Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je MacBook Pro 14" 2021 te vervangen.
De MacBook Pro maakt gebruik van uitrekbare kleefstrips die onder de batterij zijn geplaatst. Sommige van deze strips zijn onder het trackpad verstopt, waardoor je het trackpad dus eerst zult moeten verwijderen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je MacBook. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Sommige afbeeldingen in deze handleiding laten een ander model zien en bevatten dus mogelijk licht visuele afwijkingen ten opzichte van jouw model. Dit heeft echter geen invloed op de reparatieprocedure.
Wat je nodig hebt
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven waarmee de onderste behuizing bevestigd is te verwijderen:
Vier 9.3 mm lange schroeven
Vier 5 mm lange schroeven
Druk een zuignap op de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee middelste schroeven in.
Trek de zuignap omhoog om een kleine opening te creëren tussen de behuizing en het frame van de laptop.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Schuif je plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
Herhaal de vorige stap aan de andere kant van het toestel. De tweede klem zou hierbij los moeten komen.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste positie aan en zorg je dat de klemmen nabij de scharnieren op een lijn zitten met de klemmen in het frame. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. Als het goed is, stopt het schuiven zodra de klemmen vastklikken.
Als de klemmen weer vastgeklikt zijn en de onderste behuizing lijkt goed te zitten, druk je de behuizing nog een goed stevig omlaag om de rest van de klemmen te bevestigen. Als het goed is hoor en voel je ze vastklikken.
Stap 7 Schroef de beugel van de trackpadkabel los
Voorzichtig: stappen 7-16 komen van een handleiding die in bewerking is.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel aan het logic board bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel, die over de trackpadkabel geplaatst is, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel van het contact op het logic board omhoog te wrikken en los te koppelen.
Trek de trackpadkabel van de lijm los door deze van het toestel weg te trekken.
Trek de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen is geplakt weg.
Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
Gebruik eenT5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de 3.8 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te tillen en de batterij zo los te koppelen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de tien 5.7 mm lange schroeven, waarmee de trackpadmodule bevestigd is, te verwijderen:
Klap het scherm een klein stukje open, maar houd de MacBook op z'n kop. De trackpadmodule zou los moeten komen en plat op het scherm komen te liggen.
Begeleid de lintkabel van het trackpad voorzichtig door het gat in het frame.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 4 mm lange schroef, die het batterijbord bevestigt, te verwijderen.
Er zijn acht kleefstrips die vanaf de onderkant van het toestel moeten worden verwijderd.
Er zijn zes kleefstrips die vanaf het trackpad moeten worden verwijderd.
Gebruik een pincet of je vingers om de zwarte treklip op een van de kleefstrips vast te pakken.
Trek de strip rustig en met een constante kracht in een kleine hoek onder de batterij vandaan. Geef de strip voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je vingers of een pincet met botte uiteinden. Wrik de batterij echter niet omhoog om de strip weer te pakken te krijgen.
Herhaal deze stap voor alle 14 kleefstrips.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo weet je zeker dat je batterij optimaal kan presteren.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons MacBook Pro 14" 2021-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
