Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
    Macrepair SF - Antwoord
    @mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
    Dan -
    This did not work when running High Sierra.
    Kyle B - Antwoord
    Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
    Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
    Cool_Breeze - Antwoord
    I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
    Brian - Antwoord
    Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
    Nursat b - Antwoord
    BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
    Jason Sherron - Antwoord
    This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
    Patrick Machacek - Antwoord
    Not able to do that with damaged screen
    richardjgreen - Antwoord
    If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
    Roberto Sanchez Bustos -
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - Antwoord
    Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
    Roberto Enrieu - Antwoord
    running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
    result: `AutoBoot %00`
    Marek Polák - Antwoord
    Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's: nvram -p | grep 'auto-boot' to display the current state, the default is true - and then to change it, sudo nvram auto-boot=false which turns it off.
    Ed Mechem -
    This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
    Grant Ormsby - Antwoord
    It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
    tommy404 - Antwoord
    I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
    hatuxka - Antwoord
    BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
    I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
    Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
    bcardanha - Antwoord
    I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
    peter sussex -
    When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
    johann beda - Antwoord
    When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a pwd (print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.
    Ed Mechem -
    I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
    I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
    I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
    Mircea Comanici - Antwoord
    After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
    Ed Mease - Antwoord
    This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
    G Sena - Antwoord
    Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
    maël muzelet - Antwoord
    Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
    Claire Miesch -
    Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
    Tom Markham - Antwoord
    If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
    arichard2401 - Antwoord
    For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
    Nicholas R Licato - Antwoord
    Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
    I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
    Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
    Cédric Bontems - Antwoord
    After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
    Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
    No reset of NVRAM nor PRAM helped.
    Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
    webrockers - Antwoord
    I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
    I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
    webrockers -
    Read the comments section at the bottom of the article before proceeding with the repair. It is unnecessary to remove the logic board. I actually removed the 45mm plastic bar to enable the cables to slip out then in. It is only there to frustrate repairers!
    Jack - Antwoord
  2. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven in de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven in de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Schakel je MacBook Pro uit en haal deze van de oplader voordat je met deze procedure begint. Sluit het scherm en draai de laptop om, zodat de onderkant naar boven wijst.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
    • Vier 3.7 mm lange schroeven
    • Twee 7.3 mm lange schroeven
    • Let erop dat de schroeven in een bepaalde hoek uit de laptop komen—je zult ze op dezelfde wijze terug moeten draaien.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waar vandaan kwam, zodat je kunt zorgen dat alles weer op de juiste plek terug geplaatst wordt en om zo te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  3. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen van onderste behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Maak de klemmen van onderste behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap in de buurt van de voorkant van de onderste behuizing, tussen de twee schroefgaten.
    • Trek de zuignap voldoende omhoog om slechts een kleine opening te creëren tussen de onderste behuizing en de laptop.
  4. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een hoek van een openingsplectrum in de opening die je zojuist met de onderste behuizing hebt gecreëerd.
    • Schuif je openingsplectrum langs de meest dichtbijzijnde hoek en vervolgens tot halverwege de zijkant van de MacBook Pro omhoog.
    • Dit zorgt ervoor dat de eerste van de verborgen klemmen los wordt gemaakt. Als het goed is, hoor en voel je de klem losklikken.
    I recommend being careful while sliding as you can scratch the speaker. The actual clip is about halfway up the side, whereas the speaker is closer to the front (further from the hinge). So stay very shallow with just the tip of the pick until you get halfway up the side.
    Eric Gauderman - Antwoord
  5. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant met behulp van een andere openingsplectrum en zorg dat je de tweede klem losklikt.
    Same advice that I gave for the other side — be careful not to scratch the speaker which is close to the bottom. Keep the pick shallow until you get halfway up the side.
  6. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Til de voorkant van de onderste behuizing (de kant tegenovergesteld aan de kant van de scharnieren) voldoende op om je vingertoppen eronder te plaatsen voor een goede grip.
    • Twee extra verborgen klemmen bij het midden van de behuizing zouden op dit punt moeten loskomen, als ze nog niet los waren gekomen.
    • Til de behuizing echter niet meer dan 2 cm omhoog en probeer ook de onderste behuizing nog niet volledig te verwijderen.
  7. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek met een stevige kracht om de onderste behuizing richting de voorkant van de MacBook te schuiven (weg van de scharnieren) om zo de laatste klemmen die de onderste behuizing bevestigen los te maken.
    • Trek eerst aan de ene hoek, dan aan de andere.
    • Trek naar de zijkant, niet omhoog.
    • Deze handeling kan aardig wat kracht vereisen.
    This was made a lot easier by using a lever in the hinge area in combination with pulling. The amount of force required was more than the grip I could get on the metal allowed for my macbook.
    James Andariese - Antwoord
    Thank you for this comment! 🙏
    For me it was the same way, wasn't able to get enough grip to pull sufficiently - but gently levering near the hinge with a spudger to "push" the bottom panel away worked well!
    BavarianBamboo -
    There is no pulling required. Use an opening pick or a spudger at the hinge area to gently and easily nudge the bottom panel off the clips. It should be effortless.
    Marc Jacobson - Antwoord
    If you do pull on the bottom case be careful of where you place the hand supporting the Mac, otherwise you'll make a blood sacrifice to the Mac gods! I placed my other hand too close to the feet on the bottom case and while removing it, the sharp edge of the bottom case sliced into my thumb.
    o355 - Antwoord
  8. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te installeren:
    • Breng je het op de juiste plek aan en zorg je ervoor dat de schuivende klemmen op de juiste positie naast de scharnieren van het scherm zitten. Vervolgens druk je alles naar beneden en schuif je de behuizing in de richting van de scharnieren. Als de klemmen in elkaar grijpen, zou het schuiven moeten stoppen.
    • Als de schuivende klemmen volledig in elkaar hebben gegrepen en de behuizing op z'n plek lijkt te zitten, druk je stevig op de onderste behuizing om de vier verborgen klemmen ook vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je ze in elkaar klikken.
  9. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de sticker van het batterijbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Peuter de isolerende sticker, die aan de kant van het logic board het dichtst bij de batterij over het batterijbord zit, los en verwijder deze.
    • Als de cover er niet makkelijk af komt, kun je wat milde warmte toedienen met een iOpener, een föhn of een warmtepistool om de lijm eronder te verzachten en het vervolgens nog eens te proberen.
  10. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Peuter de tape die over de datakabelaansluiting van het batterijbord is geplakt los.
  11. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel de datakabel van het batterijbord los: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel de datakabel van het batterijbord los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de bevestigingsklem van de ZIF-aansluiting van de datakabel van het batterijbord omhoog te duwen.
  12. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord los door deze uit het contact op het logic board te schuiven.
    • Schuif parallel aan het logic board en zorg dat je niet naar boven trekt.
    들어올려서 떨어지면 어떻게 해야하나요…ㅠㅠ
    obbamanse87 - Antwoord
    Anyone know where i can get a replacement connector mine looks like it was damaged. one side of the contacts is not fully gold
    Konstantinos Kalogeras - Antwoord
  13. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Duw de bevestigingsklem op de aansluiting aan de andere kant van de datakabel van het batterijbord omhoog en koppel de aansluiting los.
    Be very careful - the locking flap is very easy to break.
    Vaughan - Antwoord
    I’ve seen versions of this battery board that the cable goes around and to the back of the board, so this step is not always necesary.
    Carlos Morales - Antwoord
  14. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de datakabal van het batterijbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de datakabal van het batterijbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de datakabel van het batterijbord uit het contact op het batterijbord en verwijder deze in z'n geheel.
    • Zorg dat je deze kabel niet achterstevoren of ondersteboven weer bevestigt.
    Putting a mark on the cable will be helpful when reinstalling so you don't put it backwards or upside down.
    maccentric - Antwoord
    This isn't necessary for many repairs, such as the Screen Replacement. I just lift the cable out of the way enough to do the next few steps and leave it attached.
  15. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt te verwijderen.
  16. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
    • Til de aansluiting hoog genoeg om deze weg te houden van het contact terwijl je aan het werk bent. Als het per ongeluk contact maakt, kan het je MacBook Pro beschadigen.
  17. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel de schermbordkabel los: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel de schermbordkabel los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven die de cover over de flexkabel van het schermbord bevestigen te verwijderen.
    • Verwijder de flexkabelcover van het schermbord.
    Thats actually T4
    Maybe your T4 is worn? I had to use T3. For the next step too.
    maccentric -
    T3 for me as well.
    Mine were T3 also.
    mel - Antwoord
  18. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.7 mm lange schroeven die de beugel van de kabelaansluiting van het schermbord bevestigen te verwijderen.
    • Verwijder de beugel van de kabelaansluiting van het schermbord.
    T4 torx u fools! How many times do others need to strip their screws before you correct this crap?!
    Jimmy Salami - Antwoord
    Mine had T3 screws.
    seaniepie - Antwoord
    Mine has T3 screws also.
    mel - Antwoord
    it would be helpful to address the fact that there are T4's - almost stripped mine assuming they were T3
    Alexander Hofmann - Antwoord
    Apple's slowly transitioned to using Torx Plus screws over the years, but in 2019 most screws were probably still Torx. Apple also very rarely uses T4 — so these are either 3IP (Torx Plus) or T3 (Torx). If 3IP, a T3 driver might fit slightly loose, but this is by design. I would try a different T3 bit.
    Carsten Frauenheim -
  19. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Wrik de flexkabel van het schermbord in een rechte beweging uit het contact omhoog om deze van het schermbord los te koppelen.
  20. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de covers over de scharnieren: stap 20, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de covers over de scharnieren: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 2.0 mm lange schroeven van de scharniercovers te verwijderen (twee aan iedere zijde).
    When you set these back in place, ensure that they don’t hang over the outside chassis rim, otherwise the back cover won’t sit right.
    ama5 - Antwoord
  21. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder beide scharniercovers.
  22. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel de antennebundel los: stap 22, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel de antennebundel los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de enkele 2.9 mm lange schroef die de antennekabelbundel bevestigt te verwijderen.
    On the i5 model bundle is on the right side of the one fan
    Bernie Liu - Antwoord
  23. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Koppel alle drie de antennekabels los door deze een voor een uit hun contact omhoog te duwen.
    • Schuif je pincet of het platte einde van je spudger onder iedere kabel totdat deze zich dichtbij het contact bevindt en kantel je tool dan op voorzichtige wijze om deze los te koppelen.
    • Om iedere kabel weer aan te sluiten, positioneer je iedere aansluiting op de juiste plek over het contact om ze vervolgens naar beneden op hun plek te duwen.
  24. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel het schermbord los: stap 24, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel het schermbord los: stap 24, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel het schermbord los: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3.3 mm lange schroeven die het schermbord bevestigen te verwijderen.
    • Voordat je deze schroeven weer opnieuw installeert:
    • Zorg je dat de flexkabel van het schermbord bovenop het bord ligt en niet onder het bord vast komt te zitten.
    Needed a T4, not T5 on mine. It’s unclear if it’s my bits or my laptop that disagree with this step’s directions. If your T5 doesn’t fit though, don’t force it. See if a T4 fits. If it’s like mine, it will fit perfectly with no play.
    It was T5 for me
    maccentric -
    Note: It's T5, not T4. The T4s are for the silver covers but those are NOT what you are removing in this step, it's the black screws screwing the board in itself.
    John M - Antwoord
  25. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de antennemodule: stap 25, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de antennemodule: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de zestien 1.5 mm lange schroeven die de antennemodule bevestigen te verwijderen (8 aan iedere zijde).
    • Deze kleine schroef zijn makkelijk door te draaien, dus zorg dat je een stevige, constante kracht uitoefent als je deze probeert te verwijderen.
    Before this step, note those two yellow circles (copper) towards the inside of the laptop and next to the red circles around the antenna screws. They are the result of two T4s that were removed.
    You can see the black screw heads in Step 24 and they’re just copper rings with no screw in Step 25.
    There are two additional screws along this row which will need to be removed. Once done, the assembly they were holding down will be loose and your antenna assembly will also feel more free. Gently pry it upwards. It will not require much force. Significantly less than I was trying to apply to it before realizing the instructions were wrong.
    If your antenna assembly won’t budge after following the directions, this is what’s missing.
    Hey James! I'm not sure which screws you’re talking about. Are these screws in addition to the four already marked in Step 24?
    The instruction is correct, these strip easily! Use a lot of light and care!
    I stripped one of the 16 screws and that was the end of that fastening point, I had to use physical force to break it off the assembly. Miraculously, the assembly appears to be still functional
    Fixit Connexit - Antwoord
    P2 pentalobe is equivalent to a 0.8mm pentalobe. Make sure the driver is well seated into the screw head and push with enough force to prevent it slipping and either damaging the screw head or your driver.
    The annoying thing here is that there IS ROOM, apple easily could have used normal T6 screws for this. There is NO reason to use P2 except solely to make this difficult. That is the only reason.
    John M - Antwoord
    This was a finicky step, but tweezers are your friend getting those antenna cables back through on re-assembly. For this step in particular (but also for most steps), the technique I use to screw the screws back in is to align the screw with the hole and turn the screw counter-clockwise until I feel a click. Then I got clockwise. It helps to make sure the threads are aligned.
    ama5 - Antwoord
  26. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de antennemodule omhoog te duwen en deze van de MacBook Pro te scheiden.
    • Pas op voor de kwetsbare lintkabels in de middelste sectie. Voorkom dat je je openingsplectrum van de ene naar de andere kant schuift zodat je de kabels niet beschadigt.
  27. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de antennemodule op voorzichtige wijze en zorg dat je de antennekabelbundel tegelijkertijd onder het koellichaam door begeleidt zonder deze te beschadigen.
    • Druk de kabelbundel, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, samen en begeleid deze onder het koellichaam door en breng deze op de juiste positie. Gebruik, indien nodig, je tools om dit te bewerkstelligen, maar forceer dit absoluut niet.
    When reassembling this, don't forget to have the display board's cables that go to the display be under the antenna assembly. I screwed in 16 screws before realizing this!
    Michael Yin - Antwoord
    When trying to feed the antenna bundle assembly back through for reassembly, the metal eyelet bracket thing (from Step 22) kept hitting the edge of the logic board, or even tried to slide underneath it. My solution was to temporarily bend it into a mild "spoon" shape. Easy to flatten it back out again.
    John Beekman - Antwoord
    When reassembling, I tied a piece of thread to the eyelet, wrapped it round the three antenna wires, and pulled it through the gap from the other side. It was still a tight squeeze though.
    mel - Antwoord
    That’s a great idea Mel! I had to replace the display twice because the first one had a dead pixel. When I got to this step I realized that the shortest of the cables didn’t come back through (it slid under the bid band) and so I missed connecting that back in. Wi-Fi and Bluetooth seemed to work fine without it, but I’m glad to get it right the second time.
    ama5 - Antwoord
  28. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel de beschermveren van de schermkabel los: stap 28, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel de beschermveren van de schermkabel los: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven die de beschermveren van de schermkabel bevestigen te verwijderen.
    These are T4 screws, not T3
    两个红色圈以及红色圈上面的东西是做什么用的呀
    wangweipengwang - Antwoord
  29. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder een aantal schroeven uit de scharnieren: stap 29, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder een aantal schroeven uit de scharnieren: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 5.0 mm lange schroeven uit ieder scharnier te verwijderen (vier schroeven in totaal).
    • Ieder scharnier heeft een derde schroef, welke je voor nu op z'n plek moet laten zitten.
    The tool list at the top says you need a TR8, but I'm only seeing T8 screws in the actual steps. Are there any TR8s or do you only need a T8?
    John M - Antwoord
  30. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Koppel de sensor van het scherm los: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.5 mm lange schroeven die de beschermbeugel over de aansluitingen van de Touch Bar-digitizer en de dekselhoeksensor bevestigen te verwijderen.
    In der Darstellung wurde das MacBook gedreht.
    sunshine - Antwoord
    T4 again, not T3
  31. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de beugel richting de zijkant van de MacBook Pro met behulp van je pincet totdat deze vrijkomt uit de bevestiginsklep op het logic board.
    • Verwijder de beugel.
  32. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de schermhoeksensorkabel los door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  33. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Installeer, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst losjes de schroeven van de scharnieren. Zorg vervolgens dat het scherm op de juiste plek komt te zitten en als deze goed is gepositioneerd kun je de schroeven strak aandraaien.
    • Als je scherm klikt of een ander geluid maakt bij het openen, schroef de schroeven in de scharnieren dan wat losser en pas de positie van het scherm aan. Zorg dat het scherm niet te ver naar voren staat of dat het tegen de main body van de laptop aan schuurt bij het openen en sluiten ervan.
    • Als je wilt, kun je een beetje blauwe schroefdraadborging op de schroefdraad aanbrengen om te voorkomen dat de schroeven na verloop van tijd lostrillen.
  34. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Bescherm je MacBook: stap 34, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Bescherm je MacBook: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Als je je scherm nog wilt gebruiken, open je het scherm en dien je een stuk tape op het glas toe, direct boven de scharnieren. Dit beschermt het glas tegen krassen die mogelijk worden veroorzaakt in de volgende stap.
    • Open het scherm volledig en zet je MacBook Pro op een kant.
    "Fully open the screen" is important - I left mine at 90 degrees and after removing the screws, the hinges wouldn't slide out of the main body. I had to open the hinges more to get the two halves to separate.
    mel - Antwoord
  35. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de overgebleven scharnierschroef: stap 35, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de overgebleven scharnierschroef: stap 35, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder de overgebleven scharnierschroef: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee overgebleven 5.0 mm lange scharnierschroeven te verwijderen (een in ieder scharnier).
    • Verwijder de bovenste schroef als laatste en gebruik daarbij een hand om beide helften van je MacBook Pro tegen te houden. Zo voorkom je dat deze uit elkaar vallen en mogelijk beschadigd raken.
    I perform this step, with all my MacBook screen replacements, with the main body keyboard down on my workbench, and the screen assembly hanging off and supported by my legs. This way, when I take the screws out, I don't need to worry about the main body of the laptop, and the screen assembly does not go anywhere. I have much finer control over lifting and removing the screen assembly. This prevents any instability and prevents the hinges from accidentally hitting any components on the logic board, which can cause severe damage on some models.
  36. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 36, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 36, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Houd zowel het scherm als de main body van de MacBook Pro stevig vast. Beide helften kunnen onverwachts loskomen en vallen tijdens deze stap.
    • Duw beide helften van de MacBook Pro samen zodat je de scharnieren uit hun inkepingen in het chassis kunt tillen.
    • Duw de main body van je MacBook Pro weg van je terwijl je het scherm tegelijkertijd naar je toe trekt.
  37. MacBook Pro 16" 2019 Vervanging van het scherm: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
136.514 Reputatie
371 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.643 handleidingen geschreven
25Gids Commentaar
Anybody know the screen part# or where to find it?
Ou est ce qu’on trouve l’écran ?
haddad biadja - Antwoord
Jean Christophe BOURBON - Antwoord
Is it possible to boot up the machine without the screen attached (and use external displays only)?
Pravin Jayasinghe - Antwoord
yes USBC to HDMI
jim -
Great guide, covers the details nicely. I would add that the nvram command no longer works as of firmware in Big Sur. We don’t have too much trouble with that, however. Shut down the machine, and make sure to not open the lid or do anything else until the battery is disconnected.
I will also note that we’ve never had a T3 screwdriver not strip unless we cut the tip off the torx; the screws Apple uses never seem to be happy until that is done. Haven’t see anyone else complain about that, though, so maybe it’s just us!
In case anyone is wondering: as long as your part is OEM, it shouldn’t give any issues with the T2 chip. Most assemblies are not sold with the screen angle sensor, however, so that needs to be transferred to the new assembly. That’s just a matter of unscrewing the one screw that holds it to the clutch and then attaching it to the new one in the same way.
help - Antwoord
My Macbook is space gray and the display you guys have is grey.The description is clear but i don’t think i’ll be able to replace it by myself.I better make an effort and buy another one.
mtffreire - Antwoord
My screen gets glitch lines but only if I open it up past 25-30 degrees. So I’m thinking it is something mechanical with the hinge and the connecting wires. any insight?
gregg curtis - Antwoord
I started getting horizontal lines 2 mm apart on my screen. Lines would vanish when screen was closed to a smaller angle (30 degrees) and then reappear, when opening wider. Also experienced occasions ghosting of images or overlapping app windows. Took the MBP 16 to the Apple Store for further diagnosis. Techs indicated that it could be a loose display cable. They offered to check for a possible loose display cable and re-seat it. If not resolved, said display would have to be replaced. For what it’s worth. (Apple offline and online diagnostics performed all indicated no other hardware problems, with the GPU, etc. Problem seemed to be diagnosed. Attaching an external display is also helpful in diagnostic of the GPU. The Apple Store near me, quoted $599 for the Apple display and $79 for install.
freaman -
Great guide. It doesn't include the replacement of the lid angle sensor. I had to disconnect it from the old screen and re-attach it to the new one. I also got really worried because it didn't turn on when I first tried to restart. I had to plug it in and hold the power button for a few seconds before it came back on. Definitely gave me a freight.
owenbrewer4 - Antwoord
Good morning all !
the screen of my Macbook Pro 16 "from 2019 has just given up. The screen remains black despite all the attempts by Apple technicians. I would like to use it without the original one, leaving it hanging as I used to habit on my two external screens. Do you think it is possible to start it without its screen connected and at the same time take advantage of the speakers, the USB C sockets, the touch bar, and the trackpad Thank you in advance!
Élie BINGUE - Antwoord
Good repair guide! I just swapped out my display with no issues. I'd consider adding the step to swap out the screen angle sensor, as mine (and most replacement displays, apparently) didn't come with a new one and it had to be swapped over. FWIW my screen was showing as over-saturated with blown-out highlights, some ghosting of background windows through the front window, strange shadows from smaller windows--tilting the screen to mostly closed would make it better, but not fix it entirely. Brand New display sourced from Ebay ($550) fixed it right up. Thanks for the great guide!
Stephen Wright - Antwoord
Are there any apple boobytraps like they have done with the serialization of the iPhone parts?
Shaady Abdel Nasser - Antwoord
This guide was perfect! Just completed a screen replacement and this guide was gold from start to finish. Cheers!
JerryR - Antwoord
how to calibrate the screen after replacing?
tamike - Antwoord
I followed the guide to the letter but now the machine won’t turn on. Obviously I think somethings wrong with the battery connect but I have no idea what. Any suggestions?
Chad Verity - Antwoord
When I finished mine I had the same issue, and was very worried that I would have to take it apart again. But I held the power button down for a bit longer than usual, and it eventually turned on. Maybe yours will do the same.
gluethje76 -
How do you run the System Configuration that Apple requires for the T2 security chip?
Steve Rea - Antwoord
I bought the "Apple MacBook Pro A2141 16" 2019 LCD Screen" on EBay for $300 USD.
I bought the "GogoFix Precision Pro Aluminum Alloy Screwdriver Tool Kit" on Amazon for $20 USD. (ALL the tools you need).
You do NOT need the "TR8 Torx Security Screwdriver". The regular "T8 Torx" screwdriver in the kit above is what you need.
These instructions are truly amazing, and I want to thank the author very much! <3
My only advice is buy 15 small baggies, and label them with the step number of the instructions as you place screws in the bags.
Paul Wiens - Antwoord
An ice cube tray or bead sorting tray is an easy way to keep track of the screws.
maccentric -
With Sonoma 14, I think Camera wouldn't be recognized anymore. Is this happening to anyone who did this recently?
Mac2019RQ - Antwoord
I did all the steps, and now not only will the screen not turn on, but also the keyboard backlight and the touch bar won't turn on :( occasionally I can get the machine to display to an external monitor and it seems to be in some sort of recovery mode/safe mode, looking for a boot machine. How on earth do I fix this?
Bhavana Rao - Antwoord
I'm about to attempt this but are there instructions on the Lid Angle Sensor changeover?
Jay - Antwoord
I’ve just made this change and now my screen works again but the mousepad isn’t working. Is it related? I remember it working before.
Jay - Antwoord
thanks for such clear and detailed instructions how to replace the screen!
Oleksiï Nikonov - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 61
Afgelopen 7 dagen: 638
Afgelopen 30 dagen: 3,102
Altijd: 130,730
