Ga door naar hoofdinhoud
Hoewel er een aantal locaties zijn waar een modelnummer — en serienummer — kan staan, is het aantal locaties eindig.
Hoe ziet een modelnummer van een koelkast eruit?
Het modelnummer van een koelkast is een reeks cijfers en letters die essentieel is voor het linken van onderdelen en reparatie. Het modelnummer en serienummer zijn te vinden op een label waarop ook de fabrikant, een telefoonnummer voor klantenondersteuning, specificaties van het apparaat, functies, een QR-code, een streepjescode, de plaats van assemblage en een of andere energiecertificering kunnen staan.
Binnenplafond
Open de koelkast en kijk recht omhoog. Het kan zich aan de achterkant van het apparaat bevinden.
Bij de deur
Afbeelding
Midden van het plafond
Afbeelding
Binnenwanden van de koelkast
Terwijl de koelkast open staat, kijk je naar links en rechts. De informatiesticker is meestal aan de voorkant geplaatst.
Linkeronderwand
Afbeelding
Linkerbovenwand
Afbeelding
Rechterbovenwand
Afbeelding
Omlijsting van de deur
Zoek naar een sticker op de rand van de deur, vergelijkbaar met de plek waar in auto's bandenspanningswaarden staan.
Midden van de omlijsting
Afbeelding
Bovenkant van de omlijsting
Afbeelding
Binnenkant van de deur
Onderzoek de deur en verplaats eventuele etenswaren die in de weg staan.
Afbeelding
Binnenwand achter de groentelade
Trek de groentelades naar buiten en kijk erachter voor het informatieplaatje.
Onder de groentelade
Trek de groentelades naar buiten en kijk nu eronder.
Binnenwanden van de vriezer
Herhaal de bovenstaande procedures voor de wanden van de vriezer.
Achter de plint
De plint is het paneel aan de onderkant van je koelkast dat de interne onderdelen van het apparaat verbergt. Deze zit meestal vast met twee schroeven.
Verwijder de schroeven en inspecteer het compartiment.
De achterkant
Controleer de achterkant van je koelkast als je het modelnummer niet in het apparaat kunt vinden.
Afbeelding
Een serienummer bepalen zonder sticker
Het is zeer waarschijnlijk dat je inmiddels het modelnummer en serienummer hebt gevonden. Als de sticker echter is vervaagd of losgeraakt, kun je gefrustreerd raken.
Geen sticker, geen probleem. Maak foto's van de binnen- en buitenkant van het apparaat, schat de productiedatum en neem contact op met een witgoedspecialist. De kans is groot dat zij je zullen proberen te helpen.
Een andere truc is het gebruik van een onderdeelnummer om gerelateerde modellen op te zoeken. Als je een onderdeel vervangt, kan het vinden van een vervangend onderdeelnummer voldoende zijn. Bovendien zijn sommige onderdelen compatibel met veel apparaten en heb je sowieso geen specifiek modelnummer nodig.
Gerelateerde handleidingen
Onderhoud van de koelkast
Koelkast koelt niet
Vriezer vriest niet
Ijsvorming in vriezer
Koelkastverlichting flikkert
Koelkast koelt niet maar vriezer werkt wel
Koelkast geeft geen water
Koelkast lekt water
Deur van de koelkast sluit niet
Koelkast doet aardlekschakelaar doorslaan
Vriezer bevriest ijs niet
Koelkast maakt zoemend geluid
Koelkast maakt kloppend geluid
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.060 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I have a glass 3 door under countertop bar fridge. The model number is C311840 and the serial number is 541209100720PS. Would you be able the tell me brand of the fridge. Thanks
Delmai Ramsay - Antwoord Deel
iFixit I am going to SAVE your company website! Best thorough Instructions from anyone else when you gave them to me yesterday re: my Oven. Was manufactured 2005! It's 2025! Property of Toronto Community Housing Corporation. Now going to report TCHC
Mason Sophia - Antwoord Deel
Miele Fridge - KFN 8762 SD ed Nr> 73151322
ERIC SLAFFA - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 53
Afgelopen 7 dagen: 427
Afgelopen 30 dagen: 1,897
Altijd: 33,886
