Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om correct vervangende kleefstrips voor de batterij aan te brengen in veel moderne iPhone-modellen. Telkens wanneer je de batterij verwijdert, moeten deze strips worden vervangen. De strips raken gemakkelijk beschadigd als ze niet correct worden aangebracht, dus het is raadzaam om een extra set strips bij de hand te hebben als je deze handleiding voor de eerste keer volgt.
De grotere iPhone "Plus"-modellen gebruiken drie strips in plaats van twee, maar de procedure is hetzelfde.
Voordat je begint, moet je de batterij hebben verwijderd door een handleiding te volgen zoals die hieronder zijn gelinkt. Let op: iPhone 5 en oudere modellen gebruiken geen kleefstrips.
- iPhone 6 batterij vervangen
- iPhone 6 Plus batterij vervangen
- iPhone 6s batterij vervangen
- iPhone 6s Plus batterij vervangen
- iPhone 7 batterij vervangen
- iPhone 7 Plus batterij vervangen
Gebruik een van de volgende handleidingen om de kleefstrips van de batterij in een ander iPhone-model te vervangen:
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Als je nieuwe reservebatterij al is voorzien van kleefstrips, ga naar handleidingsstap 7.
Zo niet: Verwijder, indien aanwezig, de kleine plastic folie(s) die de platte uiteinden van de kleefstrips bedekken.
Plaats de batterij met de voorzijde naar beneden op een vlakke ondergrond.
Begin bij het puntige uiteinde van de kleefstrips en trek de grote blauwe folie die de strips bedekt eraf.
Als dit bij jou gebeurt en je de strips bij iFixit hebt gekocht, neem hier contact met ons op en we sturen je direct een vervangend exemplaar.
In de tussentijd kun je je iPhone tijdelijk weer in elkaar zetten met een beetje dubbelzijdige tape om de batterij op zijn plek te houden.
Ga terug naar de handleiding die je hebt gebruikt om de batterij te verwijderen en volg de stappen in omgekeerde volgorde om je iPhone weer in elkaar te zetten.
Vergeet niet je oude batterij naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler te brengen.
1625 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
68Gids Commentaar
I had to read these directions thoroughly three times before proceeding as I didn't want to screw it up on the adhesive. Went slow and it worked just fine
I would say jus watch out as you go from step 4 to step 5 - the white adhesive can become slightly detached from the backing as you push it onto the edge of the battery and then around to the back side. Extreme care here! Very good guide and equipment. Galaxy class!
All was good, aside from the adhesive bunched up when I removed the blue backing and it started to separate from the pink backing. I had to just gingerly make sure it was all straight and kept steady like a heart surgeon until I had it smoothed down as best as possible. It all went well, but I was worried I'd end up with a big stuck ball of white adhesive in the middle of the battery plate, making it all uneven and stupid looking.
What happens if I use a different adhesive than this one?
The iPhone adhesive strips we sell (and the original Apple ones) are special since they have very strong adhesion, but they can be removed easily by pulling on the tabs on the lower edge of the battery. People have had success with our 3M double-sided sticky tape (aka sticker tape), but standard plastic double-sided tape may not have enough strength to hold the battery in place. If you want the strongest adhesive possible, you should use iPhone adhesive strips mentioned above, but if your phone isn't subject to lots of movement, you could get by with some sticker tape.
