloren. Anschlußstück am Durchlauferhitzer war undicht. Ersatzteil problemlos eingebaut und Maschine wieder zusammengebaut!
Kaffeeliebe - Antwoord Deel
Wenn ich die Brühgruppe reinige, also mit dem Programm, läuft das Wasser nicht durch den Auslauf. Stattdessen einfach direkt in der Maschine in die Auffangschale. Woran könnte es liegen?
Marco Oberhausen - Antwoord Deel
@marcooberhausen Ist das Problem inzwischen gelöst? Es könnte auch an einem defekten/verkalkten Supportventil liegen. Es gibt verschiedene Typen. Wir haben dazu Anleitungen.
