Ga door naar hoofdinhoud
Terug naar de Patagonia Care & Repair-homepage.
Onderdelen van een handnaainaald
Afbeelding
Oog: Kies een naald met een oog dat groot genoeg is om je draad er gemakkelijk doorheen te steken.
Schacht: De schacht heeft een lengte en een dikte. Hoe groter de dikte, hoe groter het gat dat de naald in de stof achterlaat. Kies bij het uitzoeken van een naald de kleinste dikte waarbij de draad nog steeds door het oog past. Een langere naald kan meer stof vasthouden en stelt je in staat meerdere steken tegelijk te maken, terwijl een kortere naald makkelijker te manoeuvreren is bij complexe steken.
Punt: Handnaainaalden hebben ofwel een scherpe punt of een afgeronde punt (ballpoint). Als algemene regel geldt: scherpe punten zijn beter voor het doorboren van geweven stoffen en fijngebreide stoffen, en naalden met een afgeronde punt (die dof aanvoelen) zijn beter voor losgebreide stoffen omdat ze de individuele lussen opzij kunnen duwen om door de stof te bewegen.
Draad kiezen
Afbeelding
Bij het kiezen van de juiste draad voor je project is de belangrijkste factor hoe dicht de voltooide reparatie de originele staat van het item moet benaderen.
  • Kies voor een zo onzichtbaar mogelijke reparatie de draad die in het originele item werd gebruikt. Voor de meeste geweven kledingstukken is dit naaimachinedraad, wat meestal een fijn polyester is. Voor gebreide stoffen is dit garen met dezelfde vezelsamenstelling en dikte. Als de exacte draadkleur niet beschikbaar is, kies dan de optie die iets donkerder is.
  • Kies voor een contrastrijke of verfraaiende reparatie een andere kleur naaimachinedraad, garen of borduurgaren, wat een dikkere katoenen draad is.
Je draad afknippen
Knip een lengte draad of garen af van niet langer dan 61 cm (24 inch), of voor een gemakkelijke meting, de lengte van je arm. Alles wat langer is, zal tijdens het naaien sneller in de knoop raken. Als je draad opraakt tijdens het naaien, hecht dan af en begin met een nieuwe lengte. Dit is gegarandeerd minder frustrerend dan een draad die in de knoop zit!
Een knoop in je draad leggen
Er zijn twee basismanieren om een knoop aan het einde van je draad te leggen:
1. Enkelvoudige knoop aan één uiteinde van de draad. Geschikt voor algemeen gebruik.
Afbeelding
2. Enkelvoudige knoop waarbij beide uiteinden van de draad met elkaar verbonden zijn. Goed wanneer dikte nodig is (bijvoorbeeld bij het aannaaien van knopen), maar sneller geneigd in de knoop te raken.
Afbeelding
Spencer Pennington
27.866 Reputatie
125 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.190 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 1,031
