Ga door naar hoofdinhoud
Problemen met je koffiezetapparaat moeten oplossen voordat je je kopje koffie hebt gehad, kan frustrerend zijn. Met deze handleiding wordt de probleemoplossing echter een stuk makkelijker en kun je straks hopelijk je dag weer onbezorgd beginnen met een bakje koffie.
Hoewel deze handleiding zich in eerste instantie richt op automatische filterkoffiezetapparaten, vind je in deze handleiding een voor elk koffiezetapparaat geschikte onderhouds- en reinigingsprocedure.
Als je water zacht is, moet je de machine om de drie maanden behandelen met een geschikte ontkalker (bijvoorbeeld citroenzuuroplossing). Doe dit eenmaal per maand als het water hard is. Witte azijn wordt niet aanbevolen omdat het de afdichtingen en het metaal kan beschadigen en een vies smaakje kan achterlaten.
Mineraalopbouw
Waterafzettingen zijn de belangrijkste oorzaak van een lawaaierig koffiezetapparaat. Gebruik de handleiding die hierboven wordt genoemd om je koffiezetapparaat grondig schoon te maken!
Verstopte leidingen
Hoewel regelmatig schoonmaken helpt om mineraalophopingen te voorkomen, kan er toch ophoping ontstaan Verwijder de bodemplaat om toegang te krijgen tot de waterleidingen. De slangen kunnen vervolgens worden verwijderd en visueel worden geïnspecteerd op ophoping. Reinig openingen met een naald of paperclip, en slangen met zeep en water en een kleine pijpborstel.
Dit is het moment om de kogelklep te inspecteren. Deze klep laat vloeistof vooruit maar niet achteruit bewegen en kan op twee manieren worden getest. Door de klep te schudden, weet je of de bal vrij is. Als dit het geval is, is dit een goed teken dat de klep functioneert. Als je de klep verwijdert en alleen lucht in één richting kunt blazen, werkt de klep nog steeds. Als je niet in beide richtingen kunt blazen, reinig je de bal en zet je de klep weer in elkaar.
Trillend koffiezetapparaat
Het is mogelijk dat je koffiezetapparaat op het werkoppervlak klappert. Probeer een rubberen mat of kurkplaat onder het apparaat te leggen om het geluid te verminderen.
Relevante pagina's
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 219
Altijd: 6,714
