Ga door naar hoofdinhoud
Problemen met je koffiezetapparaat oplossen voordat je een kopje koffie hebt gedronken, kan frustrerend zijn. Deze handleiding helpt je bij het oplossen van problemen, zodat je 's ochtends je kopje koffie kunt zetten en de dag goed kunt beginnen.
Hoewel deze handleiding in eerste instantie gericht is op automatische koffiezetapparaten, is een goede begin voor elk apparaat het volgen van de juiste onderhouds- en reinigingspraktijken – gebruik deze handleiding om de machine te reinigen en oude filters te vervangen. Als je zacht water hebt, ontkalk je apparaat dan elke drie maanden met een geschikt ontkalkingsmiddel. Doe dit één keer per maand als het water hard is. Witte azijn werkt ook, maar kan afdichtingen en metalen onderdelen beschadigen en een vieze smaak achterlaten.
Als de bron van het lek te wijten is aan overlopen of overvullen – waarbij de filtermand overloopt – begin dan met de voorgestelde oplossingen direct hieronder. In het geval er water aan de onderkant van de machine blijft staan, ga dan naar de sectie: kapotte koffiepot.
Verkeerde plaatsing van filter
Zorg ervoor dat het filterbakje goed in de bovenkant van het koffiezetapparaat is geplaatst. Het deksel moet gemakkelijk sluiten en de lipjes moeten in de juiste gaatjes passen.
Te veel koffiepoeder
Het is mogelijk dat je te veel koffie in het filter hebt gedaan. Hierdoor raakt het filter verstopt en kan er niet genoeg water door. Verwijder alle koffiedrab en probeer het opnieuw met de aangegeven hoeveelheid koffiepoeder.
Onjuiste plaatsing van de koffiepot
De glazen koffiepot is mogelijk niet goed uitgelijnd met de warmhoudplaat. Plaats de pot en zorg ervoor dat deze in het midden op de verwarmingsplaat staat en probeer een bakje koffie opnieuw te zetten.
Kapotte uitloop
Er kan zich hard water hebben opgehoopt op de tuit van het filter naar de kan, of deze is beschadigd.
Gebarsten pot
Controleer je koffiepot op barsten! Door barsten kan de koffie overal naartoe stromen waar je het niet wilt.
Overtollig water gieten
Mogelijk gebruik je te veel water gebruikt om je koffie te zetten. Zoek de meter die aangeeft hoeveel water je hebt ingeschonken en vul het waterreservoir niet meer dan met de hoeveelheid water voor 12 kopjes koffie.
Slang los of beschadigd
Aangezien de hogetemperatuurslangen in de bodem van de machine los kunnen zitten of beschadigd kunnen zijn door beweging of zwaar gebruik, moet je controleren of deze slangen goed vastzitten.
  • Verwijder de bodemplaat om toegang te krijgen tot de waterleidingen.
De slangen en hun slangklemmen kunnen dan worden verwijderd en worden geïnspecteerd op loskoppelingen of vuilophoping.
  • Maak de openingen schoon met een naald of paperclip en maak de binnenkant schoon met water en zeep en een klein pijpborsteltje.
Lekkage verwarmingsspiraal
Het gebruik van sterke reinigingschemicaliën om kalkaanslag van het koffiezetapparaat te verwijderen kan de verwarmingsspiraal beschadigen.
Als de bron van het lek niet van overloopwater is, draai de machine dan om (terwijl deze leeg is), verwijder de schroeven uit de onderkant van de machine en zoek de bron van het lek.
O-ring los of beschadigd
De verwarmingsplaat kan gesmolten zijn of de O-ring, een rubberen ring die de verbinding tussen de verwarmingsplaat en de onderkant van het apparaat bedekt, kan beschadigd zijn. Deze ring moet voorkomen dat er water door de bodem van het koffiezetapparaat lekt.
  • Als de afdichting zich in een verwijderbaar waterreservoir bevindt, kun je het gehele reservoir vervangen.
  • Als de afdichting ingebouwd is, moet je misschien het koffiezetapparaat vervangen.
Verstopte ventielpomp
Minerale afzettingen en vuil kunnen de juiste waterstroom in de weg zitten. Controleer of de vulbuis vrij is en water doorlaat door de onderkant van je koffiezetapparaat te verwijderen en de leiding te inspecteren. Reinig en vervang de leiding indien nodig.
Gecorrodeerde verwarmingsbuis
Het verwarmingselement van sommige koffiezetapparaten is gemaakt van aluminium en zal uiteindelijk slijten door corrosie.
  • Vervang de verwarmingsbuis indien nodig.
Relevante pagina's
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 327
Altijd: 15,413
