Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je MacBook Pro 14" 2021 los te koppelen.
Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is dus niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel aan het logic board bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel, die over de trackpadkabel geplaatst is, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel van het contact op het logic board omhoog te wrikken en los te koppelen.
Trek de trackpadkabel van de lijm los door deze van het toestel weg te trekken.
Trek de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen is geplakt weg.
Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
Gebruik eenT5 Torx-schroevendraaier of -bitje om de 3.8 mm lange pannenkoekschroef, waarmee de batterijaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te tillen en de batterij zo los te koppelen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
50%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
