Ga door naar hoofdinhoud
Terug naar de Patagonia Care & Repair-homepage.
Stofstructuur
Stof wordt gecategoriseerd op basis van de manier waarop het geproduceerd is en de daaruit voortvloeiende stofstructuur.
De twee hoofdtypen stof zijn geweven en gebreide stoffen.
Geweven stoffen
Afbeelding
Geweven stoffen worden geproduceerd door te weven op een weefgetouw, waarbij draden in de lengte (schering) afwisselend over en onder draden in de breedte (inslag) doorlopen. Ze zijn over het algemeen niet-rekbaar, hoewel Patagonia sommige technische geweven stoffen maakt die wel rekbaar zijn.
Wanneer een geweven stof wordt doorgesneden, zullen de draden van elkaar weg bewegen en zal de stof langs de randen rafelen, tenzij de stof zeer strak geweven of gelamineerd is.
Voorbeelden van Patagonia-stoffen (geweven)
Afbeelding
Leuk weetje: Down Sweaters™, Nano Puffs® en veel waterdichte jacks zijn gemaakt van ripstop, een stof met een weefstructuur die een versterkt raster bevat dat bedoeld is om “scheuren” te “stoppen” zodat ze zich niet verspreiden.
Gebreide stoffen
Afbeelding
Gebreide stoffen worden geproduceerd door te breien, waarbij lussen van garen in opgaande rijen in elkaar grijpen. De meeste gebreide stoffen hebben enige rek.
Wanneer een gebreide stof wordt doorgesneden, zullen de lussen van het garen uit elkaar gaan en zal de stof langs de randen uithalen, tenzij deze zeer strak gebreid is.
Voorbeelden van Patagonia-stoffen (gebreid)
Afbeelding
Samenstelling van de vezels
Stof wordt ook gecategoriseerd op basis van de grondstof van het garen - zoals katoen, wol, polyester of nylon. De vezelsamenstelling van een item staat meestal op het kledinglabel en wordt vaak onderverdeeld in percentages die in de stof verwerkt zijn.
Vezels vallen in twee hoofdcategorieën: natuurlijk (van planten of dieren) en synthetisch (door de mens gemaakt).
In de voorbeelden hieronder wordt de vezelsamenstelling van de hoofdstof van het kledingstuk per percentage vermeld, waarbij alleen de vezelnamen worden gebruikt zonder details over eigenschappen zoals gerecycled, biologisch of post-consumer materiaal.
Voorbeelden van natuurlijke Patagonia-stoffen
Afbeelding
Voorbeelden van synthetische Patagonia-stoffen
Afbeelding
Voorbeelden van Patagonia-stoffen (synthetische/natuurlijke mix)
Afbeelding
De vezelsamenstelling van een stof is cruciale informatie voor reparaties, omdat verschillende vezels unieke kenmerken hebben die de uitstraling, textuur, duurzaamheid en het algemene gedrag tijdens het naaien beïnvloeden.
Stofeigenschappen
Draadrichting
Afbeelding
De draadrichting van een stof wordt bepaald door de richting waarin de draden binnen de stof lopen. Draadrichtingen geven de stof een oriëntatie en helpen je te bepalen wanneer de stof recht ligt, zodat je deze niet per ongeluk in een hoek afknipt.
Bij een geweven stof volgt de lengtedraad de scheringdraden en volgt de breedtedraad de inslagdraden. Bij gebreide stoffen volgt de draadrichting de rijen en kolommen van de lussen. De twee draadrichtingen staan altijd loodrecht op elkaar.
Draadrecht + niet-draadrecht
Afbeelding
Bij sommige stoffen, zoals ripstop, is de draadrichting gemakkelijk te zien omdat je een raster van dikkere draden kunt zien dat je als richtlijn kunt gebruiken.
Afbeelding
Zelfkant
Afbeelding
De zelfkant is de afgewerkte rand van de stof, meestal lopend langs de lengtedraad, die tijdens de productie is afgebonden om te voorkomen dat de stof uithaalt of rafelt.
Schuine draad (Bias)
Afbeelding
De schuine draad (bias) is de diagonaal van 45 graden tussen de lengte- en breedtedraad. Zelfs bij een niet-rekbare geweven stof heeft de richting van de schuine draad enige rek.
Goede kant + verkeerde kant
Afbeelding
De goede kant, ook wel de voorkant of de buitenzijde van de stof genoemd, is de kant die bedoeld is om zichtbaar te zijn wanneer het kledingstuk wordt gedragen. De verkeerde kant is de achterkant van de stof. De goede kant is vaak donkerder van kleur en kan verschillen in glans of weefstructuur.
Rek
Het vermogen van een stof om te rekken kan voortkomen uit de structuur of de vezelsamenstelling. Wanneer een stof in één richting rekt (vaak langs de breedtedraad) maar niet in de andere, wordt dit 2-wegs rek genoemd. Wanneer de stof in beide richtingen rekt, in de breedte en in de lengte, wordt dit 4-wegs rek genoemd. Wanneer je een stof kiest voor een lapje, zorg dan dat de rekeigenschappen overeenkomen met die van het oorspronkelijke kledingstuk.
Handgevoel
Handgevoel is hoe de stof aanvoelt in je handen en op de huid tijdens het dragen. Bij reparaties voeg je vaak extra stof en stiksels toe, dus houd rekening met het handgevoel om ervoor te zorgen dat je reparatie niet overmatig dik of stijf wordt.
Spencer Pennington
27.866 Reputatie
125 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
62.190 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 922
