Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je MacBook Air uit 2019 op veilige wijze te verwijderen en te vervangen.
Om het risico op schade te minimaliseren, zet je je MacBook aan en laat je de batterij volledig leeglopen totdat deze zichzelf uitschakelt. Een geladen lithium-ion batterij kan erg gevaarlijk zijn als deze per ongeluk wordt beschadigd of doorboord. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Twee 7.9 mm lange schroeven
Twee 7.1 mm lange schroeven
Zes 2.6 mm lange schroeven
Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek deze omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Trek de tape die over de batterijaansluiting heen zit ver genoeg los om de batterijaansluiting bloot te leggen.
Gebruik een pincet om de zwarte kleefstrip met treklip die onder de rechterspeaker zit vast te pakken. Trek deze er zo ver uit dat je 'm met je vingers goed vast kunt pakken.
Pak de kleefstrip vervolgens vast en trek deze op voorzichtige wijze weg onder de speaker.
Als de kleefstrip afbreekt, laat je deze zitten en ga je verder met de volgende stap.
Gebruik een pincet om de kleefstrips aan de bovenkant van de rechterspeaker omhoog te trekken. Trek deze zo ver los dat je 'm vast kunt pakken met je vingers.
Verwarm de speaker om de lijm eronder te verzachten.
Schuif je spudger of openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de speaker om deze te scheiden van de kleefstrip.
Til de rechterspeaker omhoog en verwijder deze uit het toestel.
Gebruik een pincet om de zwarte kleefstrip met treklip die onder de linkerspeaker zit vast te pakken. Trek deze er zo ver uit dat je 'm met je vingers goed vast kunt pakken.
Schuif de punt van een spudger onder de kabel van de linkerspeaker en wrik deze in een rechte beweging omhoog om de speaker los te koppelen.
Als je de aansluiting los hebt gekoppeld, schuif je het platte einde van een spudger onder de kabel om deze te scheiden van de lijm die het aan het logic board bevestigt.
Gebruik een pincet om de kleefstrips aan de bovenkant van de linkerspeaker omhoog te trekken. Trek deze zo ver los dat je 'm vast kunt pakken met je vingers.
Til de linkerspeaker in een rechte beweging omhoog en verwijder deze uit het toestel.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven die de beugel over de trackpadaansluiting bevestigen los te schroeven.
Verwijder de beugel over de trackpadaansluiting.
Schuif de punt van een spudger onder de speakerkabel en duw deze in een rechte beweging omhoog om de speaker los te koppelen.
Als je de aansluiting los hebt gekoppeld, schuif je het platte einde van je spudger onder de kabel om deze te scheiden van de lijm die het aan het logic board bevestigt.
Gebruik een spudger om de kleine sluitklem op de ZIF-aansluiting van de geluidskaartkabel omhoog te wippen.
Schuif de kabel van de geluidskaart uit de ZIF-aansluiting.
Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Eén 5.5 mm lange schroef
Drie 2.6 mm lange schroeven
Twee 1.9 mm lange schroeven
Schuif je openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de trackpadkabel om deze te scheiden van de lijm die het aan de bovenste behuizing bevestigt.
Gebruik het platte einde van je spudger om de kleine sluitklem op de ZIF-aansluiting van het trackpad omhoog te duwen.
Schuif de trackpadkabel uit het contact.
Schuif je openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de trackpadkabel om deze te scheiden van de lijm die het aan de batterij bevestigt.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 2.5 mm lange schroeven die de batterij bevestigen te verwijderen.
Gebruik een pincet om de zwarte kleefstrips met treklip onder de batterij omhoog te trekken. Trek deze los totdat je een goede grip hebt.
Pak de treklip van de kleefstrip en trek deze langzaam en voorzichtig weg onder de batterij.
Als een van de kleefstrips breekt, laat je deze liggen en ga je verder met de volgende stap.
Herhaal de vorige twee stappen om de drie kleefstrips aan de andere kant van de batterij te verwijderen.
Druppel voorzichtig wat isopropyl alcohol langs beide kanten van de batterij, in de inkepingen in de bovenste behuizing waar de kleefstrips zich bevinden.
Laat de alcohol gedurende twee minuten in de kleefstrips trekken.
Gebruik openingsplectrums om de batterij op voorzichtige wijze uit de bovenste behuizing te wrikken.
Verwijder de batterij.
Kalibreer je nieuwe batterij na installatie: laad deze op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Haal je toestel vervolgens van de oplader af en gebruik deze totdat deze zich uitschakelt vanwege een lege batterij. Wacht dan minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je laptop zich vreemd gedraagt na het installeren van je nieuwe batterij, kan het nodig zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Great repair guide but the logic board screws are Torx T5 (not T4) at Step 25 of guide
Thanks! I would never have guessed everything that needed to be done without this guide. Man, I HATE the tiny, tiny screws. Lost one even after sticking all the screws to tape, just in case. :( Took the full hour to put in in, but the new battery is charging like new.
Be SUPER SUPER CAREFUL pulling off the gold WiFi antenna connectors! As described, use the spludger to press up the black cable just behind the metal connector. I tried to ping them off from the bottom of the gold connector where it clips into the socket on the motherboard and ended up pulling off the SMD sockets from the motherboard - huge and costly mistake that will probably render it useless.
