Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om de batterij van je MacBook Pro 14" eind 2023 (M3 Pro en M3 Max) te vervangen.
De MacBook Pro maakt gebruik van kleefstrips met treklipje om de batterij vast te zetten. Sommige van deze strips zitten verborgen onder het trackpad, dus je moet deze eerst verwijderen om toegang te krijgen tot de strips.
Je hebt een reservebatterij nodig om deze reparatie uit te voeren.
Sommige foto's in deze reparatiehandleiding zijn afkomstig van een ander model en kunnen kleine visuele afwijkingen bevatten, maar dit heeft geen invloed op de procedure van de reparatiehandleiding.
Wat je nodig hebt
Schakel je MacBook volledig uit, sluit het deksel en draai hem om. Houd het deksel gesloten totdat je de accu fysiek hebt losgekoppeld.
Koppel de MagSafe-kabel en eventuele accessoires die op je MacBook zijn aangesloten los.
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven waarmee de onderste behuizing bevestigd is te verwijderen:
Vier 9.3 mm schroeven
Vier 5 mm schroeven
Druk een zuignap op de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee middelste schroeven in.
Trek de zuignap omhoog om een kleine opening te creëren tussen de behuizing en het frame van de laptop.
Steek een openingsplectrum in de opening die u zojuist hebt gecreëerd.
Schuif uw plectrum om de dichtstbijzijnde hoek heen en als volgt tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro.
Herhaal de vorige stap aan de andere kant van het toestel. De tweede klem zou hierbij los moeten komen.
Trek de onderste behuizing stevig weg van de achterrand, hoek voor hoek, om de schuifklemmen los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste positie aan en zorg je dat de schuifklemmen op een lijn zitten met de klemmen in het frame. Druk de behuizing vervolgens omlaag en schuif deze richting de scharnieren. Als het goed is, stopt het schuiven zodra de klemmen vastklikken.
Als de klemmen weer vastgeklikt zijn en de onderste behuizing goed lijkt te zitten, druk je de behuizing nog een keer stevig omlaag om de rest van de klemmen te bevestigen.
Trek de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen is geplakt weg.
Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te klappen.
Gebruik een 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de twee 2.1 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de trackpadkabel aan het logic board bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel, die over de trackpadkabel geplaatst is, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de trackpadkabel van het contact op het logic board omhoog te wrikken en los te koppelen.
Trek de trackpadkabel van de lijm los door deze van het toestel weg te trekken.
Gebruik een pincet of je vingers om de datakabel van het batterijbord van het toestel weg te trekken.
Gebruik een 5IP Torx Plus-schroevendraaier om de 3,8 mm schroef met brede kop, waarmee de batterijaansluiting is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te tillen en de batterij zo los te koppelen.
Gebruik een 5IP Torx Plus-schroevendraaier om de tien 5,7 mm schroeven te verwijderen die de trackpad-module vastzetten:
Open het scherm een klein beetje, maar houd de MacBook ondersteboven. Het trackpad zou los moeten komen en plat op het scherm moeten liggen.
Voer de lintkabel van het trackpad voorzichtig door de opening in de omlijsting.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 4 mm lange schroef, die het batterijbord bevestigt, te verwijderen.
Er zijn acht kleefstrips die vanaf de onderkant van het toestel moeten worden verwijderd.
Er zijn zes kleefstrips die vanaf het trackpad moeten worden verwijderd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de zwarte treklip op een van de kleefstrips vast te pakken.
Trek de strip rustig en met een constante kracht in een kleine hoek onder de batterij vandaan. Geef de strip voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je vingers of een pincet met botte uiteinden en trek je verder.
Herhaal deze stap voor alle 14 kleefstrips.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek een plastic kaart tussen de batterij en de omlijsting.
Duw het uiteinde van de kaart omlaag terwijl je de lijm doorsnijdt om de batterij van het frame te scheiden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Schuif je batterij uit het frame om deze te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties dien je na het voltooien van deze reparatiehandleiding je nieuw geplaatste batterij te kalibreren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basis Probleemoplossing, of vraag om hulp aan onze MacBook Pro 14" eind 2023 (M3 Pro en M3 Max) antwoordenforum.
2 opmerkingen onder de handleiding
Where can I buy the battery ?
Where can I buy a spare battery reliably?
