Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
DeLonghi ESAM xxxx testmodus
Bekeken: 23K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
17
Afgelopen 7 dagen:
89
Afgelopen 30 dagen:
424
Altijd:
22.954
Commentaar: 3
3 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Je kunt de testmodus gebruiken om te controleren of de belangrijkste onderdelen van de machine werken.
    1. DeLonghi ESAM xxxx testmodus, Testmodus inschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 DeLonghi ESAM xxxx testmodus, Testmodus inschakelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Haal de stekker uit het stopcontact. De schakelaar aan de achterzijde moet in geschakeld staan.
      • Houd de knoppen "Eén kopje" en "Stoom" tegelijkertijd ingedrukt.
      • Steek terwijl je de knoppen vast houd de stekker in het stopcontact.
      • De LED's lichten op. Als ze weer uit zijn, staat de machine in testmodus en kun je de twee knoppen loslaten.
      • Als er geen water in de tank zit of als niet alle bakjes correct zijn geplaatst, gaan de bijbehorende LED's branden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeLonghi ESAM xxxx testmodus, Motor testen: stap 2, afbeelding 1 van 2 DeLonghi ESAM xxxx testmodus, Motor testen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de knop "één kopje". De motor beweegt naar beneden. Als de eindpositie is bereikt, gaat de LED branden.
      • Druk op de knop "twee kopjes". De motor beweegt omhoog. Als de eindpositie is bereikt, gaat de LED branden.
      • Opmerking: de zetgroep moet later weer in de eindpositie staan, het is het beste om de positie te markeren.
      • Als de onderste vier LED's na elkaar gaan branden tijdens de volgende bewerking, is de eindpositie nog niet goed ingesteld. Verwijder de zetgroep en sluit het deksel. Druk tegelijkertijd op de knoppen "één kopje" en "twee kopjes", de motor zoekt dan automatisch naar de eindpositie. Plaats de zetgroep terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DeLonghi ESAM xxxx testmodus, Pomp testen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de knop "Stoom". De pomp start op. Als je de stoomhendel iets verstelt, moet er water uitkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DeLonghi ESAM xxxx testmodus, Malen testen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de knop "ECO". De molen start op. Laat deze niet te lang lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DeLonghi ESAM xxxx testmodus, Verwarmer testen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de knop "Spoelen". De LED gaat branden en de doorstroomwaterboiler warmt op. Als de bedrijfstemperatuur is bereikt, gaat de LED uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DeLonghi ESAM xxxx testmodus: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Om de testmodus te verlaten moet je de stekker van de machine uit het stopcontact halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
345.801 Reputatie
317 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 89
Afgelopen 30 dagen: 424
Altijd: 22,954
