Ga door naar hoofdinhoud
Misschien wil je een kijkje nemen bij de componentdiagrammen op onze Hoe een koelkast werkt-pagina. Dit zal je helpen bij het lokaliseren van alle belangrijke onderdelen.
Het is ook belangrijk om regelmatig onderhoud aan je koelkast uit te voeren. Houd hem in goede conditie met deze tips.
Voordat je elektrische componenten verwijdert, vervangt of doormeet, moet je de koelkast uitschakelen. Dit voorkomt schade aan de onderdelen en voorkomt dat je een elektrische schok krijgt.
  • Als de koelkast van de muur is getrokken, haal dan de stekker uit het stopcontact.
  • Zoek anders de stroomonderbreker van de koelkast in je meterkast en schakel de stroom uit.
  • Controleer of de lampjes in de koelkast uit zijn wanneer je de deur opent.
De basis
  • Maak de ventilatieopeningen vrij. Verplaats spullen in de koelkast en vriezer die voor de ventilatieopeningen staan.
  • Pas de temperatuurinstelling aan: De vriezer zou rond de -18°C moeten zijn; de koelkast rond de 2°C.
  • Haal de stekker van je koelkast uit het stopcontact, wacht 5 minuten en steek hem weer in het stopcontact.
  • Misschien staat je koelkast in de demomodus, waardoor hij niet koud wordt.
Geen stroom
Je koelkast werkt niet als er geen stroom is. Controleer of de binnenverlichting of de externe bedieningslampjes branden. Misschien werkt de koelkast wel, maar zijn de lampjes aan het flikkeren of doorgebrand, wat aangeeft dat er wel stroom is.
  • Als je schijnbaar geen stroom hebt, controleer dan de elektrische groepenkast. Reset de stroomonderbreker als deze is doorgeslagen. Zoek het GFCI-stopcontact en reset dit ook.
  • Nog steeds geen stroom? Gebruik een verlengsnoer naar een ander stopcontact en test opnieuw.
    • Als een ander stopcontact wel werkt, dan is er een probleem met de elektra in je huis. Overweeg een elektricien te bellen.
    • Nog steeds geen stroom op een ander stopcontact? Je koelkast heeft een elektrisch probleem. Bel een monteur voor huishoudelijke apparaten.
Extreme externe temperaturen
Koelkasten werken het beste wanneer ze in een huis staan bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 21°C. Locaties die aanzienlijk warmer zijn, zoals 31°C, beïnvloeden de koelcapaciteit en de koelkast koelt dan mogelijk niet voldoende.
Wanneer een koelkast in een onverwarmde garage staat waar de temperatuur onder de 2 graden Celsius daalt, kan de koelkast uitschakelen en stoppen met koelen. Dit kan ertoe leiden dat voedsel in de geïsoleerde koelkast ontdooit en opwarmt, vooral in het vriesgedeelte.
Daarnaast kan een koelkast die in een warme kamer staat, in de zon staat, of in de buurt van hete apparaten zoals een fornuis of oven, moeite hebben om effectief te koelen.
Defecte deurafdichtingen
Deurafdichtingen zijn afdichtingen voor je koelkast; naarmate ze ouder worden en verslijten, ontsnapt er koude lucht door de kieren in de deurafdichtingen.
Vuile condensor-spiraal
Aan de achterzijde en onderkant van je koelkast bevinden zich de condensor en de bijbehorende spiraal. Vuile spiralen belemmeren het koelen.
Afbeelding
  • Trek je koelkast naar voren en inspecteer de spiraal.
    • Je koelkast heeft mogelijk een kantelbeveiliging en kan alleen worden verwijderd door hem recht van de muur weg te trekken.
  • Verwijder stof van de condensor-spiraal en de ventilator met een stijve condensorborstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en voorkom dat je de buizen verbuigt of beschadigt.
Het koelmiddel stroomt door de spiralen, die warmte afvoeren tijdens de koelcyclus. Als er stof en vuil op de spiralen ophoopt, wordt de koelkast minder efficiënt.
Defecte condensor- of verdamperventilatormotor
De condensor-ventilator bij de condensor-spiraal voert lucht over de compressor en door de condensor-spiraal. Als de ventilatormotor niet werkt, zal de koelkast niet goed koelen.
Afbeelding
  • Controleer de bladen van de condensor-ventilator op fysieke obstructies.
  • Draai de ventilator met de hand. Als deze niet vrij draait, vervang dan de motor.
  • Als deze vrij draait, test de motor op doorgang. Vervang de motor als de doorgangstest faalt.
Als de verdamper-ventilator defect is, wordt het koelen belemmerd. Zoek naar een ventilatieopening op de achterwand van het koelkastcompartiment. Als er een ventilator achter die opening zit, is dat de ventilator die je moet controleren. Als daar geen ventilator zit, kijk dan achter de ventilatieopeningen in de achterkant van het vriescompartiment.
Afbeelding
  • Controleer de bladen van de verdamper-ventilator op fysieke obstructies.
  • Let op: De ventilator draait mogelijk niet als deze bevroren is doordat het ontdooisysteem faalt.
  • Controleer op ijsvorming. Gebruik de vriezer bouwt ijs op-handleiding.
  • Als deze vrij draait, test de motor op doorgang. Als de doorgangstest faalt, vervang de verdamperventilatormotor. Als je verdamperventilator voor vers voedsel een probleem heeft, is hier een handleiding om die te vervangen.
  • Een ongebruikelijk luidruchtige motor moet ook worden vervangen.
De verdamper-ventilator zou moeten draaien zolang de compressormotor draait. Als je koelkast maar één verdamperventilatormotor heeft, bevindt deze zich in het vriescompartiment. Wanneer de ventilator uitvalt, circuleert hij de koude lucht niet naar de koelkast. In dat geval voert hij lucht over de koelspiralen en laat deze circuleren in de koelkast en het vriescompartiment.
Thermistorstoring (Defecte ontdooitemperatuursensor)
De koelkast bewaakt de temperatuur in het versvoedselcompartiment met een apparaat genaamd een thermistor. De weerstand van de thermistor wordt bewaakt door de hoofdcontroleplaat. Als de thermistor niet aan de specificaties voldoet, zal de controleplaat de temperatuur onjuist detecteren.
  • Bij 20°C is de weerstand ongeveer 5 kΩ voor Samsung-thermistors.
  • Een snelle procedure is om de koelkast uit te schakelen en vervolgens elke aansluiting op de controleplaat één voor één los te koppelen en weer vast te koppelen. Probeer daarna de koelkast opnieuw op te starten.
  • De weerstand van de thermistor op de koelkast kan het beste worden gecontroleerd bij de controleplaat. Hiermee kun je "zien" wat de controleplaat ziet.
Een onderhoudshandleiding voor jouw model is de beste handleiding om te bepalen welke aansluiting je op de hoofdcontroleplaat moet controleren. Je kunt proberen het technische blad voor je koelkast te vinden. Het kan zich in de buurt van de compressor bevinden of bij het voorrooster zijn weggestopt.
De voorbeeldpagina stelt zelfs dat als je een open circuit hebt, je de koelkast moet vervangen. Nogal drastisch, maar het probleem is dat de kabelboom voor de thermistor in de isolatie van de koelkast kan zitten. Dus als er een draadbreuk is, kun je er vrijwel niets aan doen. Zie hieronder in Hulp bij een defecte thermistor voor meer hierover en andere controles die je kunt uitvoeren.
Afbeelding
  • Verwijder de thermistor.
  • Er zit vaak één thermistor in de vriezer en één in het versvoedselcompartiment.
  • Pak een multimeter en test de thermistor op doorgang.
  • Als de waarde niet rond de 13 kΩ bij 0°C ligt, vervang dan je temperatuursensor.
Defecte temperatuurcontroleplaat
Als de koelkast niet koud genoeg is, kan de temperatuurcontroleplaat defect zijn. De temperatuurcontroleplaat levert de spanning aan de ventilatormotoren en de compressor. Deze platen worden vaak verkeerd gediagnosticeerd. Controleer andere onderdelen om er zeker van te zijn dat dit de oorzaak van het probleem is. Deze platen vind je op eenvoudigere modellen die meestal geen digitaal display hebben.
Afbeelding
  • Als de display-LED's of de Temperatuurinstelling-knop niet reageren, kan dit erop wijzen dat de plaat defect is.
  • Verwijder de plaat uit de koelkast en sluit deze opnieuw aan. Controleer of de draadaansluitingen goed vastzitten.
Defecte compressoronderdelen
Defecte condensator
Als de condensator is uitgevallen, zal de compressor niet kunnen opstarten en werken zoals het hoort. De meeste nieuwere koelkasten gebruiken een bedrijfscondensator, die in het circuit blijft en de energie-efficiëntie van de compressor verbetert. Sommige oudere koelkasten hebben mogelijk een startcondensator, die alleen functioneert bij het opstarten. Deze komen minder vaak voor.
Je kunt misschien zien wat voor type je hebt door naar een paar factoren te kijken. Veel bedrijfscondensatoren zijn condensatoren van het polymeertype met een kleine rechthoekige blokvorm. Er zijn cilindrische bedrijfscondensatoren, maar deze komen minder vaak voor (sommige LG-koelkasten hebben ze). De capaciteitswaarden van bedrijfscondensatoren bij koelkasten zijn meestal kleiner, iets tussen de 10 en 22 µF (µF staat voor microfarad, ook wel afgekort als MFD).
Een typische bedrijfscondensator
Verwijder de condensator veilig en ontlaad deze met een ontladingsgereedschap.
Bij kleinere condensatoren kun je een schroevendraaier met een geïsoleerd handvat gebruiken om deze te ontladen. Maar wees voorzichtig naarmate condensatoren groter worden.
Test de condensator met een capaciteitsmeter; vervang deze als de gemeten waarde buiten de tolerantie valt die op de condensator staat (meestal +/- 5-10%).
Een zeer snelle functionele controle voor een condensator is om je multimeter in te stellen op de doorgangsfunctie met de pieper aan. Sluit de condensator een paar seconden aan op de meetsnoeren. Wissel daarna de meetsnoeren naar de tegenovergestelde polen. Als de condensator ten minste een beetje lading vasthoudt, zou je een korte piep moeten horen. Dit vertelt je niet of de capaciteit correct is, alleen dat de condensator lading kan opslaan.
Wanneer je een condensator vervangt, zorg dan voor precies hetzelfde type als de huidige condensator en met dezelfde capaciteitswaarde. Je kunt veilig een condensator gebruiken met een gelijk of hoger voltage dan het origineel.
Als alles in orde is, ga dan naar het volgende item.
Defect overbelastingsrelais
Het overbelastingsrelais is een beveiligingsapparaat in het compressorcircuit. Het is vaak gecombineerd met het startrelais en direct in de zijkant van de compressor geplugd.
Compressoren op sommige nieuwere koelkasten hebben dit apparaat mogelijk niet, vooral modellen die een omvormer gebruiken om de motor aan te sturen. De omvormer regelt de overbelastingsfunctie.
Als de ventilatoren draaien en je compressor niet start, of als je een klikkend geluid uit de unit hoort, volg dan de probleemoplossing hieronder. De onderstaande handleidingen zijn voor een Whirlpool-apparaat, maar de Samsung is vergelijkbaar.
Defect startrelais
Het startrelais is een klein apparaat dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Het levert gedurende een fractie van een seconde stroom aan de startwikkeling tijdens het opstarten om de compressor aan de gang te krijgen. Als het startrelais defect is, kan de compressor haperend lopen of, waarschijnlijker, helemaal niet, waardoor de koelkast niet koud genoeg wordt. Het startrelais moet worden vervangen als het defect is.
  • Veilig het startrelais-assemblage verwijderen. Deze handleiding toont een Whirlpool-unit, maar het proces is vergelijkbaar.
  • Test het startrelais met een multimeter. Bekijk de video hierboven en verifieer of je startrelais functioneert.
  • Vervang het relais als het de test niet doorstaat of verbrand ruikt. Afhankelijk van je startrelais moet je mogelijk eerst de startcondensator en het overbelastingsrelais testen en een proces van eliminatie gebruiken. Als de andere twee componenten de doorgangstests doorstaan en je compressor niet start, probeer dan je startrelais te vervangen.
  • Zoek schakelaars Refrigerator Switches.
  • Zoek startrelais Refrigerator Start Relays.
Defecte compressor-omvormerplaat
De compressortechnologie in moderne koelkasten is verschoven van split-phase motoren naar borstelloze motoren, die meestal erg lijken op een 3-fasen wisselstroommotor.
Dit betekent dat er in plaats van het startrelais-assemblage dat normaal aan de compressor-pinnen is bevestigd — het startrelais, het overbelastingsrelais en de overbelastingscondensator — nu een verzegeld moederbord en veel draden aanwezig zijn. De omvormerplaat moduleert de stroom die aan de compressor wordt geleverd, wat zorgt voor een efficiëntere werking.
Afbeelding
Deze nieuwe technologie is moeilijker te testen, dus volg deze handige video.
De omvormerplaat moet worden getest via een proces van eliminatie.
  • Test eerst de ingangsspanningen. De omvormerplaat heeft zowel een 120V AC-hoofdvoedingsspanning als een 4-6V DC-spanning van de hoofdcontroleplaat. Vergeet niet om alle spanningsmetingen uit te voeren terwijl alles aangesloten is.
  • Als een van deze spanningen ontbreekt, zal de omvormerplaat niet werken.
    • Ga terug om het probleem te vinden. Je zou een defecte kabelboomconnector, een slecht moederbord of een ander probleem kunnen hebben.
  • Ten tweede, volg de doorgangstest van de compressor van hierboven om te verifiëren of je compressor geen kortsluiting maakt en in orde is.
    • Als de compressor in orde is en de ingangsspanningen van de plaat goed zijn, dan is je omvormerplaat defect en moet deze worden vervangen.
Defecte compressor
Als de compressor erg lawaaierig is wanneer je hem opstart, kan deze beschadigd zijn tijdens het transport, of heb je misschien gewoon een defecte compressor.
Als het overbelastingsrelais, het startrelais en de condensator de doorgangstest doorstaan, dan heb je mogelijk een defecte compressor.
  • Test de compressor op doorgang door de video hierboven te volgen.
  • Weerstandswaarden variëren op basis van de compressor.
  • Waarden buiten het bereik of kortsluiting naar aarde betekenen dat de compressor vervangen moet worden, wat een kostbare reparatie is.
  • Als je koelkast ouder is dan een paar jaar, is het misschien beter om de koelkast te vervangen in plaats van de compressor.
  • Zoek replacement compressors voor je koelkast hier.
Koelmiddellek
Als er een koelmiddellek is, zal de koelkast niet in staat zijn om de juiste temperatuur te behouden. Je compressor draait waarschijnlijk continu.
  • Neem contact op met een servicemonteur om je koelmiddel bij te vullen of de compressor te vervangen. Dit kan resulteren in het vervangen van de gehele koelkast.
Defecte hoofdcontroleplaat
Tot slot kan de hoofdcontroleplaat defect zijn als de koelkast niet koud genoeg wordt. Dit is een kostbare reparatie, maar wel een die nog steeds binnen bereik van een doe-het-zelver ligt.
Aanvullende informatie
Aangezien thermistors wel degelijk kapot gaan, moet je een extra controle uitvoeren op de locatie van de thermistor zelf, vooral als je een open circuit of kortsluiting meet. Je kunt de thermistor uit het kleine kooitje of rooster halen waarin deze vastzit. Hierdoor krijg je toegang tot een kabeltje dat aan de thermistor is bevestigd. Je kunt vervolgens de thermistor isoleren en kijken of het defect in de thermistor zit of in de bedrading van de koelkast.
Sommige thermistors hebben connectoren die je los kunt trekken om erbij te komen in het koel- of vriescompartiment, dus controleer dat voordat je draden doorknipt.
Als je deze controle uitvoert, moet je mogelijk de draden naar de thermistor doorknippen. Je meet de thermistor dan direct. Als deze binnen de specificaties valt, maar de waarde op het controlepaneel een open circuit aangaf, dan heb je een probleem met de interne bedrading dat in feite onmogelijk te repareren is. Hetzelfde geldt voor een correcte waarde bij de thermistor, maar een kortsluiting bij het controlepaneel.
Als je thermistor zelf kortsluiting of een open circuit aangeeft en dit overeenkomt met de meting die je op het controlepaneel kreeg, kun je ervoor kiezen om de thermistor te vervangen. Je zult waterdichte verbindingen in de bedrading moeten maken wanneer je de nieuwe thermistor aansluit, omdat deze wordt blootgesteld aan vocht.
Gerelateerde pagina's
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 102
Afgelopen 30 dagen: 486
Altijd: 16,256
