Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
    The recommendation of discharging the battery is completely unnecessary. Even a 25% charged battery can explode. Completely ridiculous suggestion.
    pargoff - Antwoord
    The risk of thermal runaway on these batteries decreases with the battery's SOC (state of charge). Below 50% charge the risk is fairly low, and at 25% charge the risk of a thermal event is near zero. If I recall correctly, the same suggestion appears in Apple's official (non-public) service manuals for the iPhone.
    Jeff Suovanen -
    @jeffsu Yes, that is correct. Apple does require all certified staff to discharge the battery below 25%. This is an industry standard for all LiION batteries. If you don’t want to do this, just make sure to not puncture the battery and disconnect it first thing.
    iHelpU.Tech - Antwoord
    Hang on a second here, doesn’t the Ifixit part I ordered come with the seals? The display assembly? It doesn’t. Now I have to wait another week?!
    Vanessa Pinter - Antwoord
    How do you turn off if the screen isn’t responding to touch?
    adam - Antwoord
    The replacement battery came with the seal—but how do you put it on???
    lkollar - Antwoord
    Instructions for replacing the seal are here: Vervanging van de kleefstrips van een iPhone-scherm
    bester - Antwoord
    I just found the instructions on how to install the seals AFTER I was completed and had to figure it out. Maybe, just maybe you should link this somewhere on the guild instead of buried in a comment. Just a thought.
    Charles Meitin - Antwoord
    Step 1 is: Read through all the steps and comments or the method prior to starting on this Step 1. There's a lot of much needed information and experience that you can learn from which will reduce the chance of struggling, wasting time or even breaking your device.
    My favourites are:
    Use a hot water bottle.
    Label all screws you remove with their size and location on a piece of paper with double sided sticky tape.
    Test the lightning assembly at step 13
    There is a Standoff driver bit in the box, don't use a screwdriver.
    etc...
    Neil Eriksen - Antwoord
    A tip for looking out for all those little screws. I used an ice block tray, for all the little screws etc. I numbered each with the step number, as in the instructions, but not all steps have bits to look out for. Where two different size screws are used I had a tray for each size and marked step a and step b. For this I coloured each tray sticker with the colour of the screw as shown in the instructions. All this worked a treat with no confusion or using the wrong part.
    Herb
    Herb Adler - Antwoord
    The screw size for those with a screw set is P2.
    Gareth Flandro - Antwoord
  2. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij, Openingsprocedure: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
    How long should I use a hairdryer for?
    Warren Binder - Antwoord
    I used it until it was hot to the touch but not too hot where you burn yourself.
    gczarny -
    Hey, I just took apart my first iPhone 7 plus today, and it was easier for me to use guitar picks and a magic glass tool. I did tear the home flex on the screen—now I know to be more careful of that on disassembly—-~Katrina of iPad Rehab Microsoldering
    jessabethany - Antwoord
    First I tried to remove the screen with the hot iOpener, but it doesn’t worked, the day after I putted the Iphone in the sun for a while and then used the hot iOpener, then the screen was easy to remove :-)
    Marc Boon - Antwoord
    Get a T-shirt add heat to a lil corner of it, with either a hair straighter or an Iron , touch the T-shirt if it’s seems hot but doesn’t burn u hold that lil hot piece of T-shirt against the edge ur trying to pry open , if it’s still not opening add a I’ll more heat,
    www.tertlegerl - Antwoord
    I don’t think the iOpener was effective at softening the adhesive. Using a suction cup and the spudger is good enough.
    Mac - Antwoord
    I took a hot water bottle and layed it on the display of the iPhone for a minute, because I did not have an iOpener. That worked for me perfect.
    Michael Maier - Antwoord
    How can I get all this tools
    Ajibol emmanuel - Antwoord
    Pour ouvrir mon iPhone 7+ j’ai utilisé un séchoir à cheveux avec modération. Cela a été beaucoup plus facile
    Serge - Antwoord
  3. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
    • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
    Hi! My suction cup doesn’t work. It won’t strongly suck on my screen. Does anyone have any advice?
    kaiminliu119 - Antwoord
    Heat it up just a little with a hair dryer make sure it’s flat , let it coo a bit now try it??
    robertread - Antwoord
    The suction cup you provide sucks. In that it doesn’t hold. Luckily I had a set of heavy duty suction cups from when I worked on my iMac.
    Moi j’ai utilisé un séchoir à cheveux cela a été beaucoup plus facile pour l’ouvrir , mais avec modération
    Serge - Antwoord
  4. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Steek het platte einde van een spudger in de opening.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
    • Draai je spudger lichtjes omhoog terwijl je aan de zuignap trekt, om de opening tussen het scherm en de achterste behuizing iets te vergroten.
    Be very careful not to pull up with too much force. My screen just shattered while I was pulling up with my suction cup. (There were no previous cracks or chips or anything).
    Benjamin Pounds - Antwoord
    I’m stuck on this part. I’ve heated the bottom up and attached the suction cup right above the home button, but I can’t pull it apart. I feel like I’m going to break the glass display. Tips?
    whtafrcn420 - Antwoord
    Someone mentioned above, using strong tape helps .
    MajorCouillon - Antwoord
    You won’t be able to put the spudger into the gap unless the phone is in a vertical position (speaker side up) in your hands.
    Mac - Antwoord
    read steps 4-9 before attempting. I cracked my glass because I didn’t
    David Lei - Antwoord
    My first 7 Plus opening. I pulled up the screen just enough to insert a thin guitar pick at the bottom of the phone to break the adhesive. I didn’t even create a gap as such. I then ran the pick along the sides to continue to detach the adhesive, just like iFixIt show in Step 10 for the top of the phone.
    My screen already had a crack at the bottom, near the home button, so I was nervous about pulling too hard on the screen. It had a screen protector fitted so maybe that helped keep it all together.
    iFixIt’s use of a spudger at the bottom of the phone looked hazardous to me, especially with my damaged screen.
    Big Ed - Antwoord
    This must be a joke. I’ve been trying for days to pull open the iphone like this. Doesn’t work. I bent the ring on the suction cup trying to pull it off, but nothing happens, no gap, not remote possibility of a pick or spudger getting in there.
    James Osborne - Antwoord
    Ended up using a blowdryer and a razor blade. Bottom got scratched up, but there was no way that fat plastic spudger was going to fit. I got the razor under the corner, from there worked to middle and twisted with repeatedly adding heat. Lots of heat.
    Be aware that there is a small connector, under the home button.
    I found that the edge of the spudger was too thick, so I sanded it down to almost a knife edge. This made it much easier to insert into the gap.
    Use the Opener and a razor blade to cut through the adhesive. It takes about 45 seconds to heat up the Opener in a 1000 watt microwave. Be careful not to damage the thin display ribbon cables on the right side iphone. After you use the razor blade to cut the adhesive on the two sides and bottom you should be able to use the spudger to remove the display screen.
    larrywert - Antwoord
  5. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van de spudger aan de onderkant van de iPhone tussen het voorste paneel en de achterste behuizing .
    • Schuif je spudger langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
    • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te krijgen van de achterste behuizing, aangezien deze met elkaar verbonden zijn door middel van plastic klemmen die mogelijk kunnen breken als je dit probeert.
  6. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de spudger uit de linkerkant van de telefoon en steek het platte eind in de rechter onderhoek.
    • Schuif de spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog naar de rechter bovenhoek en snijd alle lijm die het scherm vasthoudt door.
  7. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Trek aan de zuignap om het scherm omhoog te tillen en de iPhone te openen.
    • Til het scherm niet verder dan 10º omhoog om te voorkomen dat je de kwetsbare lintkabels die langs de rechterkant van de telefoon liggen en het scherm aan het logic board verbinden scheurt of kapot maakt.
    The ribbon cable part should be said earlier instead of halfway through
    I just broke one because of it
    BrenX1 - Antwoord
  8. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Trek aan het lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te verwijderen.
  9. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder het scherm en langs de bovenkant van de telefoon om de laatste lijm door te snijden.
    I couldn't find the pick in the tool set, so made my own. Then I found the original in the battery box. %#*@.
    Same thing for me
    Jason Skelton - Antwoord
  10. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Trek de schermmodule lichtjes weg van de bovenkant van de telefoon om deze los te krijgen uit de plastic klemmen die de module aan de achterste behuizing bevestigen.
    • Open de iPhone door het scherm open te slaan vanaf de linkerkant, net zoals je de achterkant van een boek zou openslaan.
    • Probeer het scherm niet volledig los te maken van de telefoon, aangezien het het scherm nog steeds verbonden is met het logic board van de iPhone door middel van een aantal kwetsbare lintkabels.
    So if I broke the cable that connects the display to the logic board. What replacement part would I need to order now?
    Robert Danson - Antwoord
    Probably the screen
    Christian Sirolli -
  11. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij, Ontkoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende vier tri-point Y000 schroeven die het plaatje op de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen:
    • Drie 1.2 mm schroeven
    • Eén 2.6 mm schroef
    Is it really safe to lay the device fully open like a book? The cable leading to the LCD gets stretched across the sharp edge of the aluminum edge of the back cover.
    u204863 - Antwoord
    Generally I'd say no, it's not safe. In reality I've seen a bit of variance in the cable length, and sometimes it'll be fine—but mostly I'd be prepared to prop the display up or hold it in place at a slight angle so it doesn't put too much stress on the cables. On prior iPhones it was easy to rubberband the display to a box or a can of soda, and something like that would probably work well here too. Use your own judgment.
    Jeff Suovanen -
    You could stick the suction cup back on, near the right side of the phone, with the blue hook oriented in such a way that it becomes a stand for the screen. That way it won’t open much more than 90 degrees, and leaves both your hands free.
    Mark -
    The tri wing screws are so hard to remove. What's the trick?
    shannon caldwell - Antwoord
    At first I think I was being too careful and was getting no where. I got better results by pressing down on the screwdriver with more pressure while turning and those little screws came right out.
    LadyTech - Antwoord
    I cannot remove one of the corner screws in this step and i have used the tweezers and the y000 tri tip and i am afraid that it is stripping it. is there a work around for this step?
    Katherine Monday - Antwoord
    @katmonday1 No workaround unfortunately. Make sure the driver tip is in good condition and fits the screw correctly. Seat it in the screw, hold the driver perfectly vertical, press down hard (and maintain it), and turn. It’ll come out. If it’s really stripped you’ll have to get more aggressive—try one or more of the techniques in this guide or get some help. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    my screwdriver will only remove the 2.6mm screw and not the others, what shall i do?
    AubreyG1 - Antwoord
    A tip to remember which screw is which as the differences are pretty tiny: I used different colored sharpie fine-points and made a mark on the top of the screws before removing. I thought about having strips of tape that I stuck similar sizes to, but the coloring seemed to work more easily. I only did this for step 11 and it saved me down the road when trying to differentiate the 1.2 and the 1.3mm screws!
    Trey Smith - Antwoord
    STOP! Before you remove Any screws, be sure to create several bins to hold the various sizes in… or mark them like Trey suggested. I failed to pay attention because I thought they were all the same… they are not. It is very hard to figure out the sizes if you remove them all and store them in a single location.
    John Grant - Antwoord
    i had a piece of paper with the steps numbered that involved screws. I had double sided tape on the paper and the number of screws and thier position marked. This was so helpful in removing and then finding and installing the tiniest screws on earth. And i have TINY hands. I can’t imagine someone with large paws being able to accomplish any of this.
    Tina Matthews - Antwoord
    there is one screw thats 1.2 mm but its bigger than the others and will fit in no hole of the entire phone. i got it out bot now i have no idea where it has to go i tried every hole. can somebody help me?
    Lars Göbel - Antwoord
    what do i do if one of the screws dont want to come off
    Neylley Reynoso - Antwoord
  12. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje op de onderste schermkabel.
    I am confused, please help. LOL the bracket, the very first one being removed. I see it has three screws the same size and one a different size? I've been trying to fix my daughter's phone and ordered a 0.6 mm Tri Wing screwdriver for iPhone 7 plus /Apple watch. It seems to fit the screws and it seems to be turning them although I can't see that well but they're not coming out. However when I used it on a smaller bracket with two screws they came right out so I'm thinking I don't have the right screwdriver I am at my Wit's End!! I have been working on this phone or attempting to for a while now. I cannot find a list anywhere of the exact size screwdrivers needed to Take apart an iPhone 7 plus. Any help would be greatly appreciated.
    chris west - Antwoord
    If your tri-wing screwdriver worked for other tri-point screws in the phone, then it should work for the screws you are struggling with! If it feels like the screws are spinning but not coming out, try to use tweezers to pull them out. I often struggle with tri-point screws, and need to apply some downward pressure to remove them. This can be risky though, as you do not want to strip the screw or damage components underneath the bracket. If you continue to struggle, you can give this driver and this bit a try.
    Scott Havard - Antwoord
    Also be aware that the battery connector might stick to the bottom of the steel bracket. This part had me a bit puzzled at first. lol
    Just gently pry the connector off the steel bracket to release it and be sure the connector isn’t allowed to accidentally reconnect to the board.
    jeffrey griffith - Antwoord
    I had to use a fingernail to dislodge the bracket. As Jeffrey said, it was apparently stuck to the connector.
    lkollar - Antwoord
  13. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de schermkabel lichtjes weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparaties contact maakt met het contact en de iPhone per ongeluk inschakelt.
    You could cover the battery socket with a small piece of tape to make sure that it doesn’t accidentally re-connect. It’s not likely to, but I liked the peace of mind.
    Mark - Antwoord
    on reassembly, make sure that the connector cable is back in place, along side the battery, and not up, or on top in any way.
    Sarr Sheffer - Antwoord
    I slipped a small piece of paper under the flap.
    After this step it is worth jumping to step 36 and disconnecting the lighting connector assembly (indicated with the orange rectangle) and connecting the new cable to test it out. After attaching the new lightning connector assembly, reattach the battery, and try plugging it in to see if the new assembly works correctly. If it does, then power down the phone, disconnect the battery, and disconnect the new lightning connector assembly. Then continue. If it doesn’t work, this check will save you a couple of hours of work.
    Evan O - Antwoord
  14. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij, Schermmodule: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij, Schermmodule: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij, Schermmodule: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat de batterij is losgekoppeled voordat je de kabels in deze stap los- of vastkoppelt.
    • Gebruik het platte einde van een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
    • Als je witte lijnen op het scherm of een volledig wit scherm ziet, of de touchscreen-functie werkt gedeeltelijk of helemaal niet na het in elkaar zetten van je telefoon, kun je proberen deze kabels weer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Zorg ervoor dat ze goed en stevig aangesloten zijn.
    The note about the danger of pressing on the connector incorrectly is very legitimate. Though I find it more practical to use a wide (1.5 cm) case opener tool to press it down all at once. Minimizes risk of bending the connector.
    Talon - Antwoord
    What can happen if the battery is not disconnected before the two lower display connectors?
    Alextay - Antwoord
    Hello, by my expierence and what i have learned iphone repair videos you can ‘blow up’ capacitors which one in logic board, screen is sensetive with voltages and etc….
    Darius Varanavičius -
    what are my options if the display connector broke? can it be replaced or do I need to get a whole new screen?
    matomach - Antwoord
    When I removed the lower display cable bracket in step 12, the top connector stuck to the bracket and became disconnected.
    Grant Crawford - Antwoord
    My replacement screen wouldn't sit in the display connector properly, (wouldn't clip in both sides at same time) so I made sure it sat on one and it was lined up and got a thin piece of dense sponge and placed that over the connector, then proceeded to install the connector shield and screen works perfectly fine without a hitch. Very good tutorial just earnt me £25 lol
    Joshua Driscoll - Antwoord
    have the same issue, sometimes it doesn’t sit on the left side, other time not on the other, the difference is iphone not starting at all or looping with apple logo reboot…
    ibisiki -
    Bent the pins on the connector out of place, worked them very carefully back with fine nose tweezers. This was by far the crux of the repair for me.
    nicO - Antwoord
  15. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de drie tri-point Y000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen:
    • Eén 1.3 mm schroef
    • Twee 1.0 mm schroeven
    • Verwijder het plaatje.
    Posted a comment above on the first step. The screwdriver that I ordered Works taking out these two screens shown in the picture. However it does not work on the first bracket that needs to be removed. It seems that all screw sizes are somewhat different but I'm not finding a list showing different screwdriver sizes needed. Does this make sense? Could anybody please give me some advice on this thank you much.
    I know your comment was posted a long time ago but just in case someone else has the same problem, the only difference in the screws are the lengths. The ends are the same.
    mcr4u2 - Antwoord
    What happens if you break “tear in half” the black tape stuff?
    assweeetasyou - Antwoord
    Unfortunately if you tear the black cable you will need to replace it !!!
    Wayne Lyell -
    Chris West the screwdriver that probably came with the kit was pentalobe to get the first two screws out to open the case. you need a .6mm Y tip driver for internal. its deceptively Phillips looking but is not it only has three blades in a Y, not 4 in a +
    Jeremiah Kjensmo - Antwoord
    I called the y tip a triangle tip until I read these comments. Thanks for the correction
    Kayla Tobin -
    Hello is it if I put wrong screw can damage the board?
    alicenine84 - Antwoord
    Care should be taken while removing the last 1.0mm screw, on the far right in the picture. This screw is screwed into another screw (or standoff) beneath the bracket. This standoff may come unscrewed and upon removing the bracket you may find the screw and standoff are still attached to the bracket. Do not lose this part if you decide to separate them , the standoff is not a normal phillips, and may require a special driver to reinstall. I used the phillips to start it back in, and relied on the screw to tighten it upon reassembly.
    Benji - Antwoord
    I know this is late bit a trick I use to put the standoffs in (had to do 2 cause someone lost the screws I was replacing) is to take the screw that goes in it srew them together loosely to give it a fake phillips head then gently screw both into the spot the standoff goes in. you can then take the phillips out (may need to put a spudger between the screw and standoff to keep the standoff down then use a tiny flathead to gently tighten the standoff down. its a few steps but makes life easier if you need to replace it quickly.
    Stephen Patterson -
    I was able to remove the first 1.0 mm three tri-point Y000 screw from the bracket but I cannot for the life of me get the other 1.0 mm screw undone or the one 1.3 mm screw undone. Any tips?
    I tried pressing down a bit harder and I even put the first screw back in to see if it helped me loosen the other two but it did not work.
    My screwdriver was doing the job up until this point, and I’m worried I’ll strip the screw if I keep trying.
    Would appreciate any advice!
    jrosegoep - Antwoord
    Dear IFixit: First, I want You to know I love your repair guides. I consider You to be the absolute best repair manuals available. But, hopefully as your friend I am going to point out once the bracked is removed a 2.0 mm Standoff screw should appear. It’s 1 of 2 screws holding the Antena Flex Cable in place. Rob
    Robert Schmidt - Antwoord
  16. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los van het contact op het logic board.
    • Zorg dat je, bij het opnieuw aansluiten van deze drukaansluiting, één kant per keer vastklikt om het risico te vermijden dat je de aansluiting verbuigt.
    Make sure that the orientation of the cable when you attach is correct! See the picture for the correct orientation. If it gets installed 180 degrees out(i.e., the ribbon goes up instead of down, then the earphone, front camera, and Home button will be inoperative. Ask me how I know!?! Worked great when installed correctly!
    Kevin Reilly - Antwoord
    Thanks Kevin. I would be stuck if I hadn't read your comment!?! Great input.
    Lukas Watts -
    That's save my life!thanks god!
    neg -
    I also made this mistake! Thank goodness it didn’t break anything.
    That Guy - Antwoord
  17. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 1
    When removing the old adhesive from the edges, duct tape can be useful. Simply use small strips of duct tape and your spudger to press the tape’s adhesive side carefully into the edges of the phone’s display and slowly peel the duct tape away from the display. The duct tape should pick up the remaining adhesive and carry it away from the edges. use the tip of the spudger to gently scrape away any remaining dirt or film from the crease around the edge and repeat the action with a new strip of tape to pick up any dirt, adhesive or grime from the surface. This should save considerable time.
    Benji - Antwoord
    Thank you for including a link to the iPhone Display Adhesive Replacement guide, this was very helpful!
    Robert O'Brien - Antwoord
    is it really necessary to remove the display? the screen connectors are delicate and I fear re-assembly errors. I changed the battery and did not remove any screen connectors. no problems.
    jacobra - Antwoord
    Due to the fact that THIS is the repair guide for replacing the DISPLAY it IS necessary to remove the display connectors. There is another guide for changing the battery -- you might want to follow that one.
    Hannes -
    I did not remove the display and ended up ripping one of the lower display cable ribbons when I turned the phone to remove one of the connectors. Be careful. I had to get a new display and move the Touch ID button.
    Shawn Hime - Antwoord
    I think that moving the replacement of the seal lower in the chain of events would be more beneficial. I'm replacing the battery, and stretching the adhesive tabs that held the battery in at a low angle kept sticking themselves to the newly-installed adhesive seal.
    In the end, I wound up having to just remove the section of the seal along the bottom of the case :-/
    If I'd been looking at the bigger picture, I'd have wanted to put the seal on right before reattaching the screen cables.
    Rob Russell - Antwoord
    This guide does not show you the removal process for the top camera assembly. My screen looks like the one pictured but my replacement doesn't have the top connector or any of the front facing camera components and since the ribbon for the connectors looks like its coming out from underneath the display I can't see how to swap it over to the new display.
    Jezagee - Antwoord
  18. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij, Barometrische ventilatieopening: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende twee Phillips schroeven die de barometrische ventilatieopening aan de achterste behuizing bevestigen:
    • Eén 2.9 mm lange schroef
    • Eén 2.1 mm lange schroef
    I skipped this step and go straight to step 25. I skipped it because I couldn’t get the screws to come off. But skipping those step did not prevent me or has any detrimental effects on performing step 25.
    Jamie Liao - Antwoord
    I agree, I don’t see any reason to remove the Taptic engine to remove the battery…It seems like more of a chance of screwing something else up…keep it simple…
    William Karis - Antwoord
    If you’re replacing the battery, removing the Taptic Engine gives you a much better chance of removing the battery adhesive strips successfully. To keep them from snagging and breaking, you want to pull them from as low an angle as possible. With the Taptic Engine in the way, you have to pull them at almost 90 degrees, or risk snagging them on the Taptic Engine.
    Jeff Suovanen -
    i can’t get the 2.1 screw 2 come out pls help anyone
    John Bryce - Antwoord
    I agree with Jamie Liao above. Skips steps 18-24 as described. Before proceeding with step 25, I heated a microwavable hot/cold compress (used to treat muscle strains). I set the iPhone back casing on the heated compress before pulling out the adhesive strips.
    Again, there is no need to do steps 18 through 24.
    Thomas Young - Antwoord
    i didn’t remove this and had major issues pulling the adhesive strips out. I literally couldn’t grasp them and then when i did, they broke! UGH! I was able to complete the installation but i must have done something wrong because my phone still isnt working. It just ‘flashes’ the apple logo. Won’t do anything else. Should have just taken it in for repair. Now i have to buy a new phone anyway.
  19. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Duw de barometrische ventilatieopening voorzichtig in de richting van de trilmotor om de lijm die het aan de onderkant van de iPhone bevestigt, los te krijgen.
    Adhesive may require a tiny amount of tugging of the barometric vent to free it…
  20. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de barometrische ventilatieopening.
  21. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij, Trilmotor: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij, Trilmotor: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de trilmotoraansluiting los te koppelen van het contact op het logic board.
  22. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie 1.5 mm Phillips schroeven die de trilmotor aan de achterste behuizing bevestigen.
    what do you do if the top left screw is not coming out?
    Karrington Dowe - Antwoord
    There is a little guide pin for the Taptic Engine proper seating
    Landis - Antwoord
  23. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de trilmotor.
  24. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij, Batterij: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij, Batterij: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij, Batterij: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de drie kleefstrips aan de onderkant van de batterij los.
    • Gebruik, indien mogelijk, je nagels of een bot pincet. Zorg dat je niet in de batterij steekt met scherpe tools.
    Use a fingernail to get one corner started, then the flat end of a spudger does a good job of getting the rest.
    lkollar - Antwoord
    In your step 24 going on to step 25 you recommend peeling all three battery adhesive tabs up, and then pulling them out.
    I STRONGLY RECOMMEND peeling ONE tab up at a time, and then pulling it out immediately in one action.
    This prevents the pulled up, but as yet not pulled out, tabs contracting back, lost underneath the battery.
    I also reccomend pulling the outer tabs first leaving the centre one until last as it's easier to hold on to a battery straight, than one which is additionally trying to rotate
    Peter Kershaw - Antwoord
    Followed Peter’s advice, and the battery came out no issues. Pull up one at a time (leaving the other adhesive strips in place), and pull the adhesive strip straight out, parallel to the table you’re working on. Instead of continuing to pull one long piece (like the photo in Step 25), I’d pull some, bunch in up in my fingers,then keep pulling. This allowed for more control over the phone and this step in general.
    Just as a precaution: to guide where I’d put the battery back into place (I took it out while replacing the lightning connector), I marked with a metallic sharpie the outline of where the battery was, to help me make sure I put it back exactly where the original had been.
    Christopher Villavicencio - Antwoord
  25. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Probeer de kleefstrips recht en vlak te houden tijdens deze procedure; gedraaide of gebogen strips zullen, in plaats van makkelijk loskomen, vast blijven plakken en breken.
    • Trek een van de kleefstrips langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone.
    • Trek met een gelijkmatige kracht en houd constante druk op de kleefstrip totdat deze losschiet tussen de batterij en de achterste behuizing. Trek de kleefstrip, voor de beste resultaten, in een hoek van 60º of minder.
    • De kleefstrip zal een aantal keer haar eigen lengte lang worden. Blijf doortrekken en pak de strip telkens dichter bij de batterij opnieuw vast indien nodig.
    the 1.5 yr old ifixit adhesive tears super easy in comparison to dozens of 3-5 yr old originals which never tore so keep alcohol ready which loosens it up like butter in a hot pan
    ibisiki - Antwoord
    I broke 2 out of three of the adhesive strips doing it this way. On my third attempt I would pull a little bit of the adhesive strip out with one hand. And with the other hand use a finger to press down lightly on the adhesive strip as I was pulling it out. This pushes the strip down from the battery and frees the adhesive from it. You can feel the adhesive strip give way as you do. I did this very incrementally for what seemed like forever. I then used my tweezers to retrieve the first two adhesive strips out from under the battery ( They did not recoil too far) and repeated the same tactic as I did with the third adhesive strip. It was not too difficult to finish the job after that.
    gunnersman99 - Antwoord
    One important remark : once you start pulling out one band, do not stop/pause in the middle of removing the band (to get a call or anything). Gently pull until it’s fully out.
    Faabio - Antwoord
  26. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige stap voor de tweede en de derde kleefstrip.
    • Zorg dat je de batterij enigszins vasthoudt bij het verwijderen van de tweede strip. Anders kan het zijn dat je de batterij onverwachts uit de iPhone lanceert.
    • Als je alle kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
    • Anders, als een van de kleefstrips is afgebroken onder de batterij en niet opnieuw kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stap.
    Step 26 is when it’s time to remind ourselves we’re having fun! That tape material sure does stretch a lot so be mindful of your work station. I almost knocked a drink off the table. Thanks
    Jeff Padgett - Antwoord
  27. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Als een van de kleefstrips onder de batterij is afgebroken en de batterij nog steeds vastzit, kun je wat druppels isopropyl alcohol (>90%) onder de batterij toedienen, in de buurt van de afgebroken strip(s).
    • Na ongeveer een minuut kun je de batterij op voorzichtige wijze omhoog tillen.
    • Steek je spudger niet in het gebied tussen de "minder volume-knop" (-) en de bovenkant van de batterij. Als je dit wel doet, loop je het risico de volumeregelingskabel eronder te beschadigen.
    • Wrik niet tegen of onder het logic board aangezien je daarmee riskeert je telefoon permanent te beschadigen.
    • Probeer de batterij er niet met botte kracht uit te wrikken. Indien nodig kun je wat extra druppels alcohol toedienen om de lijm verder te verzwakken. Probeer te allen tijde te voorkomen dat je je batterij met je wriktool vervormt of doorboort.
    • Als de batterij vast blijft zitten in de achterste behuizing, verwarm je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterste behuizing, direct achter de batterij, te verwarmen. De behuizing moet zo warm zijn dat het net iets te heet is om comfortabel aan te raken.
    • Het oververhitten van de iPhone kan ertoe leiden dat de batterij in brand vliegt.
    • Als alternatief kun je een stuk flosdraad of een gitaarsnaar (zoals een 0.009 E-snaar van een 12-snarenset) gebruiken om de batterij van de achterste behuizing te verlossen. Rijg het flosdraad of de snaar achter de bovenkant van de batterij, breng de eindes bij elkaar, wikkel ze om iets zachts en trek deze met gelijke kracht onder de batterij door.
    i messed up and broke the strips. I had to carefully use a blow dryer on the back of the phone to heat the strips to the point of removal. VERY careful not to let the phone get too hot. I was nervous all the time that the battery which was a bit swollen, was going to explode.
    If a piece of the adhesive is left underneath the battery you can try to use some tweezers to tease it out to continue the pulling with your fingers.
    코코너즈L - Antwoord
  28. iPhone 7 Plus Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Als je vervangende batterij is geleverd in een plastic huls, verwijder dan, voordat je aan de reparatie begint, de huls door deze van de lintkabel weg te trekken.
    • Als er zich nog alcoholresten in de telefoon bevinden, veeg je deze nu voorzichtig weg of laat je deze drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
    • Zorg dat je je nieuwe batterij, voordat je deze definitief bevestigt, eerst weer tijdelijk aansluit op het contact op het logic board. Dit helpt bij het correct positioneren van je nieuwe batterij.
    • Bevestig je nieuwe batterij, koppel deze weer los van het contact op het logic board en ga verder met het in elkaar zetten van je toestel.
    • Als je nieuwe batterij nog geen vervangende kleefstrips bevat, kun je deze handleiding gebruiken om deze alsnog aan te brengen.
    • Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je telefoon. Dit kan een aantal problemen voorkomen en probleemoplossing vergemakkelijken.
    When it came time to adhere the new battery in place, I realized there was a little space on all sides of the battery. I wasn’t sure how to position it, so I just centered it. But when I went to reattach the connector back to the logic board, it wasn’t aligned. I had to remove part of the strips and was able to salvage enough adhesive to reposition it. It was frustrating and I think giving people a heads up in future would be helpful. Maybe this is noted somewhere, but if it is, I missed it.
    I’m super pleased with the process otherwise. And with a new battery, it’s like I have a new phone!
    Philip Kendall - Antwoord
    If you bought the glue strip for the display, you have to place it before you reconnect the display to assemble the iPhone to the back shell. Be careful while removing the plastic protection, the glue will stick at the protection foil.
    These glue strips gave me issues. I ended up putting them on backwards and therefore the little edges that needed to be tucked under on the bottom were opposite and i had to tear them off on both the top and bottom because they ‘hung-over’. I have a bad hangover from hanging over this iphone for 3 hours trying to find tiny screws and not break my back or have an old bulging battery explode in my face. Not worth it.
    And the phone still doesn’t work
    I ran through this, and on reassembly the home button didn’t function properly. I found a link that said if you used alcohol to clean the edges in preparation for the new seal, that the alcohol will affect the home button. Drying it out gently with a light blast of compressed or warm air should resolve this. For me it didn’t. Next link I found warned that if the home button screw was too tight try backing it out and retightening it just to the point of resistance. Doing that restored the home button functionality.
    One other tip: reinstall the haptic generator before installing the battery to ensure the correct battery placement.
    Great instructions! Thanks iFixIt!
    sjzack31 - Antwoord
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
406 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
77%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Scott Havard
49.636 Reputatie
31 handleidingen geschreven
51 opmerkingen
can the battery from iPhone 7plus fit in the 6s plus? looks to me like is the same type of connector and same dimensions so it would be an easy way to gain 150 extra mah by using the iphone 7 plus battery
Alex
alexandrupaulpopa - Antwoord
No, because the size are diferents
JOSE RAMON -
Of course you can! WHY NOT?
Manuel Tugentman - Antwoord
How can I attach the screen back to the body after replacing the old battery,do i need any adhesive to attach the screen to the body?
Kaustubh Iyer - Antwoord
Not necessarily.
Anan Venasakulchai -
No you don’t need adhesive, but you should probably use it. I ended up not doing so as I still need to replace the screen at another time.
Calen B. -
Do I need any adhesive to attach the screen back to the body after replacing the old battery with a new one?
The display is held in with screws and clips, so everything will work fine if you reassemble the phone without replacing the adhesive. That said, your phone won't be as waterproof as it used to be. We do have replacement adhesive available for you, but we're still working on putting together a clear guide on how to install it properly. (Stay tuned!)
Jeff Suovanen -
no, you can use the same, unless you dont use the hairdryer/iOpener, then you will have to use a special adhesive
Vitor Hugo Tramontini -
Yesterday I'm buyed new iPhone 7plus
I have kept 100%charging
I have not used the phone
The charging will decreasing automatically
Wt is the reason I want
Hanuman - Antwoord
Will this break it’s water resistance?
AdamTGG - Antwoord
Yep. It’s not worth the risk. Just take the device to an Apple Store and pay the $80. That way you not only have a water resistant device, you also have a 90 day warranty on the battery AND the work performed on it. So if the phone’s water resistance fails because of the adhesive, Apple will replace the device without any additional cost.
rifster2001 -
the glue around the body must be put before reassembling the connectors of the display unit or after ?
Giulio Montanaro - Antwoord
Sooo…in Step 24, DO NOT use the metal-tipped tweezers to “jam” under the Battery and try to pry up on it. You WILL risk puncturing the battery and catching the iPhone on fire.
richhowell - Antwoord
I’ve replaced the battery. But it won’t turn back on? I can’t force restart it because my fingerprint button doesn’t work? Can you help?
jordiehowes - Antwoord
Mine did the same thing, what do I do?
Riley Clark -
I did it and now my Iphone shows No service and the cellular option in Settings is completly blank. Anyone knows what can I do?
eduardgr5 - Antwoord
Excelente guia he completado el trabajo, muy util para no aprender hechando a perder los equipos, los soguientes seran pan comido, saludos muchas gracias
Sergio Villanueva - Antwoord
Is the battery Apple genuine
Jordan Mohammed - Antwoord
when you open up the phone you might think that you don’t need to remove the Taptic Engine for the battery change. But when the adhesive breaks and you will need more space to pull the remaining adhesive out.
Don’t skip the steps.
Francis Zhao - Antwoord
on ios 13.4 after replacing the battery the phone is indicating recharging but the % never goes up try with and older apple original same thing reinstalled my battery that i wanted to replaced and it recharge % goes up
Michel Jauvin - Antwoord
Procedure rating is difficult. Very capable person here. I used to replace cracked screens on the 3 and 3S all the time when I was a lower end SE at my old software dev employer. (I had replaced everything on the 3s, home button, camera, battery, screen, etc.) Granted it's a different phone today, but I'm cautious, careful, and patient. Off the bat I cracked the screen because the instructions said to "twist the spudger to widen the opening". Tuck me. Crack spread out from the home button to ear piece. I used a Dyson hair dryer for 45 seconds to heat up phone base. After the crack I taped the screen w box packing tape to keep glass from going all over. Removal was fine after that. Didnt need additional heat, but it doesn't matter. Separated the phone and didn't bother replacing the battery now that I need a $75 screen. Using work phone as only phone for now.
Michael Healey - Antwoord
After almost 3 and 1/2 years my wife’s and my batteries were at 77% capacity. Fresh batteries installed in both.
Michael - Antwoord
so i replaced the battery, speaker and front camera/proximity sensor and now my phone is acting crazy. It randomly shuts down, no vibration, no sound, no wifi, and cant hear anyone when i call. What did i do? I work at a computer repair shop so this is kind of embarrassing….
Anthony Fieno - Antwoord
So….my experience: Completed installation, Home button didn’t work. <Reason: Installed the connector in Step 16 upside-down>. Now ok, but….Fingerprint ID doesn’t work. Any thoughts?
trajan68 - Antwoord
Great guide I felt so accomplished after replacing my battery
germaine andrew - Antwoord
I used 2 iFixit kits to replace batteries in an iPhone 7 Plus and an iPhone X this week. Both jobs went smoothly, thanks to these online guides. The batteries showed 100% capacity with 0 cycles in coconutBattery Plus readouts. The batteries even were recognized by iOS as “Apple” batteries in the Settings/Battery app. This is a huge change as previous iFixit batteries I have installed were not recognized by iOS. Both iFixit kits contained all the exact tools needed, plus perimeter gaskets to reseal the screen to the body. The iPhone X kit even contained a new speaker gasket. Wow! iFixit is the best resource for Apple do-it-yourselfers. Thank you!
jescott3 - Antwoord
hi guys i just wanted to ask whether u need 2 have the battery below 25% or can i start before?
I replaced my battery but after I could hear any incoming calls on the ear speaker, can anyone help?
Feria - Antwoord
Replaced the battery and the rear camera module in 30 minutes, great guide and replacement parts. Thank you iFixit
Georgi Ivanov - Antwoord
Replacement successful. Didn’t attach adhesive yet. But i replaced the battery. Tip. Removing screws is easy but putting back in is a pain. If the screw is not fitting on the end of your screwdriver. Your using the wrong screwdriver. Realizing this makes it way easier
athomas101 - Antwoord
Guide is really clear, took a little bit of time to clean the gunk from the adhesive from the phone to get the phone back together, but the ifixit battery fell in place perfectly and I’m happy overall with how the phone got back together.
Sven Sanchez - Antwoord
Thank you! Like a glove! Correction: STEP 15 - Need Phillips screw driver
Victor Sea - Antwoord
Shouldn't we use the adhesive on the battery while reassembling?
ديفاسيا جون ديفاسيا - Antwoord
I replaced my battery and now my phone is stuck in Reboot loop. What’s the issue?
alexander koburov - Antwoord
Worked Perfectly!!! Thank you guys so much, $30 for a new battery AND tools, cannot beat that!
Dustin Steward - Antwoord
I need some help, please. The battery on my iPhone 7 plus swelled (not original ) so I bought a replacement and I changed it, at first it wasn’t charging even though it was showing as it was, the percentage still the same, then it started to do some funny things like draining the battery, going from 83 to 20 in a minute, and then it was impossible to use as it was restarting all the time. I thought something wasn’t connected properly or maybe I damaged something when I replaced it, I tried many times but it was doing the same. I put back the old swelled battery and it was fine, so I realised the battery was faulty, so Ive got a new replacement and its doing the same…. the only difference that I can see between the new replacements and swelled one is the APN number being 616-00249 and the old one 616-00250 but i’m not sure if that has anything to do with this problem…
Sol Portanova - Antwoord
We are the Best Interior Designer in Noida specializing in exclusive, cost-effective and luxurious interior design, detailing and space planning in Noida.
The GoodWood - Antwoord
I broke the glass at Step 9. Used the spudger instead of the opening pick. Glass broke when I preyed on the top right hand corner. Fortunately the glass had a screen protector on. So, no shards. Be careful! Maybe a WARNING should be added to Step 9.
Roland Carstaedt - Antwoord
Hmm after replacement of the battery the phone powers up nicely; but now the home button doesn’t work. For the rest the phone is fully functioning again. (calling, silent/ring/vibrate all works, but the homebutton does not ‘tick’ nor activates anything. Any suggestions?
rondijkstra - Antwoord
Thanks for making me look Soooooo smart !!!
matt hatfield - Antwoord
Hello.
After installing the new battery, I noticed that the phone is warmer on the right side. The battery temperature is 35.8 degrees celsius. The phone seems much warmer on the right side looking at the screen. Is this normal?
tom - Antwoord
These are instructions for removal, not replacement. It would be helpful to include instructions on when to install replacement adhesive.
Dylan - Antwoord
In your step 24 going on to step25 you recommend peeling all three battery adhesive tabs up, and then pulling them out
I was sent a case with the battery but not for the phone I fixed. Insight case iPhone 7, repaired iPhone 7+.
SamJam - Antwoord
I did every thing you explained on removing the iphone battery. However, I never found any strips to remove the battery and also it looks like its literally glued to the phone. I didnt want to remove it because I dont want to damage the phone but please can you tell me where to go from here with out me damaging the phone
Jay nice - Antwoord
Hi @jaynycee, it sounds like the battery may have already been replaced if the tabs are missing. Use the instructions on step 27 to remove the battery without the pull tabs to loosen the adhesive.
Amber Taus -
Thank you very much!!!!!!!
Jay nice - Antwoord
Another well laid-out guide. No complaints! Thanks iFixit
pete callaway - Antwoord
Just finished and the phone turned on when I put it on the charger so that is a good start. I didn't know what the blue card in the battery box was (it's the adhesive) so I didn't use it.
John Buchanan - Antwoord
My iphone 7plus has a model # MN4V2VC/A . Bought in 2017 in Canada. Are all batteries compatible? Some model #'s start with A
The Murphys - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 77
Afgelopen 7 dagen: 627
Afgelopen 30 dagen: 2,810
Altijd: 473,896
