Ga door naar hoofdinhoud
Problemen met je koffiezetapparaat oplossen voordat je je kopje koffie hebt gehad, kan frustrerend zijn. Met deze handleiding wordt het een stuk makkelijker om het probleem in kwestie op te lossen, zodat je weer onbezorgd je dag met een kopje koffie kan beginnen.
Hoewel deze handleiding zich in eerste instantie richt op automatische filterkoffiezetapparaten, vind je in deze handleiding de juiste onderhouds- en reinigingsprocedures voor elk koffiezetapparaat.
Als je water zacht is, moet je het om de drie maanden behandelen met een geschikte ontkalker. Doe dit eenmaal per maand als het water hard is. Witte azijn wordt niet aanbevolen omdat het de afdichtingen en het metaal kan beschadigen. Beter is een citroenzuuroplossing te gebruiken.
Aan-uitschakelaar
Controleer de schakelaar nogmaals door deze aan en uit te zetten voordat je het koffiezetapparaat uit elkaar haalt.
Onvoldoende watertoevoer
Je koffiezetapparaat werkt niet zonder water. Open het bovenste deksel van het koffiezetapparaat en controleer of er voldoende water is om je kopje koffie te zetten. Daarnaast zit er een waterniveaumeter aan de voorkant van de pot die het waterniveau in het apparaat weergeeft. Als er niet genoeg water is om te gebruiken, voeg dan meer water toe en probeer het opnieuw.
Filterpositionering
Het is mogelijk dat je koffiezetapparaat weigert te werken omdat het filter niet gecentreerd of uit balans is. Open het bovenste deksel van het apparaat en plaats het filter opnieuw. Als het probleem aanhoudt, is het filter mogelijk misvormd en moet het worden vervangen.
Als dit het probleem is, zoek dan een nieuw filter bij de dichtstbijzijnde winkel voor huishoudelijke apparaten.
Vuile machine
Het is ook mogelijk dat de leidingen verstopt zijn door kalkaanslag. Als je geluk hebt, helpt een grondige ontkalkingsprocedure. Gebruik alleen een geschikt product; azijn wordt afgeraden. Volg de instructies op de ontkalker. Spoel vervolgens alles af met schoon water.
Als je koffiezetapparaat niet aangaat, is het mogelijk verstopt met mineralen uit het kraanwater. Ook hier kan een grondige ontkalkingsprocedure voldoende zijn. Gebruik alleen een geschikt product; azijn wordt niet aanbevolen. Volg de instructies op de ontkalker. Spoel de machine vervolgens uit met water en probeer nog een pot koffie te zetten.
Verstopte leidingen
Hoewel regelmatig schoonmaken helpt om verstopping door mineralen te voorkomen, kan er toch ophoping ontstaan. Een verstopte machine kan geen water verplaatsen en geen koffie zetten. Verwijder de bodemplaat om toegang te krijgen tot de waterleidingen. De slangen kunnen vervolgens worden verwijderd en visueel worden geïnspecteerd op ophopingen. Reinig met water en zeep en een kleine borstel.
Dit is het moment om de kogelklep te inspecteren. Deze klep laat vloeistof vooruit maar niet achteruit bewegen en kan op twee manieren worden getest. Door de klep te schudden, weet je of de bal vrij is en als dit het geval is, is het een goed teken dat de klep functioneert. Als je de klep verwijdert en alleen lucht in één richting kunt blazen, betekent dit ook dat de klep werkt. Als je niet in beide richtingen kunt blazen, reinig je de bal en zet je de klep weer in elkaar.
Kapotte knop
Er is mogelijk een knop gebroken terwijl je het apparaat aanzette. Nu draait deze vrij en start de cyclus niet. Vervang de knop.
Slechte stroomaansluiting op het apparaat
Het is mogelijk dat de machine niet goed werkt door een gebrek aan stroom. Controleer de zekeringkast van je huis en zorg ervoor dat het circuit aanstaat en werkt. Als het is uitgeschakeld, vervang je dan de zekering. Als het nog steeds niet goed werkt, kan het nodig zijn om het netsnoer te vervangen. Hiervoor kun je deze handleiding gebruiken.
Kapotte thermostaat of doorgebrande zekering
De thermostaat is een veiligheidsschakelaar die het verwarmingselement van stroom voorziet terwijl er water in de tank zit, en het circuit loskoppelt of opent nadat het water weg is en het zichzelf alleen verwarmt. Haal de stekker van je machine uit het stopcontact, pak een multimeter en open de onderkant. Als de continuïteitstest van de thermostaat (bij kamertemperatuur) tussen de 0-1 Ohm (Ω) meet dan hoeft deze niet te worden vervangen.
Zoek en test de inline zekering. De zekering is een veiligheidsvoorziening die is ontworpen om te falen in het geval van een runaway thermostaat. Als je bij de zekering een waarde buiten het bereik 0-1Ω meet, vervang je de zekering.
Relevante pagina's
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 346
Altijd: 15,169
