Ga door naar hoofdinhoud
Problemen met je koffiezetapparaat oplossen voordat je je kopje hebt gedronken kan een hele klus zijn. Geen cafeïne, geen hersenen. Deze handleiding helpt je bij het oplossen van de problemem met je koffiezetapparaat, zodat je je ochtendkopje weer kunt zetten en je je dag goed kunt beginnen.
De basis
Voordat je een van de meer tijdrovende oplossingen hieronder uitvoert, zijn dit een paar basisprincipes om je op weg te helpen.
  • Zet je koffiezetapparaat uit en weer aan. Een simpele power cycle kan veel kleine problemen oplossen. Vooral als je koffiezetapparaat digitale of touchscreen-onderdelen heeft.
  • Zorg ervoor dat alle onderdelen goed uitgelijnd zijn. Er kunnen veiligheidsinstellingen zijn die voorkomen dat het koffiezetten start als bepaalde onderdelen niet op de juiste plek zitten.
  • Vervang alle filters in het apparaat. Als je een herbruikbaar koffiefilter gebruikt, vervang dat dan ook.
[Opmerking]Deze handleiding is voornamelijk gericht op automatische koffiezetapparaten met zogenoemde druppelaars. Een handleiding met daarin tips voor het gebruiken en onderhouden van koffiezetapparaten in het algemeen vind je hier.
Als je zacht water hebt, ontkalk je apparaat dan elke drie maanden met een goed ontkalkingsmiddel. Doe dit één keer per maand als het water hard is. Witte azijn werkt ook, maar kan afdichtingen en metalen onderdelen beschadigen en een vieze smaakachterlaten.
Verstopte leidingen
Hoewel regelmatig schoonmaken helpt om verstopping door mineralen te voorkomen, kan er toch nog een ongewenste ophoping van substanties ontstaan. Verwijder de bodemplaat om bij de waterleidingen te komen. De slangen kunnen dan worden verwijderd en worden geïnspecteerd op afzetting en vuilophoping. Reinig ze met water en zeep en een kleine borstel.
  • Inspecteer de kogelklep. De specifieke locatie varieert per merk en model, maar als je de slang volgt, zou je deze moeten vinden. De kogelklep zorgt ervoor dat de vloeistof naar voren kan maar niet naar achteren, en vormt een veel voorkomend probleempunt. Je kunt hem op twee manieren testen:
    1. Schud de klep. Hierdoor kom je te weten of de kogel vrij is, en als dit zo is duidt dit op een juiste werking.
    2. Verwijder de klep en probeer er doorheen te blazen. Als je maar in één richting kunt blazen, werkt de klep. Als je niet in beide richtingen kunt blazen, maak dan de kogel schoon en zet de klep weer in elkaar.
  • Als de klep niet werkt, zelfs niet na een schoonmaakbeurt, dan is het tijd om een nieuwe klep te installeren. iFixit heeft een paar handleidingen die je hierbij helpen, maar mogelijk moet je op zoek naar specifieke instructies als jouw model niet in de lijst staat.
Kapotte thermostaat
De thermostaat is een veiligheidsschakelaar die het verwarmingselement elektronisch aanstuurt terwijl er water in de tank zit, en het circuit uitschakelt of opent als het water op is en het alleen zichzelf verwarmt. Haal de stekker uit het stopcontact, pak een multimeter en open de onderkant. Als de thermostaat continutest bij kamertemperatuur tussen 0-1 Ohm (Ω) ligt, dan hoeft deze niet vervangen te worden.
Doorgebrande thermische zekering
Zoek en test de ''in-line' thermische zekeringen. De zekering is een veiligheidsvoorziening die ontworpen is om te falen in het geval van een op hol geslagen thermostaat. In het geval van een doorgebrande zekering of een open circuit zal geen stroom het verwarmingselement bereiken en zal je koffiezetapparaat niet werken. Als een van beide zekeringen buiten de 0-1Ω test, vervang je de zekering.
Gerelateerde pagina's
Gerelateerde antwoorden
* Lampje brandt maar koffiezetapparaat zet geen koffie
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
DeLonghi BCO430
The drip coffee side was working ok until I tried to escape with the proper solution and now it won't drip.
It's heating and you can hear it purculoating but it won't come out.
Holly McBrearty - Antwoord Deel
"until I tried to escape with the proper solution"
Can you explain what this means?
Sounds like you may have a clogged line, or the coffee pot isn't positioned correctly under the drip.
Have you cleaned your machine recently? In the troubleshooting manual, it suggests a slow drip could be the result of scale buildup, and thus need a proper cleaning.
nicO - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 100
Afgelopen 30 dagen: 436
Altijd: 29,756
