Inleiding
Helaas komt deze fout vaak voor bij ECAM-apparaten van De Longhi. De expansiekamer is zeer slecht afgedicht en de fout is moeilijk te verhelpen. Hier laten we zien hoe je kunt proberen de expansiekamer af te dichten met een elastiek.
Houd de schroeven goed gesorteerd, aangezien ze verschillende lengtes hebben en het dus van belang is dat je ze op de juiste plek terugplaatst.
Wat je nodig hebt
Verwijder alle losse delen zoals het waterreservoir, de opvangbak en de zetgroep.
Draai de machine zo dat de achterkant naar je toewijst.
Verwijder de vijf T20 Torx Security-schroeven.
Trek het zijpaneel ongeveer 1,5 cm naar achteren.
Verwijder het zijpaneel.
De volgende onderdelen zijn vervolgens te zien:
Verwarmingselement
Expansievat
Aandrijving
Stoomtap
Het lek is gemakkelijk te herkennen aan de kalksporen onder het verwarmingselement.
een defecte overdrukklep van de verwarming
een lekkende stoomklep
de bovenste brouwunit als deze defect/lekkend is
Het onderste voorpaneel moet nog worden verwijderd. Draai hiervoor de twee kruiskopschroeven aan beide zijden los.
De voorste behuizing zit nog vast aan de onderkant van de linker binnenzijde vast. Maak de vergrendelingen los en til het paneel voorzichtig langs de koffie-uitloop naar buiten.
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
20 opmerkingen
Als Dichtung eignet sich Silikonschlauch Außen 3mm x Innen 2mm hervorragend. Ein Stück von 15-20cm ist ausreichend. Wichtig ist ja vor allem der untere Bereich.
Can you please post a link to a gasket that fits ? Amazon or similar?
Ok; do you think it would be better to cut the hose in the direction of the length, in order to wrap the other piece of plastic? or it has to be put in the slot as it is?
Use it, as it is. I myself took a normal rubber band from the kitchen and it worked.
VauWeh -
