Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Patagonië
Patagonië en iFixit vieren de verhalen die we dragen door samen handleidingen te maken voor het herstellen van Patagonia's meest populaire kledij.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je een handgenaaide visgraatsteek gebruikt om een gespleten naad van een Patagonia® fleecejas te repareren. De visgraatsteek is ideaal voor het verstevigen van naden op rekbare stoffen of voor het creëren van flexibele, decoratieve afwerkingen met zijn kruislingse ontwerp.
Reparaties met de hand zijn een leuke en effectieve manier om de levensduur van je uitrusting thuis te verlengen. DIY-reparaties maken de garantie van Patagonia niet ongeldig; ze worden zelfs aangemoedigd!
Artikelen van Patagonia kunnen ook naar een lokale winkel worden gebracht voor een reparatiebeoordeling of naar Patagonia worden opgestuurd via hun reparatieservice per post.
Laten we gaan repareren!
Gerelateerde artikelen
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zoek het beschadigde gebied op en knip eventuele loshangende draden weg.
Speld indien nodig de naad vast zodat deze tijdens het naaien op zijn plek blijft.
De visgraatsteek volgt twee evenwijdige lijnen, waarbij de draad een kruislings patroon ertussen creëert.
Bepaal het volgende voordat je begint:
Steekbreedte - De afstand tussen de twee evenwijdige steeklijnen. Markeer beide lijnen met krijt of een hittebestendige pen.
Diagonale steeklengte - De lengte van de diagonale steek die van de ene naar de andere steeklijn loopt en het ruitpatroon vormt.
Lengte van de achtersteek - De lengte van de kleine achtersteek die elke diagonale steek vastzet.
Rijg de naald in met een draad van ongeveer 61 cm (24 inch) en leg een knoop aan één uiteinde van de draad. Voor meer details zie Naalden en draad.
Steek de naald vanaf de achterkant door de stof naar de voorkant op een gemarkeerde steeklijn. Overlap bestaande stiksels met ten minste 13 mm (1/2 inch).
Trek de draad aan totdat de knoop plat tegen de achterkant van de stof ligt.
Beweeg de naald aan de voorzijde diagonaal over de naad in de richting van het steekpad.
Steek de naald in de tegenoverliggende steeklijn op de Diagonal Stitch Length die in Stap 3 is bepaald.
Maak een kleine steek achteruit langs de gemarkeerde steeklijn met de Backstitch Length die in Stap 3 is bepaald.
Trek de draad aan.
Ga opnieuw diagonaal over de naad.
Steek de naald in, maak een stiksteek en trek de draad aan.
Herhaal de reeks van diagonale steken en stiksteken om een kruispatroon langs de naad te vormen.
Ga door met naaien totdat de reparatie ten minste 13 mm (1/2 inch) voorbij het beschadigde gebied reikt.
Om de steek af te maken, breng je de naald naar de achterkant en maak je een stevige knoop op de achterzijde van de stof met een van de technieken uit Draad aan de stof vastknopen (2 manieren).
Controleer of de steken de naad stevig hebben vastgezet.
Voor extra stevigheid en dekking kun je deze stappen herhalen om nog een stekenrij toe te voegen.
Controleer de spanning regelmatig tijdens het naaien, vooral bij het repareren van een inkeping of gescheurde naad, waar de randen van de stof kunnen verschuiven.
Pas de spanning indien nodig aan door voorzichtig aan de draad te trekken of deze losser te maken, om ervoor te zorgen dat de steken plat liggen zonder de stof te vervormen.
Pauzeer regelmatig om de stof glad te strijken en te controleren of de steekspanning gelijkmatig is langs de gehele reparatie.
