Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Bekijk eventueel de componentdiagrammen op onze Hoe een koelkast werkt pagina; dit helpt u begrijpen waar alle belangrijke onderdelen zitten, zodat u ze makkelijker kunt lokaliseren.
Het is ook belangrijk om regelmatig onderhoud aan de koelkast uit te voeren. Houd hem goed werkend met deze tips.
Schakel de koelkast uit voordat u elektrische onderdelen verwijdert, vervangt of op continuïteit test. Dit voorkomt schade aan de onderdelen en voorkomt dat u een elektrische schok krijgt.
  • Als de koelkast van de muur is getrokken, haal dan de stekker uit het stopcontact.
  • Zoek anders de stroomonderbreker van de koelkast in uw meterkast en schakel de stroom uit.
  • Controleer of de lampjes in de koelkast uit zijn wanneer u de deur opent.
Verkeerd ingeruimde of overvolle koelkast
De verdamperventilator blaast koude lucht door de vriezer. Te veel voedsel of verkeerd geplaatst voedsel blokkeert de ventilatieopeningen en verhindert een goede temperatuurregeling. De ventilatieopeningen van de koelkast zorgen voor luchtcirculatie tussen het koel- en vriesgedeelte. De volgende tips kunnen uw vriezer helpen om op een veilige temperatuur te blijven:
  • Zoek de verdamperventilator en verplaats bevroren producten verder weg.
  • Maak de ventilatieopeningen vrij. Een vuistregel voor het voorkomen van ijsvorming is om voldoende voedsel in de vriezer te leggen, maar altijd ongeveer 2,5 cm ruimte tussen het voedsel en de wanden te houden.
Onjuiste thermostaatinstelling
Als uw koelkast een knop of draaischijf heeft om de temperatuur in te stellen, controleer deze dan. Controleer of deze op koud staat en niet per ongeluk is verdraaid of verschoven. Gebruik een thermometer als u geen digitaal display voor de thermostaat heeft. De vriezer hoort rond de -18°C te zijn; de koelkast rond de 2°C.
Stroom resetten
U zou moeten proberen de stroomtoevoer naar uw koelkast te resetten.
  • Haal de stekker van uw koelkast uit het stopcontact. Als de stekker moeilijk bereikbaar is, schakel dan de stroomonderbreker uit.
  • Wacht 5 minuten voordat u de koelkast weer inschakelt.
  • Hiermee wordt uw koelkast gereset, maar sommige modi moeten handmatig worden uitgeschakeld (zie de volgende stap).
  • Controleer de temperatuur gedurende de volgende 24 uur.
Demomodus
Uw koelkast is mogelijk per ongeluk in een demomodus geplaatst, waarbij de compressor niet draait en hij niet koud wordt, terwijl alle binnenverlichting en eventueel zelfs de ventilatoren wel werken.
Hier is een link naar een video voor het verlaten van de demomodus
Geen stroom
Uw koelkast werkt niet als de stroom is uitgevallen. Controleer of de binnenverlichting of de externe controlelampjes branden. Misschien draait de koelkast wel, maar zijn de lampjes aan het knipperen of doorgebrand, wat aangeeft dat er wel stroom is.
  • Als er schijnbaar helemaal geen stroom is, controleer dan de stroomonderbreker. Reset de onderbreker als deze is doorgeslagen. Zoek het GFCI-stopcontact (aardlekschakelaar) en reset dit ook.
  • Nog steeds geen stroom? Gebruik een verlengsnoer naar een ander stopcontact en test opnieuw.
    • Als een ander stopcontact wel werkt, dan is er een probleem met de elektriciteit in uw huis. Overweeg een elektricien te bellen.
    • Nog steeds geen stroom in een ander stopcontact? Uw koelkast heeft een elektrisch probleem. Bel een witgoedmonteur.
Extreme externe temperaturen
Koelkasten werken het beste wanneer ze in een huis staan bij ongeveer 21°C. Locaties die aanzienlijk warmer zijn, zoals 31°C, beïnvloeden de koelcapaciteit en de koelkast koelt dan mogelijk onvoldoende.
In een onverwarmde garage waar de temperatuur onder de 2°C zakt, kan de koelkast zichzelf uitschakelen en stoppen met koelen. Dit kan ertoe leiden dat voedsel ontdooit en opwarmt in de geïsoleerde koelkast, vooral in het vriesgedeelte.
Bovendien kan een koelkast die in een warme ruimte staat, in de zon staat, of in de buurt van hete apparaten zoals een fornuis of oven, moeite hebben om effectief te koelen.
Defecte deurafdichtingen
Deurafdichtingen zijn de pakkingen van uw koelkast. Naarmate ze ouder worden en verslechteren, ontsnapt er koude lucht door de kieren in de afdichtingen.
Vuile condensorcondensorspoelen
Aan de achterzijde en onderkant van uw koelkast bevinden zich de condensor en de bijbehorende spoelen. Het koelmiddel stroomt door de spoelen en voert warmte af tijdens de koelcyclus. Naarmate stof en vuil zich op de spoelen ophopen, wordt de koelkast minder efficiënt en moet hij harder werken om af te koelen.
Afbeelding
  • Trek de koelkast naar voren en inspecteer de spoelen.
    • Uw koelkast heeft mogelijk een kantelbeveiliging en kan alleen worden verwijderd door hem recht naar voren van de muur te trekken.
  • Verwijder stof van de condensorcondensorspoelen en de ventilator met een stijve condensorborstel en een stofzuiger.
  • Werk voorzichtig tijdens deze taak en voorkom dat u de buizen buigt of beschadigt.
Koelkast staat niet waterpas
Een koelkast die niet waterpas staat, kan weigeren effectief te koelen.
  • Begin met het afstellen van de voorste pootjes. Gebruik een waterpas en corrigeer eventuele scheefstand van de koelkast.
  • Kantel de koelkast "iets" naar achteren. Hierdoor zullen de deuren uit zichzelf sluiten en neemt de efficiëntie toe.
Defecte condensor- of verdamperventilatormotor
De condensor-ventilator zuigt lucht over de compressor en door de condensorspoelen. Als de ventilatormotor niet normaal werkt, koelt de koelkast niet goed.
Afbeelding
  • Controleer het ventilatorblad op fysieke obstructies.
  • Draai de ventilator met de hand. Als deze niet soepel draait, vervang dan de motor.
  • Als deze soepel draait, test de motor dan op continuïteit. Vervang de condensorventilatormotor als de continuïteitstest mislukt.
De verdamper-ventilator zuigt lucht over de koelspiralen en circuleert deze lucht in de koel- en vriescompartimenten. De verdamperventilator hoort te draaien zolang de compressormotor draait. Als uw koelkast slechts één verdamperventilatormotor heeft, bevindt deze zich in het vriescompartiment. Wanneer de ventilator uitvalt, wordt de koude lucht niet naar de koelkast gecirculeerd. In dat geval kan de vriezer nog wel enigszins koud worden, terwijl de koelkast warm blijft.
Afbeelding
  • Opmerking: De ventilator draait mogelijk niet als deze bevroren is doordat het ontdooisysteem niet werkt.
  • Controleer op ijsvorming. Gebruik de vriezer ijsvorming handleiding.
  • Als deze soepel draait, test de motor dan op continuïteit. Als de continuïteitstest mislukt, vervang dan de motor.
  • Een ongebruikelijk luidruchtige motor moet ook worden vervangen.
Thermistorstoring (Defecte ontdooi-temperatuursensor)
De koelkast bewaakt de temperatuur in het koelgedeelte met een apparaat genaamd een thermistor. De weerstand van de thermistor wordt bewaakt door het controlebord. Als de thermistor buiten de specificaties valt, zal het controlebord de temperatuur onjuist waarnemen.
  • Bij 20°C is de weerstand voor Frigidaire-thermistors ongeveer 10 kΩ.
  • Een snelle procedure is om de koelkast uit te schakelen en vervolgens elke connector op het controlebord los te koppelen en weer aan te sluiten. Probeer daarna de koelkast weer te starten.
  • De weerstand van de thermistor van de koelkast kan het beste worden gecontroleerd bij het controlebord. Hierdoor kunt u "zien" wat het controlebord ziet.
Een onderhoudshandleiding voor uw model is de beste gids om te bepalen welke aansluiting u op het hoofdcontrolebord moet controleren. U kunt proberen de technische fiche van uw koelkast te vinden. Deze kan bij de compressor of achter het voorrooster verborgen zitten.
Sommige fabrikanten stellen dat als u een open circuit heeft, u de koelkast moet vervangen. Dit is nogal ingrijpend, maar het probleem is dat de kabelboom voor de thermistor in de isolatie van de koelkast kan zitten. Dus als er een draadbreuk is, is er vrijwel niets aan te doen. Zie hieronder bij Hulp bij een defecte thermistor voor meer hierover en andere controles die u kunt uitvoeren.
Afbeelding
  • Verwijder de thermistor.
  • Er is vaak één thermistor in de vriezer en één in het koelgedeelte.
  • Pak een multimeter en test de thermistor op continuïteit.
  • Als de waarde bij 0°C niet rond de 13kΩ ligt, vervang dan uw Temperatuursensor.
Storing in temperatuurcontrolebord
Als de koelkast niet koud genoeg wordt, is het temperatuurcontrolebord mogelijk defect. Het temperatuurcontrolebord levert de spanning aan de ventilatormotoren en de compressor. Deze borden worden vaak verkeerd gediagnosticeerd. Controleer andere onderdelen om er zeker van te zijn dat dit de oorzaak van het probleem is. Deze borden bevinden zich in eenvoudigere modellen die meestal geen digitaal display hebben.
Afbeelding
  • Als de display-LED's of de 'Temperatuurinstelling'-knop niet reageren, kan dit erop wijzen dat het bord defect is.
  • Verwijder het bord uit de koelkast en sluit het opnieuw aan. Controleer of de kabelaansluitingen goed vastzitten.
Defecte compressoronderdelen
Defecte condensator
Als de condensator defect is, zal de compressor niet kunnen starten en draaien zoals het hoort. De meeste nieuwere koelkasten gebruiken een bedrijfscondensator, die in het circuit blijft en de energie-efficiëntie van de compressor verbetert. Sommige oudere koelkasten hebben mogelijk een startcondensator, die alleen bij het opstarten functioneert. Deze komen minder vaak voor.
U kunt mogelijk zien welk type u heeft door naar een paar factoren te kijken. Veel bedrijfscondensatoren zijn polymeer-condensatoren in de vorm van een klein rechthoekig blokje. Er zijn ook cilindrische bedrijfscondensatoren, maar die komen minder vaak voor (sommige LG-koelkasten hebben ze). De capaciteitswaarden van bedrijfscondensatoren in koelkasten zijn doorgaans kleiner, tussen de 10 en 22 µF (µF staat voor microfarad).
Een typische bedrijfscondensator
Verwijder de condensator veilig en ontlaad deze met een ontlaadgereedschap.
Bij kleinere condensatoren kunt u een schroevendraaier met een geïsoleerd handvat gebruiken om hem te ontladen. Maar wees voorzichtig naarmate condensatoren groter worden.
Test de condensator met een capaciteitsmeter; vervang hem als de gemeten waarde buiten de tolerantie valt die op de condensator staat (meestal +/- 5-10%).
Een zeer snelle functionele controle voor een condensator is om uw multimeter in te stellen op de continuïteitsfunctie met de pieper ingeschakeld. Verbind de condensator een paar seconden met de meetkabels. Wissel daarna de kabels naar de tegenovergestelde polen. Als de condensator tenminste enige lading vasthoudt, zou u een korte piep moeten horen. Dit vertelt u niet of de capaciteit correct is, alleen of de condensator lading vasthoudt.
Wanneer u een condensator vervangt, zorg dan voor exact hetzelfde type als de bestaande condensator en met dezelfde capaciteitswaarde. U kunt veilig een condensator gebruiken met een gelijk of hoger voltage dan de originele.
Als alles in orde lijkt, ga dan naar het volgende punt.
Defect overbelastingsrelais
Het overbelastingsrelais is een beveiligingsapparaat in het compressorcircuit. Het is vaak gecombineerd met het startrelais en direct op de zijkant van de compressor geplaatst.
Compressoren op sommige nieuwere koelkasten hebben dit apparaat mogelijk niet, vooral die modellen die een omvormer gebruiken om de motor aan te sturen. De omvormer (inverter) neemt de overbelastingsfunctie over.
Als de ventilatoren draaien en uw compressor niet wil starten, of als u een klikkend geluid uit de unit hoort, volg dan de onderstaande probleemoplossing. De onderstaande handleidingen zijn voor een Whirlpool-apparaat, maar andere zijn vergelijkbaar.
Defect startrelais
Het startrelais is een klein apparaat dat aan de zijkant van de compressor is gemonteerd. Het levert tijdens het opstarten een fractie van een seconde stroom aan de startwikkeling om de compressor aan de praat te krijgen. Als het startrelais defect is, kan de compressor haperend draaien of, waarschijnlijker, helemaal niet, en wordt de koelkast niet koud genoeg. Het startrelais moet worden vervangen als het defect is.
  • Verwijder veilig de startrelaisassemblage. Deze handleiding laat een Whirlpool-unit zien, maar het proces is vergelijkbaar.
  • Test het startrelais met een multimeter. Bekijk de video hierboven en controleer of uw startrelais functioneert.
  • Vervang het relais als het de test niet doorstaat of een verbrande geur heeft. Afhankelijk van uw startrelais moet u mogelijk eerst de startcondensator en het overbelastingsrelais testen en een eliminatieproces gebruiken. Als de andere twee onderdelen wel de continuïteitstest doorstaan en uw compressor niet start, probeer dan uw startrelais te vervangen.
  • Zoek schakelaars Refrigerator Switches.
  • Zoek startrelais Refrigerator Start Relays
Storing in compressor-inverterbord
Moderne compressortechnologie voor koelkasten is verschoven van split-fase-motoren naar borstelloze motoren (brushless motoren), die meestal erg lijken op een 3-fasen-wisselstroommotor.
Dit betekent dat er in plaats van de startrelaisassemblage die normaal op de compressorpinnen is bevestigd — het startrelais, overbelastingsrelais en overbelastingscondensator — nu een verzegeld moederbord en veel draden aanwezig zijn. Het inverterbord moduleert de stroomtoevoer naar de compressor, wat zorgt voor een efficiëntere werking.
Afbeelding
Deze nieuwe technologie is moeilijker te testen, dus volg deze behulpzame video.
Het inverterbord moet via een eliminatieproces worden getest.
  • Test eerst de ingangsspanningen. Het inverterbord heeft zowel een 120V AC-hoofdvoeding als een 4-6V DC-spanning van het hoofdcontrolebord. Vergeet niet om alle spanningsmetingen uit te voeren terwijl alles is aangesloten.
  • Als een van deze spanningen ontbreekt, zal het inverterbord niet werken.
    • Zoek terug naar de oorzaak van het probleem. U kunt een defecte kabelboomconnector, een slecht moederbord of een ander probleem hebben.
  • Ten tweede, volg de continuïteitstest voor de compressor van hierboven om te controleren of uw compressor niet kortgesloten is en in orde is.
    • Als de compressor in orde is en de ingangsspanningen van het bord in orde zijn, dan is uw inverterbord defect en moet dit worden vervangen.
Defecte compressor
Als de compressor erg luidruchtig is wanneer u hem opstart, kan hij beschadigd zijn tijdens het transport, of u heeft simpelweg een defecte compressor.
Als het overbelastingsrelais, het startrelais en de condensator de continuïteitstest doorstaan, dan heeft u mogelijk een defecte compressor.
  • Test de compressor op continuïteit door de video hierboven te volgen.
  • Weerstandswaarden variëren per compressor.
  • Waarden buiten het bereik of een kortsluiting naar de aarding betekenen dat de compressor moet worden vervangen, wat een kostbare reparatie is.
  • Als uw koelkast meer dan een paar jaar oud is, bent u wellicht beter af met het vervangen van de koelkast in plaats van de compressor.
  • Zoek replacement compressors voor uw koelkast hier.
Koelmiddellek
Als er een koelmiddellek is, kan de koelkast de juiste temperatuur niet handhaven. Uw compressor draait waarschijnlijk continu.
  • Neem contact op met een onderhoudsmonteur om uw koelmiddel of compressor bij te vullen of te vervangen. Dit kan resulteren in het vervangen van de gehele koelkast.
Storing in hoofdcontrolebord
Tot slot kan het hoofdcontrolebord defect zijn als de koelkast niet koud genoeg wordt. Dit is een kostbare reparatie, maar een die nog steeds haalbaar is voor een doe-het-zelver.
Aanvullende informatie
Omdat thermistors inderdaad defect raken, moet u een extra controle uitvoeren op de locatie van de thermistor zelf, vooral als u een open circuit of een kortsluiting meet. U kunt de thermistor uit de kleine kooi of het rooster waarin hij zit verwijderen. Hierdoor krijgt u toegang tot de kabel die aan de thermistor is bevestigd. U kunt dan de thermistor isoleren om te zien of het defect in de thermistor zit of in de bedrading van de koelkast.
Sommige thermistors hebben connectoren die u los kunt trekken in het koel- of vriesgedeelte, dus controleer dit voordat u draden doorknipt.
Als u deze controle uitvoert, moet u mogelijk de draden naar de thermistor doorknippen. U meet dan direct de thermistor. Als deze binnen de specificaties valt, maar de uitlezing op het bedieningspaneel gaf een open circuit aan, dan heeft u een probleem met de interne bedrading dat in feite onmogelijk te repareren is. Hetzelfde geldt voor een correcte meting bij de thermistor maar een kortsluiting-uitlezing op het bedieningspaneel.
Als uw thermistor zelf kortsluiting of een open circuit aangeeft en dat komt overeen met de meting die u op het bedieningspaneel kreeg, kunt u ervoor kiezen de thermistor te vervangen. U zult waterdichte verbindingen moeten maken in de bedrading wanneer u de nieuwe thermistor aansluit, aangezien deze wordt blootgesteld aan vocht.
Gerelateerde pagina's
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 299
Altijd: 12,517
