Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 6 Plus behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad, voordat je je iPhone uit elkaar begint te halen, je batterij tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
      • Verwijder de twee 3.6 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen demonstreren het gebruik van de anti-klem, een handige tool die je helpt bij het openen van je toestel. Als je de anti-klem niet gebruikt, sla je drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Raadpleeg deze handleiding voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de iPhone heen.
      • Positioneer de zuignappen in de buurt van de onderkant van de iPhone en net boven de thuisknop. De ene zuignap komt aan de voorkant en de andere zuignap komt aan de achterkant te zitten.
      • Druk beide zuignappen aan zodat ze zich stevig vastzuigen.
      • Als het oppervlak van je iPhone te glad is voor de anti-klem, waardoor deze geen goede grip heeft, kun je wat tape gebruiken om het oppervlak wat meer textuur en grip te geven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn zitten met elkaar. Als ze beginnen te schuiven, maak je ze weer los en zorg je dat ze weer op één lijn komen te zitten.
      • Als de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, breng je een openingsplectrum in de opening onder het scherm aan.
      • Als de anti-klem moeite heeft met het creëren van de opening draai je het handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit meer dan een kwartslag per keer, en wacht altijd een aantal seconden voordat je weer besluit te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Voorste paneelmodule: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een enkele zuignap om het voorste paneel uit de telefoon te tillen:
      • Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
      • Zorg dat de zuignap goed op het scherm gedrukt is om een sterke trekkracht te creëren.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape, waardoor de zuignap zich weer vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als niets daarvan lukt, kun je de zuignap aan je kapotte scherm vastlijmen met secondelijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
      • Neem je tijd en gebruik een stevige, constante kracht. De schermmodule zit steviger vast dan in de meeste toestellen.
      • Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
      • Er is een aantal klemmen dat de schermmodule aan de achterste behuizing bevestigt. Het kan dus zijn dat je een combinatie van de zuignap en de plastic openingstool nodig hebt om de schermmodule los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om de vacuüm op te heffen.
      • Verwijder de zuignap van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek de voorste paneelmodule, aan de kant van de thuisknop, weg van de achterste behuizing en maak daarbij gebruik van de bovenkant van de telefoon als scharnier.
      • Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
      • Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
      • Je kunt zelfs gebruik maken van een ongeopend blikje drinken om de telefoon tegenaan te laten leunen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Een aantal klemmen aan de bovenkant van de telefoon functioneert gedeeltelijk als scharnier, waardoor je de schermmodule kunt openslaan als een boek.
      • Positioneer de klemmen, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, net onder de bovenkant van de achterste behuizing. Schuif het voorste paneel vervolgens naar boven tot de bovenkant van dit paneel op een lijn is gebracht met de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips schroeven uit het plaatje over de batterijaansluiting:
      • Eén 2.3 mm lange schroef
      • Eén 3.1 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het metalen plaatje over de batterijaansluiting uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je nagel of de zijkant van een openingstool om de batterijaansluiting op subtiele wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Zorg ervoor dat je enkel de batterijaansluiting en niet het contact op het logic board omhoog duwt. Als je het contact op het logic board omhoog probeert te duwen, loop je het risico de volledige aansluiting te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips schroeven die het plaatje over de kabel van de schermmodule bevestigen:
      • Drie 1.2 mm lange schroeven
      • Eén 1.5 mm lange schroef
      • Eén 2.9 mm lange schroef
      • Probeer geen langere schroeven in de met rood gemarkeerde schroefgaten te draaien. Doe je dit wel, dan kan dit permanente schade aan het logic board veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plaatje over de kabel van de voorste paneelmodule op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat je, in de volgende vier stappen, enkel en alleen de kabelaansluitingen en niet de contacten op het logic board omhoog duwt.
      • Gebruik, terwijl je het voorste paneel ondersteunt, een nagel of de zijkant van een openingstool om de kabelaansluiting van de naar voren gerichte camera en de oorstukspeaker los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de kabelaansluiting van de thuisknop los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de batterij los is gekoppeld voordat je begint met het loskoppelen of weer aansluiten van de kabel in deze stap.
      • Gebruik een plastic openingstool om de aansluiting van de schermdatakabel los te koppelen.
      • Bij het hermonteren van je telefoon kan het zijn dat de schermdatakabel loskomt van de aansluiting. Dit kan leiden tot witte lijnen of een zwart scherm bij het inschakelen van je iPhone. In dat geval moet je de kabel weer aansluiten en je iPhone "power cyclen", wat je kunt doen door de batterijaansluiting los te koppelen en weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Koppel ten slotte de kabelaansluiting van de digitizer los.
      • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het midden van de aansluiting. Druk in plaats daarvan eerst op een kant van de aansluiting en druk dan op de andere kant. Druk in het midden van de aansluiting kan ervoor zorgen dat de pinnetjes buigen en er permanente schade wordt veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorste paneelmodule van de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Batterij: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Peuter de eerste kleefstrip aan de rechter onderkant van de batterij los.
      • Gebruik hiervoor je vingers of een pincet met botte uiteinden. Wees extra voorzichtig bij het werken in de buurt van de batterij; het doorboren van een lithium-ion batterij kan gevaarlijke chemicaliën vrijmaken en brand veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Probeer de kleefstrips vlak en ongerimpeld te houden tijdens deze procedure; gerimpelde strips zullen aan zichzelf vast gaan plakken en breken en voorkomen dat je ze er in een geheel uit kunt trekken.
      • Trek de kleefstrips langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone.
      • Laat de kleefstrip uitrekken voordat je verder gaat met trekken. Als je voelt dat de strip niet meegeeft, trek je wat minder hard, anders zal de strip breken.
      • Trek aan de strip in een zo laag mogelijke hoek, zonder dat je de strip daarbij op een ander onderdeel langs de onderkant van de telefoon scheurt.
      • Druk niet op de batterij als je aan de kleefstrip trekt.
      • De strips zullen een vele malen hun lengte langer worden dan de originele lengte. Ga verder met trekken en zorg dat je de strips telkens dicht bij de batterij herpakt.
      • Als een van de kleefstrips breekt, probeer deze dan opnieuw vast te pakken met je pincet (zonder daarbij je batterij te beschadigen) en blijf doortrekken.
      • Als een van de strips onder de batterij afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, probeer je de rest van de kleefstrips los te maken en vervolgens verder te gaan met de stappen hierna.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Peuter ook de tweede kleefstrip los, aan de andere kant van de batterij.
      • Trek opnieuw totdat de strip zich uitrekt en doe dit tot de strip loskomt uit de ruimte tussen de batterij en de achterste behuizing.
      • Blijf trekken tot het volledig vrijkomt onder de batterij. Als het breekt, probeer je de rest van de strip nogmaals vast te pakken en trek je door, of ga verder zoals hieronder wordt aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Trek ook de laatste kleefstrip, aan de onderkant van de batterij, los. Trek de kleefstrip voorzichtig naar boven en weg van de batterij, zodat deze los kan komen uit de ruimte tussen de batterij en de achterste behuizing.
      • Plaats een hand op de batterij bij het losmaken van de laatste kleefstrip, aangezien de batterij er anders uit kan vliegen.
      • Blijf trekken tot de laatste kleefstrip loskomt uit de iPhone.
      • Als je alle drie de kleefstrips succesvol hebt weten te verwijderen, ga je verder met stap 24. Als een van de kleefstrips onder de batterij afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, dien je wat druppels isopropylalcohol (>90%) onder de rand van de batterij toe.
      • Geef de alcohol een minuutje de tijd om in de lijm te trekken en deze te verzwakken. Gebruik het platte einde van een spudger om de batterij met beleid en rustig omhoog te wrikken.
      • Probeer de batterij er niet met botte kracht uit te wrikken. Als de batterij niet omhoog wil komen, dien je wat extra druppels isopropylalcohol toe om de lijm verder te verzwakken. Probeer te voorkomen dat je de batterij doorboort of verbuigt.
      • Wrik nooit tegen het logic board aan om permanente schade aan je toestel te voorkomen. Wrik ook niet onder het bovenste deel van de batterij, in de buurt van de volume omhoogknop en de stil-/luidschakelaar. Als je dit wel doet, riskeer je de volumeknopkabel, die net onder de batterij aan de achterste behuizing bevestigd is, te beschadigen.
      • Ga verder met de volgende stap als je een alternatieve methode nodig hebt om de batterij van de lijm eronder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Alternatieve methode voor het verwijderen van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Als je batterij nog steeds niet los is gekomen, verwarm je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterste behuizing direct achter de batterij te verwarmen.
      • Vervolgens gebruik je een plastic openingstool om de batterij met beleid en rustig omhoog te wrikken.
      • Als je iPhone oververhit raakt, loop je het risico dat de batterij in brand vliegt of ontploft.
      • Als alsternatief kun je een stuk flosdraad gebruiken om de lijm onder de batterij door te snijden. Een sterker alternatief is een ongebruikte gitaarsnaar, zoals een 0.009 E-snaar van een 12-snarige set.
      • Rijg het flosdraad of de snaar onder een kant van de batterij en trek deze in een zagende beweging om de batterij van de lijm te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit de iPhone.
      • Als je vervangende batterij werd geleverd in een plastic hoes, verwijder je de hoes voordat je de batterij installeert door deze weg te trekken van de lintkabel.
      • Als er nog alcoholresten in de telefoon achter zijn gebleven, veeg je deze nu schoon of je laat je deze volledig drogen alvorens je je nieuwe batterij plaatst.
      • Sluit je nieuwe batterij eerst aan op het contact op het logic board voordat je de batterij plaatst. Op die manier is het makkelijker je batterij op de juiste positie te plaatsen.
      • Bevestig de batterij, koppel deze weer los en ga verder met het in elkaar zetten van je toestel.
      • Als je nieuwe batterij nog geen vervangende kleefstrips bevat, kun je deze handleiding gebruiken om deze alsnog aan te brengen.
      • Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je telefoon. Dit kan een aantal problemen voorkomen en probleemoplossing vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, camera achteraan: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de beugel van de camera achteraan aan de behuizing aan de achterzijde is bevestigd:
      • Eén 1,7 mm Phillips-schroef #00
      • Eén 2,3 mm Phillips-schroef #00
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Til de beugel van de camera achteraan uit de iPhone en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan uit het stopcontact op het logic board te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Til de camera achteraan voorzichtig op en verwijder deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Antenne-eenheid: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de antennebeugel aan de achterbehuizing is bevestigd:
      • Eén 1,5 mm Phillips-kruiskopschroef
      • Eén 2,8 mm Phillips-kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Pak de antennebeugel vast met een pincet en til deze van de iPhone af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de (kabel)aansluiting van de antenne voorzichtig los van het logic board met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Pak de antenneaansluiting vast met een pincet en til deze voorzichtig uit de borgklem op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • De twee (kabel)aansluitingen kunnen verbonden zijn door één plakstrip. Als dit het geval is, kunnen ze als paar loskomen.
      • Koppel de (kabel)aansluitingen van de kabel voor audiobediening en aan/uit knop los van hun respectievelijke stopcontacten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de bovenste cellulaire antenne aan de achterbehuizing is bevestigd:
      • Eén 2,8 mm kruiskopschroef
      • Twee 1,6 mm kruiskopschroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de bovenste mobiele antenne vast te pakken en uit de iPhone te verwijderen.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat je de kleine sluitring in de linkerbovenhoek van de antenne-eenheid plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, vibrator: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Wip de kabelaansluiting van de vibrator uit het stopcontact op het moederbord met de platte kant van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de verbindingskabel van de antenne los te koppelen van het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Pak de verbindingskabel van de antenne vast met een pincet en haal deze voorzichtig uit het kanaal op de luidsprekermodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,5 mm Phillips #00-schroeven waarmee de vibrator aan de achterbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Til de vibrator uit de iPhone en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, SIM-kaart: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen, SIM-kaart: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Steek een simkaartverwijderaar of een paperclip in het kleine gaatje in de simkaarthouder.
      • Druk om de lade te verwijderen.
      • Dit kan een aanzienlijke hoeveelheid kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaarthouder uit de iPhone.
      • Let bij het terugplaatsen van de simkaart op dat deze in de juiste richting in de houder ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Moederbord-assemblage: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,8 mm Phillips #00-schroef waarmee de plastic clip aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 1,3 mm kruiskopschroef die verzonken zit tegen de bovenkant van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de plastic clip stevig vast te pakken en deze uit de iPhone te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 46, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 1,6 mm kruiskopschroef waarmee de antenneklem aan de achterbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 1
      • Pak de antenneclip voorzichtig vast met een pincet en verwijder deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Logic Board: stap 48, afbeelding 1 van 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee het logic board aan de achterbehuizing vastzit:
      • Twee 2,4 mm standoff schroeven
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een afstandsschroevendraaier of bitje.
      • In noodgevallen volstaat een kleine platte schroevendraaier, maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en omliggende onderdelen beschadigt.
      • Eén 2,1 mm Phillips #00 schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Til het logic board voorzichtig op—maar verwijder het niet—door het vanaf de onderkant, het dichtst bij de Lightning (kabel)aansluiting, omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder niet het logic board. Op dit punt is het nog steeds verbonden met de achterbehuizing via een antenne(kabel)aansluiting.
      • Ga voorzichtig door met het optillen van de onderkant van het logic board totdat deze verticaal staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Leg het logic board voorzichtig ondersteboven, met het bovenste deel rustend tegen de achterkant van de iPhone.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de antenne(kabel)aansluiting los te koppelen van het stopcontact op de achterkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Til het logic board uit de iPhone en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Aan-/uitknopkabel: stap 53, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Aan-/uitknopkabel: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de enkele kleefstrip los te pellen die zich boven op de kabelaansluitingen van de aan-/uitknop en de audiobediening bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 1,3 mm kruiskopschroef waarmee de beugel van de aan-/uitkabel aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Pak de beugel voorzichtig vast met een pincet en verwijder deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 56, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de beugel van de aan-/uitknopkabel aan de binnenrand van de achterbehuizing is bevestigd:
      • Eén 2,1 mm Phillips-schroef #00
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 1
      • Pak de beugel van de kabel van de aan-/uitknop vast met een pincet en verwijder deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,1 mm Phillips-schroef waarmee de aan-/uitknop aan de achterbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 59, afbeelding 1 van 1
      • Trek de schakelaar van de aan-/uitknop met een pincet uit de uitsparing in de achterbehuizing en begin voorzichtig de kabel van de aan-/uitknop los te pellen van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 60, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 60, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • Ga voorzichtig door met het lostrekken van de kabel van de aan-/uitknop van de achterbehuizing en verwijder deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Audio- en volumeschakelaarkabel: stap 61, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de audiobediening en de tuimelschakelaar aan de achterbehuizing zijn bevestigd:
      • Twee 2,0 mm kruiskopschroeven #00
      • Eén 2,5 mm kruiskopschroef #00
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 62, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 62, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 62, afbeelding 3 van 3
      • Pak de kabel van de volumeknoppen en de schakelaar vast met een pincet.
      • Trek de kabel van de volumeknoppen en de schakelaar langzaam los van de achterbehuizing.
      • Wees voorzichtig bij het lostrekken. De kabel zit met een lichte lijmlaag vast aan de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Volumeknoppen en sluimerknop: stap 63, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Volumeknoppen en sluimerknop: stap 63, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de knoppen voor audiobediening en de tuimelschakelaar uit hun uitsparing in de achterbehuizing te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 64, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 64, afbeelding 2 van 2
      • Pak voorzichtig zowel de bovenste als de onderste knoppen van de volumeregeling vast met een pincet en verwijder ze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Speaker: stap 65, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Speaker: stap 65, afbeelding 2 van 2
      • Pak de antenneaansluiting vast met een pincet en begin voorzichtig met het loshalen uit de geleider op de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 66, afbeelding 1 van 1
      • Om de (kabel)aansluiting van de antenne volledig los te halen, moet je mogelijk voorzichtig het metalen clipje naar achteren trekken dat deze aan de luidsprekermodule bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 67, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de luidspreker aan de achterbehuizing is bevestigd:
      • Eén 2,3 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 68, afbeelding 1 van 1
      • Til de luidspreker op en verwijder deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Lightning-connector-module: stap 69, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,3 mm Phillips #00-schroeven waarmee de metalen beugel aan de Lightning-kabelaansluiting is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 70, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de metalen beugel op te tillen en uit de iPhone te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 71, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de antenne omhoog te wippen uit het stopcontact op de Lightning-connector-assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 72, afbeelding 1 van 1
      • Til de antenneaansluiting op en verwijder deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 73, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips #00-kruiskopschroeven waarmee de Lightning-aansluiting aan de achterbehuizing is bevestigd:
      • Twee schroeven van 3,2 mm
      • Eén schroef van 3,8 mm
      • Twee schroeven van 1,7 mm
      • Twee schroeven van 1,5 mm
      • Twee schroeven van 1,4 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 74, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de plastic clip die rechts van de aansluiting koptelefoon zit vast te pakken en verwijder deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Lightning-connector en aansluiting koptelefoon-kabel: stap 75, afbeelding 1 van 1
      • Bij de volgende stap moet de kabelaansluiting van de Lightning-connector en de aansluiting koptelefoon worden losgepeld, die met milde lijm aan de binnenkant van de achterbehuizing zijn bevestigd. We raden ten zeerste aan om een iOpener te gebruiken op de onderste achterkant van de achterbehuizing om de lijm te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 76, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 76, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 76, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een opening plectrum om de (kabel)aansluiting van de Lightning en de aansluiting koptelefoon langzaam los te maken van de behuizing.
      • Beweeg het plectrum voorzichtig langs de rechterkant van de (kabel)aansluiting van de Lightning en de aansluiting koptelefoon; zorg dat je stopt zodra je de onderkant bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 77, afbeelding 1 van 1
      • Steek de openingstool onder de rechterbenedenhoek van de Lightning-kabelaansluiting en de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 78, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 78, afbeelding 2 van 2
      • Haal het opening plectrum langs de bovenkant van de Lightning-kabel en de aansluiting koptelefoon om de lijm los te maken waarmee deze aan de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6 Plus behuizing vervangen: stap 79, afbeelding 1 van 1
      • Til de Lightning-aansluiting en de kabel van de aansluiting koptelefoon uit de iPhone en verwijder deze als geheel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6 Plus behuizing vervangen, Behuizing: stap 80, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant blijft over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jeff Suovanen
454.861 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
what are the 5 metal "spacers" attached to the housing? they are simplistic metal spacing bars with a tiny rubber block. all held to the left side and right side walls with 2 screws per spacer. The instructions totally skipped this step about removing them. all housings i see being sold do not include them, so wouldnt you want to move them over too?
quysu714 - Antwoord Deel
they probably don't add it because its pretty self explanatory.
Chris Gourlay - Antwoord Deel
step 84, When you have finished tearing it all down, there are a couple of things you missed, the rubber piece that is connected to the case near the speaker and the charging port housing when you remove the board at the bottom.
jamielee2k - Antwoord Deel
In addition to the metal "spacers," the screen for the speaker and the charging port housing, don't forget to transfer a few other things that weren't mentioned in the guide to your new rear case: the power button, the little metal switch for the sim tray; there's a tiny black speaker screen near the headphone jack that must be transferred over (might want to clean it off if it has collected dust); in the top left corner there are two more screws to loosen: one is for a tiny metal spacer piece and the other for the antennae connector cable; there is also a little metal square that cushions the antenna connector's socket; a small strip where the earpiece speaker would be that looks like a black rolled piece of tape; and finally, the foam cushion for the rear camera and the little black screen next to it. But yea... pretty self explanatory.
ikennaugwuh - Antwoord Deel
Hi all,
During the instructions, the screws flip from having #00 next to them and then nothing.
Does this mean that these screws are different? If so, how do you differentiate them? I have a replacement set of screws that are unsorted so hoping to sort them with my digital caliper.
All the best
Mike
dixonmichael1989 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 149,583
