Ga door naar hoofdinhoud
Hoe voorkom je schimmel in je koffiemachine
Wat je nodig hebt
  1. Hoe voorkom je schimmel in je koffiemachine, Schoonmaak procedure: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe voorkom je schimmel in je koffiemachine, Schoonmaak procedure: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen: Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en dat het apparaat is afgekoeld voordat u het schoonmaakt.
    • Reinigingsoplossing bereiden: Meng een kleine hoeveelheid vloeibare zeep met water om een zeepoplossing te maken.
    • Reinig de koffiemachine.
    • Maak een schoonmaakdoek of spons vochtig met de zeepoplossing.
    • Veeg de binnen- en buitenkant van de koffiemachine schoon.
    • Richt je op plekken die gevoelig zijn voor schimmel, zoals het waterreservoir en de zetcomponenten zoals de zetgroep.
    • Let op hoekjes en gaatjes waar schimmel zich kan verstoppen.
  2. Hoe voorkom je schimmel in je koffiemachine, Spoelen en droog maken: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe voorkom je schimmel in je koffiemachine, Spoelen en droog maken: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Spoelen: Spoel de doek of spons grondig uit om zeepresten te verwijderen.
    • Opnieuw afvegen: Gebruik een schone, vochtige doek om de koffiemachine af te vegen en verwijder eventuele zeepresten.
    • Drogen: Laat de koffiemachine volledig in de lucht drogen voordat je hem weer aansluit.
  3. Hoe voorkom je schimmel in je koffiemachine, Tips voor het onderhoud: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Regelmatig schoonmaken: Maak er een gewoonte van om je koffiemachine regelmatig schoon te maken.
    • Dagelijks onderhoud: Leeg en spoel het waterreservoir dagelijks.
    • Periodieke reinigingscyclus: Voer regelmatig een reinigingscyclus uit.
    • Nachtelijk onderhoud: Laat de lade voor koffiedik 's nachts of tijdens langere periodes van niet-gebruik een beetje open om schimmelvorming te voorkomen.
    • Leeg filters en verwijder pads of cups: Verwijder gebruikte koffiefilters, pads of cups onmiddellijk na gebruik.
    • Dagelijks legen: Leeg en spoel de koffieresidubak en lekbak dagelijks.
    • Gebruik reinigingsprogramma's: Volg de aanbevelingen van de reinigingsprogramma's van de machine.
    • Onderhoud van de zetgroep: Bij volautomatische machines moet de zetgroep regelmatig gespoeld en gedroogd worden.
  4. Hoe voorkom je schimmel in je koffiemachine, Koffiemachine ontkalken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe voorkom je schimmel in je koffiemachine, Koffiemachine ontkalken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe voorkom je schimmel in je koffiemachine, Koffiemachine ontkalken: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Aanbeveling van de fabrikant: Gebruik altijd het ontkalking product dat wordt aanbevolen door de fabrikant, vooral als de machine een ontkalkingsprogramma heeft. Deze programma's hebben een vaste duur en het gebruik van het juiste product zorgt voor een effectieve ontkalking.
    • Risico's van verkeerde producten: Het gebruik van een milder product is mogelijk niet effectief binnen de duur van het programma, terwijl een harder product de machine kan beschadigen door corrosieve schade te veroorzaken aan de plastic onderdelen.
    • Alternatieve ontkalking procedure.
    • Hoewel azijn vaak wordt aanbevolen voor het ontkalken, is het niet ideaal voor volautomatische machines omdat het schade kan veroorzaken. Gebruik in plaats daarvan sulfamine zuur, dat effectief, zacht voor afdichtingen en metalen onderdelen en veilig is.
    • Als je schimmel vermoedt op moeilijk bereikbare plekken, moet je de machine openen. Je vindt gidsen over hoe je dat moet doen in de subcategorie van jouw model, hier is een voorbeeld: Saeco Minuto koffiemachine openen.
    • Opmerking voor DeLonghi apparaten: Bij deze machines moet de vaste zetzuiger apart ontkalkt worden.
Conclusie
Regelmatig schoonmaken, goed onderhoud en het gebruik van de juiste ontkalkingsproducten zorgen ervoor dat je koffiemachine schimmelvrij blijft, zodat je altijd kunt genieten van een vers en gezond kopje koffie.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sandra Hiller
26.991 Reputatie
8 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.786 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 136
Altijd: 2,232
