MacBook Pro 13" 2022 (M2) batterij vervangen
MacBook-batterij vervangen: triage
Repareer de MacBook die je al hebt – en bespaar geld en het milieu terwijl je bezig bent.
- Als je MacBook-batterij leeg is, geen zorgen, je kunt het repareren met de informatie op deze pagina.
- Als je niet zeker weet of je batterij vervangen moet worden, begin dan met probleemoplossing.
- Als je twijfelt om de reparatie zelf uit te voeren, of je afvraagt of het de moeite waard is, spring dan naar de FAQ-sectie voor meer informatie (en motivatie).
Zoek hieronder je MacBook-model en volg een stapsgewijze reparatiehandleiding voor de batterij. (Elke handleiding linkt ook naar de bijbehorende fix kit met alle onderdelen en gereedschappen die nodig zijn om de handleiding te voltooien.)
Reparatiehandleidingen voor MacBook Pro-batterij
Reparatiehandleidingen voor MacBook Air-batterij
Veelgestelde vragen
Kan ik mijn MacBook-batterij zelf vervangen?
Ja, je kunt je MacBook-batterij zelf vervangen. iFixit biedt gratis stapsgewijze reparatiehandleidingen voor elke MacBook en verkoopt doe-het-zelf Batterijmodule/-sets voor MacBooks, variërend van de 2010 MacBook Air 13" tot de 2022 MacBook Pro 13" (M2). Deze kits bevatten alle benodigde gereedschappen en onderdelen om je batterij te vervangen.
Hoe makkelijk is het om zelf mijn MacBook Pro-batterij te vervangen?
Het vervangen van de batterij voor de meeste MacBook Pro-modellen die na 2011 zijn uitgebracht, is niet eenvoudig. In 2012 introduceerde Apple de MacBook Pro Retina, een machine die niet opwaardeerbaar is en een vastgelijmde batterij heeft. Het vervangen van de batterij bij deze Pro-modellen tot en met de modellen van 2020 vereist veel voorzichtigheid en geduld—maar het is absoluut haalbaar met de juiste gereedschappen, instructies en technieken voor het verwijderen van lijm.
Gelukkig worden MacBook Pro-batterijen sinds 2021 in de behuizing gehouden met kleefstrips met treklipje, die een gemiddeld persoon zonder speciaal gereedschap of chemische middelen kan verwijderen. De rest van het reparatie- en demontageproces omvat het werken met schroeven, (kabel)aansluitingen, clips, componenten en kabels, en is over het algemeen rechttoe rechtaan.
Hoe makkelijk is het om zelf mijn MacBook Air-batterij te vervangen?
Het vervangen van een MacBook Air-batterij is een stuk eenvoudiger in vergelijking met de Pro-tegenhangers. Modellen die vóór 2018 werden uitgebracht, hadden batterijen die konden worden vervangen door de behuizing te verwijderen, de batterij los te koppelen en enkele schroeven te verwijderen.
Vanaf de 2018 MacBook Air wordt de batterij nu op zijn plek gehouden door kleefstrips met treklipjes. Toch zijn reparaties voor MacBook Airs eenvoudig en vereisen ze over het algemeen dat de reparateur omgaat met schroeven, (kabel)aansluitingen, kabels, clips en andere interne componenten.
Hoeveel kost het om zelf mijn MacBook Pro-batterij te vervangen?
Het gebruik van een iFixit-kit om de batterij van je MacBook Pro te vervangen kan aanzienlijke besparingen opleveren in vergelijking met de reparatiekosten van Apple buiten de garantie. iFixit's Batterijmodule/-sets voor MacBook Pro kosten tussen de $110 en $130, wat meer dan $100 goedkoper is dan wanneer Apple de reparatie uitvoert.
^ Gedeelde schattingen van Apple per februari 2025.
Hoeveel kost het om zelf mijn MacBook Air-batterij te vervangen?
Het vervangen van je MacBook Air-batterij met een iFixit fix kit kan je $30 tot $90 besparen in vergelijking met de reparatiekosten van Apple buiten de garantie, afhankelijk van je model. iFixit's batterijvervangingskits voor de MacBook Air kosten gemiddeld rond de $100, terwijl kits voor nieuwere modellen zoals de 2020 M1 rond de $130 kosten.
| Model | Kosten bij Apple (buiten garantie)^ | iFixit-kosten | Besparing |
| MacBook Air (M1, 2020) | $159 | $129.99 | $29 |
| MacBook Air 13" (Retina, 2020) | $159 | $109.99 | $49 |
| MacBook Air 13" (Retina, 2019) | $159 | $109.99 | $49 |
| MacBook Air 13" (Retina, 2018) | $159 | $109.99 | $49 |
| MacBook Air 13" (2017) | $159 | $79.99 | $79 |
| MacBook Air 13" (Early 2015) | $159 | $79.99 | $79 |
| MacBook Air 11" (Early 2015) | $159 | $69.99 | $89 |
Hoe lang duurt het om een MacBook-batterij te repareren?
Hoewel de tijdsinvestering kan variëren op basis van het MacBook-model en je doe-het-zelf-ervaring, is het zelf repareren van je MacBook-batterij goed te doen. Reparaties aan de MacBook Pro vereisen over het algemeen meer tijd en geduld in vergelijking met reparaties aan de MacBook Air. Het vervangen van de batterij zou je tussen de 30 minuten en enkele uren moeten kosten. Als je vastloopt, kan iFixit's antwoordenforum je helpen.
Meer Informatie: De wereld van doe-het-zelf MacBook-reparatie
- Hoe weet je of je MacBook een nieuwe batterij nodig heeft
- Apple belooft eindelijk onderdelen van derden toe te staan (grotendeels)
- Apple’s zelfreparatieprogramma laat MacBooks minder repareerbaar lijken
- Apple heeft de eerste Retina MacBook Pro zojuist verouderd verklaard. Wij staan nog steeds voor je klaar.
- WSJ illustreert noodzaak voor recht op reparatie met twee kapotte MacBooks
10 opmerkingen
I bought a battery for my macbook pro approx. 2 years ago and now the battery is going bad. Your batteries DO NO LAST! That is why they're so cheap.
Mike V. - Antwoord Deel
@mikev85117 100+ USD or EUR batteries are not cheap.
Oleksandr Ivanov - Antwoord Deel
A bateria do meu MacBook já não segura mais. Só consigo usá-lo na tomada.
Pergunta?
Usar direto na tomada estraga a bateria?
Ana - Antwoord Deel
Li que não devo usar o crome no Mac book, qual navegador é mais recomendável, preciso rodar o streaming yard
Ana - Antwoord Deel
MacBook Pro later 2013 15英寸电池可以找到吗?
Oyghaq - Antwoord Deel
