Ga door naar hoofdinhoud
Keer terug naar de Patagonia Care & Repair-homepage.
Of je nu helemaal nieuw bent met handnaaien of je reparatievaardigheden wilt opfrissen, deze samengestelde serie tutorials en artikelen leidt je door alles wat je moet weten om aan de slag te gaan - en door te gaan!
We hebben de bronnen in een aanbevolen volgorde geplaatst om je te helpen stap voor stap vaardigheden op te bouwen en gaandeweg meer vertrouwen te krijgen. Elke tutorial richt zich op een specifieke steek of techniek, en naarmate je vordert, zul je beginnen te zien hoe ze samenwerken om verschillende soorten schade aan stof te repareren en te verstevigen. Van het aanzetten van knopen tot het stoppen van breiwerk en het dichten van gaten: dit is je startpunt voor praktische, duurzame reparaties.
Gereedschap en termen
Begin hier om je te oriënteren. Deze artikelen introduceren het gereedschap, de taal en de materialen die je onderweg tegenkomt.
Stel een handnaai-gereedschapsset samen
Afbeelding
Artikel: Handnaai-gereedschapsset
Een overzicht van het basisgereedschap dat je voor bijna elk handnaaiproject nodig hebt: wat het is, waarom het belangrijk is en hoe je het gebruikt.
Woordenlijst naaitermen
Afbeelding
Artikel: Patagonia naaiwoordenlijst
Kom je een woord tegen dat je niet kent? Houd deze woordenlijst bij de hand als referentie om belangrijke termen op te zoeken die tijdens je handnaai-avontuur opduiken.
Stof en garen
Je materialen begrijpen is essentieel! In dit gedeelte leer je meer over stof en garen.
Alles over stof
Afbeelding
Artikel: Patagonia-stoffen herkennen
Dit artikel behandelt de structuur, kwaliteiten en vezelsamenstelling van stof. Deze kennis helpt je het gedrag van stof te begrijpen, zodat je slimme keuzes kunt maken bij het repareren van je uitrusting.
De basis van naalden en garen
Afbeelding
Artikel: Naalden en garen
Leer hoe je de juiste naald kiest, garentypen combineert en basisknopen legt.
Probeer ook Hoe gebruik je een naaldinrijger voor extra hulp om te beginnen!
Het garen veilig vastknopen
Afbeelding
Tutorial: Garen aan stof vastknopen (2 manieren)
Twee eenvoudige, effectieve methoden om garen aan stof te verankeren zodat je steken goed blijven zitten — zowel aan het begin als aan het einde van je steeklijn.
Lijst met steken
Afbeelding
Artikel: Handnaaisteken
Een naslaglijst met veelvoorkomende handnaaisteken met diagrammen, steekstructuur en reparatietoepassing. Maak je vertrouwd (of hermaak kennis) voordat je met je reparaties begint!
Fundamentele handnaaisteken
Begin met naaien met drie essentiële technieken die de basis vormen van de meeste reparaties: stiksteek, overhandse steek en visgraatsteek.
Hoewel de tutorials zich richten op specifieke kledingreparaties — zoals zomen, scheuren en naden — kun je de steken absoluut eerst op een lapje stof oefenen.
Stiksteek
Afbeelding
Tutorial: Stiksteek voor een losse zoom
Leer de stiksteek terwijl je een zoom van een katoenen broek repareert. Het is een sterke, flexibele steek die perfect is voor naden, zomen en de randen van patches.
Overhandse steek
Afbeelding
Tutorial: Overhandse steek bij een scheur
Deze tutorial laat zien hoe je een scheur dicht met de overhandse steek — een snelle, stevige methode om kleine scheuren te dichten en rafelen te stoppen.
Visgraatsteek
Afbeelding
Tutorial: Visgraatsteek bij een losgekomen naad
De visgraatsteek, een neefje van de kruissteek, is ideaal voor het verstevigen van naden in stretchstoffen of voor het creëren van flexibele, decoratieve afwerkingen met zijn kruislings patroon.
Baseballsteek
Afbeelding
Tutorial: Baseballsteek bij een scheur
De baseballsteek dankt zijn naam aan de iconische rode naden op een honkbal. Deze steek is perfect voor het dichtnaaien van een gleuf of scheur in het midden van een stof wanneer er minimaal weefselverlies is.
Knopen
Knopen zijn een van de meest voorkomende reparaties. Deze tutorials laten je twee technieken zien voor het aanzetten van knopen, elk geschikt voor verschillende stofdiktes.
Knopen op dunne stof
Afbeelding
Tutorial: Een knoop aanzetten
Deze handleiding laat zien hoe je een knoop op een lichtgewicht overhemd zet met strakke, nette steken.
Knopen op dikke stof
Afbeelding
Tutorial: Een knoop aanzetten op zware stof
Deze handleiding laat zien hoe je een knoop op een zware werkbroek zet met een techniek die een steeltje creëert — een klein garenpootje dat de knoop omhoog houdt, waardoor dikke stof eronderdoor kan.
Patches
Nu leer je over patches en een paar technieken om ze te bevestigen!
Een stoffen patch maken
Afbeelding
Tutorial: Een stoffen patch maken
Deze handleiding begeleidt je bij het kiezen van de juiste stof en het maken van een patch voor reparaties met de hand of naaimachine.
Overhandse steek bij een patch
Afbeelding
Tutorial: Overhandse steek bij een patch
Gebruik de overhandse steek die je eerder hebt geleerd om een stoffen patch over versleten plekken of gaten te bevestigen.
Festonsteek bij een patch
Afbeelding
Tutorial: Festonsteek bij een patch
Zet een patch vast met een festonsteek. De festonsteek staat bekend om zijn duurzaamheid en decoratieve uitstraling en wordt vaak gebruikt om onafgewerkte stofranden te fixeren of patches te bevestigen.
Stoppen
Geweven stoppen is een reparatietechniek waarbij draden of garens in elkaar worden verweven om een kleine patch te creëren. Het is ideaal voor kleine gaten of versleten plekken waar vezels ontbreken en de stof moet worden hersteld of verstevigd. Hoewel het een weefmethode is, kan het op zowel geweven als gebreide kledingstukken worden gebruikt!
Een gat in breiwerk stoppen
Afbeelding
Tutorial: Een gat in een gebreid kledingstuk stoppen
Deze handleiding demonstreert oppervlakte-stoppen door garens over een gat in een wollen trui te weven. Deze techniek is ideaal voor kleine tot middelgrote gaten in breiwerk.
Stoppen met een Speedy Weave
Afbeelding
Tutorial: Stoppen met een Speedy Weave
Gebruik een Speedy Weave-tool om je draden te organiseren en het stopproces te stroomlijnen.
Je hebt het gedaan!
Clara Redwood
2.574 Reputatie
19 handleidingen geschreven
Patagonia Lid van Patagonia
Community
9 Leden
384 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thank you for this guide. Sewing and knitting are personal pleasures of mine since childhood. This guide can lead others into similar experiences.
These activities provided satisfaction: a sense of being helpful, a means of saving money, saving a beloved item, and a way to avoid wastefulness. They staved off boredom and provided escape. They stimulated creativity and discovery. I learned about fabrics and clothing construction. I picked up technique from elders, and learned by mistakes. My instruction was limited and superficial. i actively sewed from pre-teen days to grad school time. Work and family and lack of downtime has limited my sewing, but in my 70’s I hope to return to it with more instruction and guidance from experts with experience.
Katy - Antwoord Deel
Thank you so much for sharing this! Your story is inspiring and beautifully captures the joy and creativity that come from sewing and knitting. Wishing you all the best as you return to sewing in this exciting new chapter!
Clara Redwood - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 41
Afgelopen 7 dagen: 234
Afgelopen 30 dagen: 992
Altijd: 8,098
