Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot of niet goed werkend scherm van je Samsung Galaxy S10 te verwijderen en te vervangen. Deze procedure omvat het verwijderen van de achterste behuizing om het scherm van het moederbord los te kunnen koppelen.
Deze handleiding omvat tevens het verwijderen van het scherm, waarbij deze naar alle waarschijnlijkheid zal sneuvelen, terwijl je het originele frame behoudt.
Wat je nodig hebt
Zet je telefoon uit voordat je aan deze reparatie begint.
Verwarm een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de achterkant gedurende twee minuten.
Kijk, terwijl je wacht, alvast op de foto die de open achterkant toont om te zien waar de lijm vastgemaakt is.
Leg de verwarmde rechterzijde van de telefoon op een voorwerp dat ongeveer 13 mm (0.5 inch) hoog is. Zo komt de telefoon in de juiste hoek te liggen voor de openingstool.
Houd de linkerzijde van de telefoon tegen met je vingers zodat de telefoon niet wegschuift. Trek vervolgens met de rest van je vingers de zuignap omhoog.
Steek de openingstool in de opening die is gecreëerd tussen het frame en de achterkant.
Schuif de openingstool, nu deze vastzit, een aantal keer van voor naar achteren door de opening om de achterkant los te maken.
Might be hard with the suction cup on a cracked back. I'd rather break it off and buy a new back (it's super cheap, around 10$ online).
Guenter -
Yes! Apply a layer of packing tape to the cracked back cover first, and the suction cup will adhere to the smooth tape surface.
I will open the one that I am taking out of the computer now and then I will follow where it is
Am besten 2 mal gut erwährmen. Danach geht das öfnen top.
Verwarm een iOpener en leg deze op dezelfde kant van de telefoon gedurende twee minuten.
Zet vervolgens een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde (waar de lijm het dunst is).
Trek met een stevige en gelijkmatige kracht aan de zuignap om een opening te creëren tussen het frame en de achterkant.
Steek de punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Als het je veel moeite kost om een opening te creëren, is de beste optie om de zijkant van de telefoon nog meer te verwarmen en de vorige stap te herhalen. Het glas is warm genoeg wanneer het bijna te heet is om comfortabel aan te raken.
Je kunt ook proberen een aantal druppels hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de opening te gebruiken, zodat de lijm wat verzacht wordt.
I had trouble lifting up to create a gap. What I did is watch Jerry rig everything's teardown and he said the back glass must be barely too hot to touch in order for the adhesive to weaken.
So I heated the iOpener till it was too hot to touch, but not so long that it would burst. Put on right edge for a few minutes. Then I lift with the suction cup, using my middle finger and thumb to grip the sides of the phone and my pointer finger to pull up on the suction cup .
I cleaned the glass with an alcohol wipe beforehand to make the suction cup stick better, though I'm sure any cleaning method that removes fingerprints will help.
I couldn't make as big a gap as shown in the picture, but I was able to stick my metal jimmy tool carefully into the crack between the glass and the metal frame and it was just enough to slide the tool a little. And I was very careful since it's a metal tool. After that I could stick the plastic pick in and slice the adhesive and then that gets you started removing the back cover. Reheat often to weaken and slice adhesive. STOP and reheat if it even gets a little harder to slice. DON'T risk cracking the glass.
I think we should add that they should treat the back glass as gently as a raw eggshell. That's because I thought I wasn't applying excessive force and caused the glass to crack, but I didn't understand what counts as "excessive force." (A bit vague)
What excessive force actually means is as soon as you feel any resistance at all when slicing glue with the pick, stop and apply more heat before continuing. The glass can crack very very easily, when pressure is applied in only a small section.
See for me it was weird, the glass was weirdly weak. I just put the iOpener in the microwave and put it on there until it was almost too hot to touch and went around, the gap was like 0.5cm already, so I just went around and it came all off in like 10 seconds, I was kind of happy how easy it was, but sadly I went around too fast and now there's a line crack at the top left of my back glass, it's not sharp so it doesn't bother me.
Schuif je openingsplectrum om de hoek van de telefoon en snijd de lijm door.
Laat een plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
Leg een verwarmde iOpener over de onderkant van de telefoon gedurende twee minuten.
Steek een openingsplectrum in de rechterkant van de telefoon, vlakbij de onderste hoek.
Schuif je plectrum voorzichtig om de hoek. Blijf schuiven en snijd de lijm door aan de onderkant en om de linker onderhoek van de telefoon.
Laat opnieuw een plectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
Als je eenmaal alle lijm hebt doorgesneden, draai of kantel je een plectrum aan een van de zijkanten om de achterste behuizing van het frame los te krijgen.
Til langzaam de achterkant op. Gebruik openingsplectrum om vastzittende lijmresten door te snijden.
Verwijder de achterkant.
Verwijder de acht 4 mm Phillips schroeven die het bovenste midframe aan de telefoon bevestigen.
Het midframe wordt op z'n plek gehouden door een aantal plastic klemmen aan de zijkanten.
Steek de punt van een spudger in de uitsparing aan de rechterzijkant van het midframe, dichtbij de volumeknop.
Wrik omhoog om het midframe los te krijgen van de telefoon.
Bei mir war die Kerbe durch den Klebstoff komplett verdeckt. Am bestern den Kleber vorher entfernen. Dann geht es einfacher.
Til het midframe via de bovenste hoeken omhoog en verwijder het uit de telefoon.
Om het bovenste midframe weer terug te plaatsen:
Positioneer je de bovenkant van het midframe in de bovenkant van de telefoon en leg je het midframe op de rest van de telefoon.
Gebruik je je vingers om druk te zetten aan de buitenkanten van het midframe zodat het frame op z'n plek klikt. De zijkanten zouden op gelijke hoogten moeten komen met die van de telefoon.
Steek het platte einde van een spudger onder de batterijaansluiting, welke net onder de naar achter wijzende camera aan het moederbord vast zit.
Hef de spudger omhoog om de batterijaansluiting te ontkoppelen van het contact.
Duw de flexkabel van de batterij voorzichtig en rustig weg van het contact op het moederbord om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt tijdens de procedure.
Between this step and the next (Step 12, Battery), the lower mainframe is removed in the images but there is no instruction to do so. I was able to remove the battery (1 min of heating with iOpener, plus 8 total drops [2 in each corner] of 90% IPA) without removing this lower mainframe.
Verwijder de zeven 4 mm lange Phillips-schroeven die het onderste midframe bevestigen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de schermaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Draai de telefoon om zodat het scherm naar boven wijst.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterkant van het scherm.
Begeleid de aansluiting van het schermpaneel door het gat in het frame.
Als je moeite hebt met deze stap kun je ervoor kiezen de kabel van het schermpaneel door te knippen zodat je het scherm kunt verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Je kunt, na het voltooien van de reparatie, deze handleiding volgen om alle functies van je toestel te testen.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Bonjour, est ce que le téléphone retrouve sa norme ip68 après le changement de l’écran ? merci d’avance
Hello! The repair will not restore IP68 resistance. You normally need specialty presses in order to seal a phone to IP ratings.
Bonjour! Ça ne sera pas. Vous avez besoin de machines spéciales pour restaurer le téléphone sur IP68.
Can the rear lens cover be removed without having to remove the entire back? I have a foggy lens that needs cleaning.
Oui je veux un autre ecran
Je veux un autre ecran Samsung galaxy S10
Bonjour @betinafrancois,
Vous en trouverez dans la boutique US : Galaxy S10 Screen. iFixit Europe n'en vend pas, mais peut-être que ces pistes pour dénicher les pièces détachées rares vous aiguilleront dans la bonne direction.
Bonne recherche !
Claire
I think we should mention that the glass needs to be barely too hot to touch to determine when it's hot enough that a pick can be slid underneath.
Or we can mention a thermometer temperature, but most diy people probably don't have a thermometer to check.
A lot of people seem to have issues using the iopener to unglue phone parts like back glass (can Google it), likely because the glue didn't get hot enough, so mentioning the desired touch temperature can be helpful for DIYers to ensure that their glue is sufficiently weakened and they can begin working off the part.
(Just being hot isn't enough for glue to weaken, as you can probably attest to if you've ever had your phone get really hot but the back cover never came loose)
A X - Antwoord
