Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om veilig de batterij van je MacBook Air uit eind 2018 te verwijderen en te vervangen.
Om het risico op schade te minimaliseren, zet je je MacBook aan en laat je de batterij volledig ontladen voordat je aan deze procedure begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan erg gevaarlijk zijn als deze per ongeluk wordt doorboord. Als je batterij er opgezwollen of dik uitziet, neem dan extra voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, werkt het uitschakelen van Auto Boot mogelijk niet. Je kunt normaal doorgaan, maar zorg ervoor dat je de accu ontkoppelt zodra je het apparaat hebt geopend.
Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Twee 7.9 mm lange schroeven
Twee 7.1 mm lange schroeven
Zes 2.6 mm lange schroeven
Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek deze omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Trek de tape die over de batterijaansluiting heen zit ver genoeg los om de batterijaansluiting bloot te leggen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de zwarte treklip van de kleefstrip die onder de rechterspeaker zit vast te pakken. Trek deze er zo ver uit dat je 'm met je vingers goed vast kunt pakken.
Pak de kleefstrip vervolgens vast en trek deze op voorzichtige wijze weg onder de speaker.
Als de kleefstrip afbreekt, laat je deze zitten en ga je verder met de volgende stap.
Gebruik een pincet om de kleefstrips aan de bovenkant van de rechterspeaker omhoog te trekken. Trek deze zo ver los dat je 'm vast kunt pakken met je vingers.
Verwarm de speaker om de lijm eronder te verzachten.
Schuif je spudger of openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de speaker om deze te scheiden van de kleefstrip.
Til de rechterspeaker omhoog en verwijder deze uit het toestel.
Gebruik een pincet om de zwarte kleefstrip met treklip die onder de linkerspeaker zit vast te pakken. Trek deze er zo ver uit dat je 'm met je vingers goed vast kunt pakken.
Schuif de punt van een spudger onder de kabel van de linkerspeaker en wrik deze in een rechte beweging omhoog om de speaker los te koppelen.
Als je de aansluiting los hebt gekoppeld, schuif je het platte einde van een spudger onder de kabel om deze te scheiden van de lijm die het aan het logic board bevestigt.
Gebruik een pincet om de kleefstrips aan de bovenkant van de linkerspeaker omhoog te trekken. Trek deze zo ver los dat je 'm vast kunt pakken met je vingers.
Til de linkerspeaker in een rechte beweging omhoog en verwijder deze uit het toestel.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven die de beugel over de trackpadaansluiting bevestigen los te schroeven.
Verwijder de beugel over de trackpadaansluiting.
Schuif de punt van een spudger onder de linker speakerkabel en duw deze in een rechte beweging omhoog om de speaker los te koppelen.
Als de (kabel)aansluiting los is gekoppeld, schuif je het platte einde van de spudger onder de kabel om de lijm waarmee de kabel aan het logic board is bevestigd los te maken.
Gebruik een spudger om de kleine sluitklem op de ZIF-aansluiting van de geluidskaartkabel omhoog te wippen.
Schuif de kabel van de geluidskaart uit de ZIF-aansluiting.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Eén 5.5 mm lange schroef
Drie 2.6 mm lange schroeven
Twee 1.9 mm lange schroeven
Schuif je openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de trackpadkabel richting de kabelaansluiting van het toetsenbord om deze te scheiden van de lijm die het aan de bovenste behuizing bevestigt.
Gebruik het platte einde van je spudger om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van het toetsenbord omhoog te duwen.
Schuif de toetsenbordkabel uit zijn aansluiting.
Schuif je openingsplectrum op voorzichtige wijze onder de trackpadkabel om deze te scheiden van de lijm die het aan de batterij bevestigt.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 2.5 mm lange schroeven die de batterij bevestigen te verwijderen.
Gebruik een pincet om de zwarte treklip van de kleefstrip aan de zijkant van de batterij omhoog te trekken, genoeg zodat je deze met je vingers kunt vastpakken.
Pak de treklip van de kleefstrip en trek deze langzaam en voorzichtig weg onder de batterij.
Als een van de kleefstrips breekt, laat je deze liggen en ga je verder met de volgende stap.
Herhaal de vorige twee stappen om de drie kleefstrips aan de andere kant van de batterij te verwijderen.
Druppel voorzichtig wat isopropyl alcohol langs beide kanten van de batterij, in de inkepingen in de bovenste behuizing waar de kleefstrips zich bevinden.
Laat de alcohol gedurende twee minuten in de kleefstrips trekken.
Gebruik openingsplectrums om de batterij op voorzichtige wijze uit de bovenste behuizing te wrikken.
Verwijder de batterij.
Kalibreer je nieuwe batterij na installatie: laad deze op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Haal je toestel vervolgens van de oplader af en gebruik deze totdat deze zich uitschakelt vanwege een lege batterij. Wacht dan minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je laptop zich vreemd gedraagt na het installeren van je nieuwe batterij, kan het nodig zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.
Vergelijk je nieuwe reservebatterij met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of plakstrips verwijderen van het nieuwe onderdeel voordat je het installeert.
Volg voor het in elkaar zetten van je apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Reparatie niet gegaan zoals gepland? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
57 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
18 opmerkingen onder de handleiding
Well done article and I acheived my goal of changing out my very puffy old battery for the new one (still need to recycle the old… ASAP). Curiously, I had to open it again as I, somehow, didn’t get the battery cable pushed in far enough and it wasn’t working. Now, all is well. Strangely, even after a couple of attempts at resetting the SMC, my fan is running almost constantly. I’m kind of not sure what to do about that at this point (yes, I used the iFixIt guide to clean my fan as well). Anyway, thanks for the help.
great article, havent used it as yet, but just wanted to check the complexity before I purchased the battery
New battery is in and on 1st round of charging! Thank you very much!!!
As a note, I also purchased some Tesa tape with the battery as the shopping cart recommended it. I used that under the speakers before replacing them. The left & right sides of the batteries are kind of loose, but I’m not overly worried about that as it’s attached to metal backing.
Extremely pleased with this tutorial and the ifixit.com battery replacement kit. Since one of my USB-C ports died and the Apple certified folks told me to expect to pay over $500 to replace the port and battery I came here to sort it out myself. Happy to say with ifixit's awesome parts and tutorials that I have a fully functional Air again for about $150. I also recommend the magnetic project board as this was super helpful in keeping all of the various sized screws organized to the steps.
Great guide, except a small mistake in the required tools: we don't need a T4 screwdriver at all but we do need a T5 screwdriver.
