Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot of niet goed werkend scherm van je Samsung Galaxy S10 te verwijderen en te vervangen. Deze procedure omvat het verwijderen van de achterste behuizing om het scherm van het moederbord los te kunnen koppelen.
Deze handleiding omvat tevens het verwijderen van het scherm, waarbij deze naar alle waarschijnlijkheid zal sneuvelen, terwijl je het originele frame behoudt.
Wat je nodig hebt
Zet je telefoon uit voordat je aan deze reparatie begint.
Verwarm een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de achterkant gedurende twee minuten.
Kijk, terwijl je wacht, alvast op de foto die de open achterkant toont om te zien waar de lijm vastgemaakt is.
Leg de verwarmde rechterzijde van de telefoon op een voorwerp dat ongeveer 13 mm (0.5 inch) hoog is. Zo komt de telefoon in de juiste hoek te liggen voor de openingstool.
Houd de linkerzijde van de telefoon tegen met je vingers zodat de telefoon niet wegschuift. Trek vervolgens met de rest van je vingers de zuignap omhoog.
Steek de openingstool in de opening die is gecreëerd tussen het frame en de achterkant.
Schuif de openingstool, nu deze vastzit, een aantal keer van voor naar achteren door de opening om de achterkant los te maken.
Verwarm een iOpener en leg deze op dezelfde kant van de telefoon gedurende twee minuten.
Zet vervolgens een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde (waar de lijm het dunst is).
Trek met een stevige en gelijkmatige kracht aan de zuignap om een opening te creëren tussen het frame en de achterkant.
Steek de punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Als het je veel moeite kost om een opening te creëren, is de beste optie om de zijkant van de telefoon nog meer te verwarmen en de vorige stap te herhalen.
Je kunt ook proberen een aantal druppels hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de opening te gebruiken, zodat de lijm wat verzacht wordt.
Schuif je openingsplectrum om de hoek van de telefoon en snijd de lijm door.
Laat een plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
Leg een verwarmde iOpener over de onderkant van de telefoon gedurende twee minuten.
Steek een openingsplectrum in de rechterkant van de telefoon, vlakbij de onderste hoek.
Schuif je plectrum voorzichtig om de hoek. Blijf schuiven en snijd de lijm door aan de onderkant en om de linker onderhoek van de telefoon.
Laat opnieuw een plectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
Verwijder de acht 4 mm Phillips schroeven die het bovenste midframe aan de telefoon bevestigen.
Til het midframe via de bovenste hoeken omhoog en verwijder het uit de telefoon.
Om het bovenste midframe weer terug te plaatsen:
Positioneer je de bovenkant van het midframe in de bovenkant van de telefoon en leg je het midframe op de rest van de telefoon.
Gebruik je je vingers om druk te zetten aan de buitenkanten van het midframe zodat het frame op z'n plek klikt. De zijkanten zouden op gelijke hoogten moeten komen met die van de telefoon.
Steek het platte einde van een spudger onder de batterijaansluiting, welke net onder de naar achter wijzende camera aan het moederbord vast zit.
Hef de spudger omhoog om de batterijaansluiting te ontkoppelen van het contact.
Duw de flexkabel van de batterij voorzichtig en rustig weg van het contact op het moederbord om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt tijdens de procedure.
Verwijder de zeven 4 mm lange Phillips-schroeven die het onderste midframe bevestigen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de schermaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Draai de telefoon om zodat het scherm naar boven wijst.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterkant van het scherm.
Begeleid de aansluiting van het schermpaneel door het gat in het frame.
Als je moeite hebt met deze stap kun je ervoor kiezen de kabel van het schermpaneel door te knippen zodat je het scherm kunt verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Je kunt, na het voltooien van de reparatie, deze handleiding volgen om alle functies van je toestel te testen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Bonjour, est ce que le téléphone retrouve sa norme ip68 après le changement de l’écran ? merci d’avance
Hello! The repair will not restore IP68 resistance. You normally need specialty presses in order to seal a phone to IP ratings.
Bonjour! Ça ne sera pas. Vous avez besoin de machines spéciales pour restaurer le téléphone sur IP68.
Can the rear lens cover be removed without having to remove the entire back? I have a foggy lens that needs cleaning.
