DeLonghi ESAM xxxx zetgroep reviseren.
Inleiding
Ga naar stap 1Zorg altijd dat je de stekker van de machine uit het stopcontact heb gehaald.
Wat je nodig hebt
Druk de twee rode knoppen op de zetgroep naar elkaar toe en verwijder de zetgroep.
Leg de machine op de achterzijde.
De zetzeef van de bovenste zuiger zit vast met twee PH2 kruiskopschroeven. Draai deze los.
Trek de zetzeef met een beetje kracht los en verwijder de oude o-ring.
Maak de zeef en wat eronder zit goed schoon.
Smeer de nieuwe o-ring in met voedselveilig siliconenvet. Plaats deze op de zuiger en schroef het zetfilter er weer op.
Het cremaklepje is moeilijk te herkennen. Het is bedekt met een plastic stop. Je kunt het voorzichtig verwijderen met de scherpe punt van een mes.
Daaronder zit de klep. Deze bestaat uit een veer en een kleine zuiger. Maak alles goed schoon, ook de kanalen. Wees heel voorzichtig als je dit doet.
Plaats het ventiel terug. Schroef de zetzeef vast en monteer de twee nieuwe afdichtringen. Breng een dun laagje voedselveilig siliconenvet aan op de afdichtringen en de zuigerbaan.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
