Inleiding
De ontkalkingsprogramma's ontkalken normaal gesproken niet via de zetgroep, maar alleen via de theewateruitloop. Dit kan een probleem zijn bij DeLonghi apparaten, omdat ze werken met een vaste bovenste zuiger met kleppen. Als deze verkalken, stroomt het theewater wel door, maar is de weg naar de koffie geblokkeerd. Het is daarom aan te raden om de bovenste zuiger van tijd tot tijd te ontkalken.
Als de koffie-uitloop nog steeds een beetje druppelt, is er een kans dat je een ontkalkingsmiddel kunt gebruiken om de bovenste zetgroep weer kalkvrij te maken. Hiervoor moet het apparaat in de testmodus worden gezet. Je kunt veel instructies voor de betreffende modellen vinden op iFixit. Je kunt de basisinstructies voor het schoonmaken hier vinden.
Laat de stekker van het apparaat in het stopcontact zitten en schakel het uit. De hoofdschakelaar - indien aanwezig - moet ingeschakeld zijn.
Maak het waterreservoir leeg en vul het met ongeveer een halve liter ontkalkingsoplossing. Gebruik alleen een goede ontkalker op basis van amidosulfon zoals voorgeschreven door de fabrikant. Meer informatie vindt je hier.
Stel je DeLonghi in op testmodus. We hebben veel handleidingen om dit te doen. Als uw model er niet bij staat, zoek dan op internet.
Je machine moet in de testmodus staan. Selecteer de juiste optie om de brouwunit naar de bovenste eindpositie te verplaatsen.
Kijk hier voor ESAM modellen.
Kijk hier voor ECAM modellen met touch bediening.
Kijk hier voor ECAM modellen met knoppen.
Laat de pomp lopen totdat de ontkalker oplossing uit de koffie-uitloop komt.
De ontkalker oplossing kan nu in de bovenste zuiger werken. Wacht ongeveer twee minuten.
Herhaal dit proces meerdere keren.
Blijf in de testmodus, de brouwunit staat nog steeds in de bovenste eindstand.
Leeg de watertank en vul deze met vers water.
Laat de pomp opnieuw draaien om de ontkalkingsresten eruit te spoelen.
Zet de zetgroep weer een beetje naar beneden.
Trek de stekker uit het stopcontact om de testmodus te verlaten.
Steek de stekker weer in het stopcontact en zet het apparaat aan. Het apparaat zal automatisch de startpositie vinden en klaar zijn voor gebruik.
Probeer of de machine normaal werkt. Als er nog steeds geen koffie is, kunnen de afdichtingen in de bovenste zuiger beschadigd zijn:
Verwijder de brouwunit.
Zet de machine aan de kant en gebruik een lamp om naar de bovenste zuiger te kijken. Een spiegeltje kan je helpen.
De bovenste zuiger is transparant. Er mag geen vuil of vloeistof in zitten. Als dit het geval is (zoals op de foto), moet je hem reviseren of vervangen. Hier zijn onze instructies voor ECAM, voor ETAM en ESAM.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
