Inleiding
De zetgroep van DeLonghi koffiemachines wordt afgedicht met drie O-ringen (pakkingen). Deze handleiding laat je zien hoe je O-ringen van van ECAM-modellen vervangt.
Wat je nodig hebt
Schakel de machine uit zodat de zetgroep naar de uitneemstand (0-stand) gaat.
Verwijder het waterreservoir en de lekbak.
Open de klep achter het waterreservoir.
Druk de twee rode knoppen naar elkaar toe en trek de zetgroep uit het toestel.
Leg het apparaat op zijn kant zodat je gemakkelijk bij de bovenste brouwzuiger kunt.
Schroef de twee kruiskopschroeven los.
Verwijder de zwarte plastic dop van de bovenste brouwzuiger en let goed op hoe alles in elkaar zit, zodat je weet hoe je alles later terug moet plaatsen.
Maak alles onder de dop en de dop zelf schoon, prik de verstopte gaten in de kap door met een naald.
Smeer de nieuwe O-ring dunnetjes in met voedselveilig siliconenvet en vervang de bovenste O-ring.
Schroef de dop er terug op.
Scheid nu voorzichtig de voor- en achterkant van elkaar.
Let op de kleine zwarte rubberen stop met een vijfhoekig profiel. Dit is de stop voor het schuifblad, die er vaak uit valt. Plaats de stop bij het weer in elkaar zetten van het toestel terug tussen de twee helften van de behuizing.
Het schuifblad bovenaan staat onder spanning van een torsieveer, let hierop bij het losmaken.
Let goed op de positie van de twee hendels, en specifiek op de vertanding in het onderste gedeelte en de positie van de zuiger. Dit komt van pas als je alles straks weer in elkaar moet zetten. Maak indien nodig een foto en verwijder beide onderdelen vervolgens.
Het cremaventiel bevindt zich in de zuigerbodem onder een plastic dop. Maak van deze gelegenheid gebruik om het te controleren en schoon te maken.
Wrik de dop er met een scherp voorwerp uit. Wrik afwisseldn op verschillende plekken zodat de dop langzaam maar zeker omhoog komt en wees geduldig!
Verwijder de onderdelen van het cremaventiel. Let op de veer die onder het ventiel zit.
Reinig alle onderdelen van de zetgroep grondig. Plaats twee nieuwe O-ringen op de zuiger.
Smeer de O-ringen en de assen van de bewegende onderdelen lichtjes in met voedselveilig siliconenvet.
De zuiger moet worden geplaatst zoals afgebeeld, de tanden moeten in de tandbeugel passen. De zuiger valt dan precies samen met de bovenkant van de beugel.
Controleer of de zuiger soepel beweegt en beide eindposities goed bereikt (ter controle zitten er twee markeringsstreepjes aan de onderzijde van de unit). Zorg ervoor dat de hendel voor de koffie-uitwerper aan de binnenkant van de kleine rubberen stop rust en gemakkelijk te bewegen is.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
