Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Baseballsteek bij een scheur
Wat je nodig hebt
    1. Baseballsteek bij een scheur, Introductie van de honkbalsteek: stap 1, afbeelding 1 van 2 Baseballsteek bij een scheur, Introductie van de honkbalsteek: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Structuur - De honkbalsteek dankt zijn naam aan de iconische rode naden op een honkbal. De steek bestaat uit afwisselende diagonale steken die een scheur kruisen en zo een zigzagpatroon vormen.
      • Toepassing bij reparatie - Honkbalsteken zijn ideaal voor het sluiten van een inkeping of scheur in het midden van een stof wanneer er minimaal stof verloren is gegaan. Wanneer ze worden aangetrokken, trekken ze de zijden effectief naar elkaar toe, als bij een vetersluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Baseballsteek bij een scheur, Schade beoordelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Baseballsteek bij een scheur, Schade beoordelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Baseballsteek bij een scheur, Schade beoordelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het beschadigde gebied op en knip losse of hangende draden weg.
      • Als de stof vervormd is, strijk deze dan voorzichtig plat met je vingers. Je kunt een strijkijzer gebruiken als dit veilig is voor de stof.
      • Leg de stof plat neer zodat de randen van de scheur op elkaar aansluiten.
      • Voor reparaties aan mouwen, broekspijpen of andere smalle delen, plaats je een barrière, zoals karton, tussen de lagen om te voorkomen dat je door beide kanten heen naait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Baseballsteek bij een scheur, Het stiksel plannen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Baseballsteek bij een scheur, Het stiksel plannen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Baseballsteek bij een scheur, Het stiksel plannen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Een enkele honkbalsteek vormt een zigzagpatroon over de scheur.
      • Gebruik kleermakerskrijt of een uitwisbare pen om gelijkmatig verdeelde gaatjes te markeren aan beide kanten van de scheur:
      • Plaats elk gaatje ongeveer 3 mm – 6 mm (1/8 inch – 1/4 inch) van de rafelrand om te voorkomen dat het stiksel door de stof trekt.
      • Verspring de punten aan de ene kant ten opzichte van die aan de andere kant om het zigzagpatroon te creëren.
      • Lijn de eerste en laatste gaatjes uit met de uiteinden van de scheur voor volledige dekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Rijg de naald in met ongeveer 62 cm (24 inch) draad en leg een knoop in één uiteinde. Zie Naalden en draad voor meer informatie.
      • De reparatie op de afbeelding gebruikt draad in een contrasterende kleur voor de zichtbaarheid. Het is wellicht verstandig om draad te gebruiken die overeenkomt met de kleur van de stof.
      • Steek de naald vanaf de achterkant van de stof door de stof, net buiten een van de gemarkeerde insteekpunten aan een van de uiteinden.
      • Trek de draad door naar de voorkant totdat de knoop plat tegen de achterkant van de stof ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Steek de naald terug in de stof door het gemarkeerde insteekpunt naast de draad.
      • Breng de naald binnen de scheur omhoog en trek deze door de scheur.
      • Steek de naald vervolgens door de voorkant van de stof bij het volgende insteekpunt, aan de tegenoverliggende kant van de scheur, en breng deze opnieuw omhoog binnen de scheur.
      • Trek aan de draad om de randen bij elkaar te brengen. Pas de spanning aan zodat de stof plat ligt: te strak en het gaat rimpelen; te los en de scheur blijft open staan.
      • Probeer de volledige steek uit te voeren met de voorkant naar boven gericht. Het heen en weer draaien van de stof kan ervoor zorgen dat de kanten van de scheur niet goed op elkaar aansluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Ga verder met de steek, wissel de kanten af en steek de naald altijd aan de binnenkant van de scheur naar boven.
      • Trek na elke steek voorzichtig aan de draad om de spanning aan te passen voordat je verdergaat.
      • Houd de tussenruimte gelijk voor een nette afwerking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zodra je de naald door het laatste insteekpunt hebt geduwd, laat je de naald aan de achterkant van de stof zitten.
      • Trek aan de draad om de spanning van de laatste steek aan te passen. Zorg ervoor dat de steek niet te strak (rimpelt) of te los (open) zit.
      • Draai de stof om en maak een stevige knoop aan de achterkant van de stof met een van de technieken uit Draad vastknopen aan de stof (2 manieren).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Baseballsteek bij een scheur, Kwaliteitscontrole: stap 8, afbeelding 1 van 3 Baseballsteek bij een scheur, Kwaliteitscontrole: stap 8, afbeelding 2 van 3 Baseballsteek bij een scheur, Kwaliteitscontrole: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of de steken gelijkmatig verdeeld en stevig zijn.
      • Controleer of de stof plat ligt en de scheur volledig gesloten is.
      • Knip eventuele losse draaduiteinden af, zowel van de steek als van de stof.
      • Voor extra stevigheid en dekking kun je nogmaals over de scheur stikken, waarbij de nieuwe steken versprongen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Deze variatie bootst de werkelijke constructie van een honkbalnaad na en is ideaal voor zwaardere stoffen of reparaties met een hoge spanning:
      • Knip een stuk draad af dat twee keer zo lang is (ongeveer 120 cm). Pas op voor knopen!
      • Maak een enkele rij honkbalsteken zoals gebruikelijk. Steek aan het einde de naald door het laatste gaatje en breng deze aan de achterkant naar boven aan de tegenoverliggende kant van de scheur, direct tegenover het vorige gaatje.
      • Steek de naald eerst in de scheur, vlak naast de oorspronkelijke steek, en breng deze dan aan de achterkant van de stof naar boven aan de tegenoverliggende kant van de scheur! Naai terug langs de scheur in omgekeerde richting en plaats elke nieuwe steek tussen de oorspronkelijke steken.
      • Eenmaal voltooid, zal het resultaat lijken op een vetersluiting die handmatig kan worden bijgesteld op spanning.
      • Maak het uiteinde stevig vast aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • DRAADSPANNING: Een consistente draadspanning is essentieel voor een duurzame en flexibele honkbalsteek. Als de steken te strak zijn, kan de stof gaan trekken. Als de steken te los zijn, kan de reparatie aan stevigheid ontbreken. Controleer de spanning na elke steek om zeker te zijn van een goede spanning.
      • PATCH AANBRENGEN: Een honkbalsteek is een uitstekende steek om een scheur vast te zetten voordat je er een patch overheen aanbrengt. Als de reparatie versterking nodig heeft, overweeg dan om een patch over het gestikte gedeelte aan te brengen. Zie Een stoffen patch maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Clara Redwood
2.568 Reputatie
19 handleidingen geschreven
Patagonia Lid van Patagonia
Community
9 Leden
381 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 167
Afgelopen 30 dagen: 533
Altijd: 3,603
