Ga door naar hoofdinhoud
Problemen met je koffiezetapparaat moeten oplossen voordat je je kopje koffie hebt gehad, kan frustrerend zijn. Met deze handleiding wordt het oplossen van het probleem in kwestie een stuk gemakkelijker en kun je binnen de kortste keren je dag weer onbezorgd beginnen met een kopje koffie.
Hoewel deze handleiding zich in eerste instantie richt op automatische filterkoffiezetapparaten, is elk koffiezetapparaat gebaat bij een goede onderhouds- en reinigingsprocedure, die je in deze handleiding kunt vinden.
Als uw water zacht is, moet je de machine elke drie maanden behandelen met een geschikte ontkalker. Doe dit eenmaal per maand als het water hard is. Witte azijn wordt niet aanbevolen omdat het de afdichtingen en het metaal kan beschadigen en een sterk smaakje achter kan laten.
Er is geen stroom
Zorg ervoor dat het koffiezetapparaat is ingeschakeld en toegang heeft tot stroom. Het stopcontact dat je gebruikt, werkt mogelijk niet. Controleer ook of het snoer volledig in het stopcontact zit en of er geen fouten in de bedrading zitten.
De automatische uitschakeling is geactiveerd
Wanneer het verwarmingselement gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, wordt het automatisch uitgeschakeld. Er is geen manier om deze functie uit te schakelen. Verwijder de vorige pot en zet nieuwe koffie of verwarm de koffie apart opnieuw.
Defecte warmhoudplaat
Er kan een probleem zijn met de warmhoudplaat. Als alles anders werkt en je alle bovenstaande opties hebt geprobeerd, moet de warmhoudplaat mogelijk worden vervangen.
Je kunt het verwarmingselement testen door de stroom los te koppelen, de onderkant te demonteren en de continuïteitstest uit te voeren, waarna je het element eventueel dient te verwijderen. Als het verwarmingselement een waarde meet dat buiten het bereik 0-50Ω valt, kan er geen elektriciteit door het element stromen en moet het worden vervangen.
Kapotte thermostaat of doorgebrande zekering
De thermostaat is een veiligheidsschakelaar die het verwarmingselement van stroom voorziet terwijl er water in de tank zit, en het circuit loskoppelt of opent nadat het water weg is en het element zichzelf alleen maar verwarmt. Haal de stekker van je machine uit het stopcontact, pak een multimeter en open de onderste klep. Als de continuïteitstest van de thermostaat (bij kamertemperatuur) tussen de 0-1 Ohm (Ω) valt, hoeft deze niet te worden vervangen.
Zoek en test de inline zekering. Deze zekering is een veiligheidsvoorziening die is ontworpen om te falen in het geval van een op hol geslagen thermostaat. Als de waarde van de zekering bij een continuïteitstest buiten 0-1Ω valt, vervang je de zekering.
Relevante pagina's
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 331
Altijd: 10,635
