Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je MacBook Pro 16" 2021 te vervangen,
De batterij van de MacBook Pro is bevestigd met uitrekbare kleefstrips. Sommige van deze strips zijn onder het trackpad verborgen, wat betekent dat je eerst het trackpad moet verwijderen om bij de strips te kunnen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je MacBook. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van je batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
Vier 9.1 mm lange schroeven
Vier 5 mm lange schroeven
Druk een zuignap op de onderste behuizing, aan de voorkant van de laptop, tussen de twee middelste schroefgaten in.
Trek de zuignap omhoog om een kleine opening tussen de onderste behuizing en de rest van de laptop te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en vervolgens omhoog tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
Herhaal de vorige step aan de andere kant van de laptop: gebruik een openingsplectrum om de klemmen aan de linkerzijde van de laptop los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze in de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen in de buurt van de scharnieren op een lijn komen te zitten. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. De behuizing zou moeten stoppen met schuiven zodra deze vastgeklemd wordt.
Als de klemmen eenmaal goed vastzitten en de behuizing lijkt op de juiste plek te zitten, druk je deze stevig omlaag om de laatste vier klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je de klemmen vastklikken.
Stap 7 Verwijder de schroeven uit de beugel op de trackpadkabel
Voorzichtig: stappen 7-16 komen van een handleiding die in bewerking is.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel op het logic board is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de trackpadkabel te verwijderen.
Gebruik het platte deel van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel uit het contact op het logic board omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
Trek de trackpadkabel los en van het toestel weg om de kabel van de lijm te scheiden.
Verwijder de tape die over de aansluiting van de datakabel van het batterijbord heen is geplaatst.
Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.9 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 13 schroeven, waarmee de trackpadmodule bevestigd is, te verwijderen:
Tien 5 mm lange schroeven
Drie 5.8 mm lange schroeven
Klap het scherm een klein stukje open, maar laat de MacBook op z'n kop liggen. De trackpadmodule zou nu los moeten komen en plat op het scherm moeten liggen.
Begeleid de lintkabel van het trackpad voorzichtig door het gat in het frame.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee schroeven, waarmee het batterijbord is bevestigd, te verwijderen:
Eén 4.4 mm lange schroef
Eén 3.8 mm lange schroef
Er zijn acht kleefstrips die vanaf de onderkant van het toestel kunnen worden bereikt.
Er zijn nog eens zes kleefstrips die vanaf de positie van het trackpad moeten worden bereikt.
Gebruik een pincet of je vingers om de zwarte treklip op een van de kleefstrips vast te pakken.
Trek de kleefstrip rustig en met een constante kracht onder een kleine hoek onder de batterij vandaan. Geef de strip voldoende tijd om rustig uit te rekken en los te komen.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze met je vingers of met een pincet weer vast te pakken, waarna je verder gaat met trekken. Wrik echter nooit de batterij omhoog om je strip weer te pakken te krijgen.
Herhaal dit proces voor alle 14 uitrekbare kleefstrips.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo weet je zeker dat je batterij optimaal kan presteren.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons MacBook Pro 16" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
86%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
16 opmerkingen
This is what I search for! Such a great guide!
Hi there!
Unfortunately, we are not currently selling MacBook Pro 16" 2021 batteries. We are hoping to sell them sometime soon. You may want to consider checking with other retailers or online sources for the specific battery you need.
