Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
DeLonghi ECAM 2XXX testmodus
Bekeken: 9,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
16
Afgelopen 7 dagen:
111
Afgelopen 30 dagen:
472
Altijd:
9.463
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Je kunt de testmodus gebruiken om te controleren of de belangrijkste onderdelen van de machine werken. De instructies zijn van toepassing op de meeste modellen met 'echte' knoppen. Voor modellen met touch-bediening kun je [handleiding |170432|deze handleiding] raadplegen.
    1. DeLonghi ECAM 2XXX testmodus, DeLonghi ECAM 2XXX testmodus: stap 1, afbeelding 1 van 3 DeLonghi ECAM 2XXX testmodus, DeLonghi ECAM 2XXX testmodus: stap 1, afbeelding 2 van 3 DeLonghi ECAM 2XXX testmodus, DeLonghi ECAM 2XXX testmodus: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Trek de stekker uit het stopcontact. De schakelaar aan de achterkant moet ingeschakeld zijn. Het water en alle bakjes moeten in de tank zijn geplaatst.
      • Houd de knoppen 'Eén kopje' en 'Water' tegelijkertijd ingedrukt.
      • Steek de stekker weer in het stopcontact en laat de knoppen los.
      • De testmodus wordt weergegeven op het display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DeLonghi ECAM 2XXX testmodus: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt nu verschillende belangrijke onderdelen testen en de bijbehorende melding verschijnt op het display:
      • Door op de draaischakelaar in het midden te drukken, schakel je magneetventiel 2 voor de stoom in. (Ev2, bovenaan de machine). Je moet hem horen klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DeLonghi ECAM 2XXX testmodus: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De functies voor de vierkante knoppen zijn:
      • Schakel beide magneetventielen in.
      • Magneetventiel 1 voor de koffie (Ev1, onderaan achteraan de machine) schakelt.
      • Het verwarmingselement voor de koffie wordt ingeschakeld.
      • De motor beweegt naar de eindposities en keert dan om zolang de knop wordt ingedrukt.
      • De koffiemolen draait.
      • De pomp begint met pompen.
      • De cappuccinoknop linksonder schakelt de stoomverwarmer in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
VauWeh
348.699 Reputatie
321 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
48 Leden
7.130 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Handleiding gaat niet over machine met knoppen. Ik heb eentje met knoppen zonder display. Wat nu?
Sietske - Antwoord Deel
ich habe eine ECAM22.366 Magnifica S Cappucino. da funktioniert es so nicht. Im Display steht weiterhin "Brühgruppe einsetzen"
Christian - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 111
Afgelopen 30 dagen: 472
Altijd: 9,463
