Ga door naar hoofdinhoud
Terug naar de Patagonia Care & Repair-homepage.
Rijgsteek
Afbeelding
De rijgsteek is de meest eenvoudige handnaaisteek, vaak gebruikt om tijdelijk vast te zetten (rijgen). Hoewel deze steek niet bij veel reparaties wordt gebruikt, is het handig voor beginners om te oefenen met het bewegen van naald en draad door de stof.
Structuur: Een klassieke rijgsteek bestaat uit even grote, rechte steken die op regelmatige afstanden van elkaar staan.
Gebruik bij reparatie: Deze steek wordt niet gebruikt bij reparaties omdat (1) de steken niet vastzitten, waardoor de stof rond de draad kan bewegen en (2) de steek kan knappen als er langs de steeklijn aan getrokken wordt.
Stiksteek
Afbeelding
De stiksteek is de sterkste van de handnaaisteken.
Structuur: Deze techniek vormt een stevige lijn van steken aan de goede kant van de stof door aan de achterkant een dubbele steeklengte te nemen.
Gebruik bij reparatie: De stiksteek wordt veel gebruikt bij handmatige reparaties als vervanging voor machinaal naaiwerk. De lusstructuur zorgt voor kracht, stabiliteit en een lichte elasticiteit wanneer eraan getrokken wordt.
Gerelateerde handleiding: Stiksteek voor een losse zoom
Overhandse steek
Afbeelding
Structuur: De overhandse steek is een eenvoudige lussteek die een spiraal van draad vormt.
Gebruik bij reparatie: Deze rekbare steek is zeer veelzijdig en kan worden gebruikt om een scheur te dichten, een rafelige rand af te werken of een patch te bevestigen. Wanneer ze dicht op elkaar worden geplaatst, kunnen overhandse steken ook een opening afwerken om een knoopsgat of decoratief oogje te creëren.
Gerelateerde handleidingen: Overhandse steek bij een scheur, Overhandse steek bij een patch
Festonneersteek
Afbeelding
Structuur: Een festonneersteek bestaat uit een reeks lussen die door de aangrenzende steek worden verankerd om een L-vorm te creëren.
Gebruik bij reparatie: Deze niet-rekbare steken kunnen worden gebruikt om zomen te verstevigen of de randen van een patch vast te naaien. Ze zijn uitstekend geschikt voor een stabiele afwerking omdat ze een doorlopende steek vormen die langs de rand van de stof loopt.
De naam "dekensteek" (blanket stitch) komt van het traditionele gebruik om de randen van dekens af te werken.
Gerelateerde handleiding: Festonneersteek bij een patch
Visgraatsteek
Afbeelding
Structuur: De visgraatsteek bestaat uit een reeks afwisselende schuine steken, waardoor een kruispatroon ontstaat.
Gebruik bij reparatie: Deze steek biedt uitstekende rek, waardoor hij ideaal is voor gebreide en rekbare stoffen. Hij is effectief wanneer de randen van de stof elkaar raken of licht overlappen, waardoor het een sterke keuze is voor het repareren van beschadigde coverstitch-naden.
Gerelateerde handleiding: Visgraatsteek bij een gespleten naad
Baseballsteek
Afbeelding
Structuur: De baseballsteek dankt zijn naam aan de naden van een honkbal!
Gebruik bij reparatie: De baseballsteek is perfect voor het sluiten van een inkeping of scheur in het midden van de stof wanneer er sprake is van minimale rafelvorming of stofverlies, omdat de zijkanten effectief naar elkaar toe worden getrokken als bij een vetersluiting wanneer de draad strak wordt aangetrokken.
Platte steek
Afbeelding
Ook wel visgraat- of bladsteek genoemd wanneer de hoek scherper is; de platte steek is een decoratieve borduursteek.
Structuur: Vergelijkbaar met de visgraatsteek, bestaat de platte steek uit een reeks kruisende schuine steken.
Gebruik bij reparatie: Omdat de steken dicht op elkaar staan, kan deze techniek worden gebruikt als decoratieve reparatie om een klein gaatje te bedekken. Door de steeklengtes te veranderen, kun je verschillende vormen creëren, zoals bladeren en hartjes. Teken de gewenste vorm van tevoren met kleermakerskrijt of een uitwisbare pen op de stof.
Afbeelding
Steken combineren
Veel steken kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt en veel reparaties vereisen meerdere soorten steken. Gebruik je kennis om een combinatie van steken en technieken te vinden die het beste past bij het probleem, het voorwerp en je persoonlijke voorkeur.
Enkele voorbeelden:
Situatie: Een scheur in het bovenbeen van een Quandary-broek. Wordt gebruikt voor hiken en buitenplezier, dus duurzaamheid is essentieel.
Mogelijke oplossing: Dicht de scheur met een baseballsteek. Naai een patch over de scheur met een festonneersteek langs de rand.
Situatie: Brandgat in een Better Sweater®. Je hebt zin in een decoratieve reparatie.
Mogelijke oplossing: Naai dicht op elkaar geplaatste overhandse steken rond het gat om een oogje te maken. Naai met een platte steek een paar bloemblaadjes in verschillende kleuren rond het oogje om een bloem te creëren.
Machinesteken herkennen
Veel handmatige reparaties vervangen ontbrekende of beschadigde machinesteken. Het identificeren van de originele steek en de bijbehorende eigenschappen helpt je bij het kiezen van de beste handnaaisteek als vervanging.
Afbeelding
Clara Redwood
2.574 Reputatie
19 handleidingen geschreven
Patagonia Lid van Patagonia
Community
9 Leden
384 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 50
Afgelopen 7 dagen: 299
Afgelopen 30 dagen: 1,407
Altijd: 10,956
