Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om op maat gemaakte kleefstrips aan of in je toestel bevestigt. De kleefstrip kan bedoeld en gemaakt zijn voor je scherm, je achterbehuizing, batterij etc. Lees de gehele handleiding door voordat je de strips plakt om jezelf vertrouwd te maken met het proces.
Opmerking: Als de reparatiehandleiding van je toestel specifieke instructies heeft voor het aanbrengen van kleefstrips, gebruik dan die instructies tijdens je reparatie.
Het garanderen van IP-classificaties (ingress protection/bescherming tegen binnendringen) na het openen van een toestel vereist grote, gespecialiseerde apparatuur. Deze handleiding biedt tips en trucs om in een huiselijke omgeving een zo goed mogelijke afdichting te krijgen.
Het is belangrijk om op te merken dat niet alle toestellen of kleefstrips hetzelfde zijn. Sommige methoden werken mogelijk beter of slechter, afhankelijk van je toestel en hoe goed je de kleefstrip opnieuw aanbrengt. In de meeste gevallen zal de afdichting niet zo goed zijn als het origineel uit de fabriek, dus wees voorzichtig en stel je toestel na een doe-het-zelfreparatie niet bloot aan extreme omstandigheden.
Voor Samsung Galaxy S telefoons, volg je deze handleiding.
Voor iPhone's, volg je deze handleiding.
Voor iPad's, volg je deze handleiding.
Als je algemene Tesa kleefstrips gebruikt, volg je deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Kijk goed naar je op maat gesneden kleefstrips en probeer uit te vinden waarvoor ze bedoeld zijn.
Kleefstrips voor het scherm of de achterste behuizing - vaak in de vorm van het toestel
Kleefstrips ter ondersteuning van de achterste behuizing - deze komen overeen met de vormen van de elementen die tegen de achterste behuizing aangedrukt zitten
Kleefstrips voor de batterij - normaal gesproken een rechthoekige omtrek die grofweg de vorm van de batterij heeft
Kleefstrips voor de componenten - de contouren van deze kleefstrips komen vaak overeen met de specifieke componenten waarvoor ze zijn ontworpen, zoals camera's en vingerafdruksensors
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder grote stukken lijm met je vingers, spudger, plasticen openingsgereedschap of met pincet.
Gebruik lijmverwijderaar of isopropylalcohol (>70%) om de restjes van metalen oppervlakten te verwijderen. Veeg met een pluisvrije doek of een koffiefilter in één richting totdat alle lijmresten weg zijn.
Uitsparingen voor onderdelen of treklipjes van de schutlaag in de omlijsting
Uitlijningsmarkeringen die de gewenste positie aangeven
Gaten voor veercontacten of camera's
Als je weet waar je de kleefstrip gaat aanbrengen, kun je de neutrale/doorzichtige beschermlaag eraf trekken.
Haal het middenstuk, zowel de beschermlaag als de kleeflaag, er voorzichtig uit, beginnend met de uitsnede (als deze er is).
Haal de overgebleven neutrale/doorzichtige beschermlaag eraf, zodat de kleefkant vrijkomt.
Let bij het positioneren van de kleefstrip op uitlijngaten die samenvallen met fysieke gaten in de omlijsting van je apparaat.
Sommige kleefstrips hebben unieke uitsparingen in de hoeken die overeenkomen met gaten of kenmerken in de omlijsting.
Pak de opengemaakte kleefstrip bij de lipjes en breng een kant langzaam en voorzichtig aan op een van de kanten van het apparaat.
Breng de gehele kleefstrip aan op het oppervlakte van de behuizing en druk deze stevig vast met je vingers.
Haal dan de gekleurde beschermlaag van de kleefstrip af om de andere klevende kant vrij te maken.
Gebruik een haardroger, iOpener of heteluchtpistool om het onderdeel of het gesloten apparaat lichtjes te verwarmen op de plekken waar de nieuwe lijm is aangebracht.
Als je apparaat in een doos zat met uitsparingen voor de uitsteeksels in de achterbehuizing, gebruik deze dan zodat het apparaat plat kan liggen.
Plaats je apparaat in de doos zodat er gelijkmatige druk wordt uitgeoefend op de gehele achterbehuizing.
Stapel zware voorwerpen op het apparaat en laat ze minimaal een paar uur liggen om de lijm te laten hechten. Laat ze idealiter een nacht liggen.
Plak stroken tape rond de randen van je apparaat om het te beschermen tegen krassen.
Stapel munten of soortgelijke voorwerpen rond de rand zodat ze ongeveer gelijk zijn aan de hoogte van de uitsteeksels in de achterbehuizing.
Plaats zware voorwerpen, zoals meerdere boeken, op de munten en laat dit een paar uur liggen. Gebruik geen waardevolle boeken, aangezien de munten een afdruk kunnen achterlaten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Screen Vise Clamps 6-Pack$25.95
Tot slot zijn schermklemmen een uitstekende manier om schermen en achterbehuizingen vast te zetten. Volg deze handleiding om ze op je apparaat te gebruiken.
Als de kleefstrip juist wordt aangebracht, zou deze voor lange tijd moeten functioneren.
Deze reparatie zal de waterdichtheid van het toestel waarschijnlijk niet kunnen herstellen. Wees daarom voorzichtig en stel het toestel niet bloot aan vochtigheid.
116 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
9Gids Commentaar
Diese Anleitung sollte im Akku-Tausch Tutorial verlinkt sein und auch in der Produktbeschreibung. Ich habe diesen Artikel erst gefunden, nachdem ich die Rückseite schon befestigt hatte (zum Glück richtig).
Although obvious to anyone who has used this type of strip, I didn't realize it until my first experience gluing a screen into my phone: the adhesive is ONLY the black goo attached to the strips. Once you peel off the clear side, place the strip and then peel off the coloured side, all that's left is the black goo, hopefully exactly where it needs to be. Mine could be carefully re-aligned with tweezers as necessary before setting the screen into place.
If you have any OLED display, DO NOT put books on it!!! Unlike LCDs, some Hard OLEDs cannot handle the pressure. If you have bought a display from ifixit they will also not warranty it and consider it user damage!!! That last section need to put in a warning for OLEDs.
