Ga door naar hoofdinhoud
Terug naar de homepage van Patagonia Care & Repair.
Gereedschap en materialen
Naalden
Afbeelding
Zorg voor verschillende soorten naalden in je set (bijv. lang, kort, scherp, kogelpunt, groot oog, klein oog) om veelzijdigheid te hebben bij het naaien van verschillende stoffen en het uitvoeren van specifieke reparaties. Er zijn drie hoofdkenmerken van een naald:
Oog: Kies een naald met een oog dat groot genoeg is zodat je draad er gemakkelijk doorheen kan.
Schacht: De schacht heeft een lengte en een breedte. Hoe groter de breedte, hoe groter het gat dat de naald in de stof achterlaat. Kies bij het uitzoeken van een naald de kleinste breedte waarbij de draad nog steeds door het oog past. Een langere naald houdt meer stof vast en stelt je in staat om meerdere steken tegelijk te maken, terwijl een kortere naald gemakkelijker te manoeuvreren is bij complexe steken.
Punt: Handnaainaalden hebben ofwel een scherpe punt of een kogelpunt. Als algemene regel geldt dat scherpe punten beter zijn voor het doorboren van geweven stoffen en strak breiwerk, en dat kogelpunten (die dof aanvoelen) beter zijn voor grof breiwerk omdat ze de individuele lussen opzij kunnen duwen om door de stof te bewegen.
Naaldinrijger
Afbeelding
Optioneel
Een naaldinrijger maakt het inrijgen van naalden sneller en gemakkelijker, vooral bij fijne naalden of naalden met een klein oog. Wees voorzichtig, want veel naaldinrijgers zijn vrij fragiel! Zie Een naaldinrijger gebruiken voor gedetailleerde instructies.
Vingerhoed
Afbeelding
Optioneel
Een vingerhoed heeft twee belangrijke functies:
  1. Het beschermen van je vingers tegen per ongeluk prikken met de naald en
  2. Het helpen doorduwen van de naald door zwaar materiaal
Er zijn veel soorten vingerhoeden, evenals vingerhoeden voor verschillende vingers. Experimenteer met wat voor jou het beste werkt.
Naaimachinedraad
Afbeelding
Naaimachinedraad is duurzaam, multifunctioneel draad dat voor een groot aantal handnaaiprojecten wordt gebruikt. Het is meestal van polyester en heeft een hoge sterkte en duurzaamheid. Verzamel een breed scala aan kleuren zodat je verschillende reparaties kunt matchen. Als de exacte kleur draad niet beschikbaar is, kies dan de optie die iets donkerder is.
Garen
Afbeelding
Hoewel het technische verschil tussen garen en draad ter discussie staat, wordt de term garen in de volksmond gebruikt voor dikkere strengen vezels die vaak worden gebruikt bij gebreide kledingstukken. Garen kan uit een enkele streng bestaan of gemaakt zijn van meerdere strengen (plooien genoemd) die in elkaar gedraaid zijn. Garen wordt gebruikt bij het stoppen of repareren van zwaarder breiwerk. Verzamel een breed scala aan kleuren zodat je verschillende reparaties kunt matchen.
Borduurgaren
Afbeelding
Optioneel
Borduurgaren (soms 'strengkatoen' genoemd) is een losjes gedraaide draad van 6 strengen, meestal gemaakt van katoen maar ook van zijde, linnen en synthetische materialen. Floss wordt gebruikt bij borduren vanwege de gladde textuur, het zware gewicht en de duurzaamheid. Het kan ook worden gebruikt als alternatief voor draad bij handgenaaide reparaties wanneer een dikker draadbeeld gewenst is.
Stofschaar
Afbeelding
Een stofschaar is ontworpen om stof met een schone rand te knippen om rafelen te verminderen. Je stofschaar moet erg scherp zijn en alleen worden gebruikt voor het knippen van stof; het knippen van items zoals papier en tape zal ze snel bot maken. En het kan erg frustrerend zijn om stof te knippen met een botte schaar!
Draadknipper
Afbeelding
Een draadknipper is klein en ideaal voor het snel wegknippen van losse draden dicht bij de stof.
Kleine schaar
Afbeelding
Optioneel
Een kleine schaar is, net als een draadknipper, geweldig voor het wegknippen van draden dicht bij de stof en voor het bijknippen van kleine stukjes stof, het inknippen van rondingen en het knippen van delicate materialen.
Tornmesje
Afbeelding
Het tornmesje wordt gebruikt om stiklijnen te verwijderen en steken los te maken. Het is noodzakelijk wanneer je een reparatie of aanpassing uitvoert en de naden van een kledingstuk moet openen. Of wanneer je een fout maakt!
Liniaal
Afbeelding
Een liniaal is noodzakelijk voor het maken van nauwkeurige metingen en het tekenen van rechte lijnen. Een rechte of L-vormige liniaal wordt gebruikt om een stoffen patch te meten, tekenen en creëren. Een transparante liniaal kan extra handig zijn voor zichtbaarheid bij het markeren.
Soepel meetlint
Afbeelding
Een soepel meetlint verschilt van een liniaal omdat het gebogen en onregelmatige oppervlakken kan meten. Het is essentieel voor elke 3-dimensionale of gebogen meting. En omdat het van stof is gemaakt, kun je er spelden doorheen steken!
Spelden
Afbeelding
Spelden worden gebruikt om stukken stof bij elkaar te houden voor en tijdens het naaien. Omdat ze van metaal zijn gemaakt, kunnen ze op een magneet of magnetisch schaaltje worden bewaard!
Kleermakerskrijt
Afbeelding
Optioneel
Kleermakerskrijt is krijt dat speciaal is gemaakt voor het markeren van stof. Het kan worden gebruikt om stiklijnen en de plaatsing van patches te markeren, en is gemakkelijk weg te borstelen of te stomen.
Uitwisbare pen (hittegevoelig)
Afbeelding
Optioneel
Een hittegevoelige uitwisbare pen is een alternatief voor kleermakerskrijt voor het markeren van stof. Het komt in de vorm van een pen die gemakkelijker te manoeuvreren kan zijn dan kleermakerskrijt en het verdwijnt door hitte van het strijkijzer.
Er is ook een wateroplosbare versie van deze pen die met stoom of water kan worden weggewassen.
Tip: Een goed merk voor een uitwisbare pen is Pilot FriXion.
Patchstof
Afbeelding
Je hebt verschillende soorten stof nodig om patches voor je reparaties te maken. Om de ideale patchstof voor functionaliteit en esthetiek te kiezen, moet je de volgende aspecten overwegen en deze afstemmen op het kledingstuk:
Weefstructuur - Of de stof geweven of gebreid is.
Samenstelling - De vezel waar de stof van gemaakt is (katoen, nylon, enz.). Dit staat meestal ergens op het label van het kledingstuk.
Gewicht - Hoe dik en stug de stof aanvoelt.
Rekbaarheid - Of de stof horizontaal, verticaal of beide kanten op rekt.
Kleur - Het matchen van de kleur is een persoonlijke keuze, maar vaak valt een iets donkerdere stof minder op dan een iets lichtere stof.
Voorkeur - Een voorkeur voor een contrasterende patch voor een meer zichtbare reparatie.
Zie stap 2 van Een stoffen patch maken voor een voorbeeld van hoe je stof voor je project kiest.
Strijkijzer
Afbeelding
Een strijkijzer gebruikt hitte en stoom om rimpels en vouwen uit stof te strijken. Je moet elke stof die je voor een patch gebruikt strijken voordat je deze knipt, en het deel van het kledingstuk dat gerepareerd moet worden stomen of strijken zodat het glad en gemakkelijker om mee te werken is.
Als je geen strijkijzer of strijkplank hebt, kun je je vingers gebruiken om vouwen en plooien te maken. Deze techniek wordt "vingerpersen" genoemd.
Temperaturen
Controleer altijd de richtlijnen die bij je stof horen, maar als algemene regel gelden de volgende strijktemperaturen:
NiveauTemperatuurStoffen
LaagOnder 120 °CGebruikt voor lycra, spandex, nylon en acryl
Medium120 °C - 175 °CGebruikt voor polyester, wol en zijde
HoogBoven 175 °CGebruikt voor linnen, katoen, viscose/rayon en denim
Strijkplank of strijkmat
Afbeelding
Een strijkplank of strijkmat is een hittebestendig oppervlak waarop je je strijkijzer kunt gebruiken.
Afplaktape
Afbeelding
Optioneel
Afplaktape is geweldig voor het markeren van gebieden die gerepareerd moeten worden en voor het tijdelijk aanbrengen van patches. De lijm is meestal licht genoeg om geen residu achter te laten op de stof.
Borduurring
Afbeelding
Optioneel
Een stuk stof wordt in een borduurring geplaatst om spanning te creëren en de stof strak te houden tijdens het naaien. Hoewel minder nuttig bij reparaties omdat spanning een scheur of gat kan uitrekken, is een borduurring erg nuttig bij het aanbrengen van decoratieve stiksels en borduurwerk.
Stoppei of stopzwam
Afbeelding
Optioneel
Een stoppei is een houten voorwerp in de vorm van een ei (of paddenstoel) dat wordt gebruikt bij reparaties met stoppen. Het heeft twee hoofddoelen:
  1. Het creëert een barrière tussen het beschadigde gebied en de rest van het kledingstuk. Dit is vooral belangrijk in nauwe ruimtes zoals sokken, waar het gemakkelijk is om per ongeluk de andere kant mee te naaien.
  2. Het biedt een gebogen oppervlak dat een gebogen gebied op een kledingstuk kan nabootsen, zoals een sokhak. Hierdoor vervormt de resulterende stop-patch het kledingstuk niet.
Speedy Weave
Afbeelding
Optioneel
Een Speedy Weave is een klein handgereedschap voor reparaties door middel van wevend stoppen. Het houdt de scheringdraden op hun plaats en helpt de inslagdraad in een gelijkmatig patroon erover en eronder te geleiden—het fungeert in feite als een miniweefgetouw. Het is vooral nuttig voor het maken van nette, consistente stop-patches op gaten of versleten plekken in zowel brei- als weefsels.
Clara Redwood
2.574 Reputatie
19 handleidingen geschreven
Patagonia Lid van Patagonia
Community
9 Leden
384 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 156
Altijd: 1,235
