Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de vastgelijmde batterij van je MacBook Pro op veilige wijze te verwijderen met behulp van een iFixit-kit met lijmverwijderaar. De lijmverwijderaar is ontworpen om de lijm onder de batterij te verzwakken, waardoor je deze met meer gemak kunt verwijderen.
iFixit-lijmverwijderaar is licht ontvlambaar. Voer deze procedure daarom altijd uit in een goed geventileerde ruimte, rook niet tijdens de reparatie en werk niet in de buurt van een open vuur.
Om het risico op schade te verkleinen, schakel je je MacBook in en laat je je batterij volledig ontladen voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan een gevaarlijke en oncontroleerbare brand veroorzaken als deze per ongeluk wordt doorboord. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Let op: de vloeistof die je gebruikt om de lijm onder de batterij te verzwakken kan ook bepaalde soorten plastic aantasten. Volg daarom alle instructies goed op en wees voorzichtig bij het op bepaalde plekken aanbrengen van de lijmverwijderaar.
Wat je nodig hebt
Zet je Mac aan en open Terminal.
Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
sudo nvram AutoBoot=%03
Sluit het scherm en draai de laptop om zodat deze op z'n kop ligt.
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen los te draaien. Deze hebben de volgende lengtes:
Vier 4.7 mm lange schroeven
Twee 6.6 mm lange schroeven
Steek het platte uiteinde van een spudger in de uitsparing van het scharnier in de onderkant van de behuizing, bij de hoek die het dichtst bij de aansluiting koptelefoon zit.
Wrik de onderkant van de behuizing los van het scharniergebied door deze iets richting de voorrand van de MacBook te duwen.
Herhaal dit aan de andere kant van de uitsparing.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze aan op de juiste plek en breng je de schuifklemmen op één lijn met de houders bij de schermscharnieren. Druk de behuizing vervolgens naar beneden en schuif de behuizing richting de scharnieren. Als de klemmen in elkaar grijpen, zou het schuiven moeten stoppen.
Als de schuifklemmen volledig in elkaar gegrepen hebben en de onderste behuizing op de juiste plek lijkt te zitten, druk je de behuizing stevig naar beneden om ook de verborgen klemmen vast te klikken. Je zou de klik moeten horen en voelen.
Peuter de grote, rechthoekige cover, die aan de kant van het logic board het dichtst bij de batterij over het batterijbord zit, los en verwijder deze.
Als de cover niet makkelijk los komt, kun je de lijm eronder door middel van een iOpener, föhn of warmtepistool proberen te verzachten. Vervolgens probeer je het nog eens.
Gebruik een spudger om de sluitklem op het ZIF-contact, waar de datakabel van het batterijbord mee verbonden is, omhoog te klappen.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven, die de beugel over de trackpadkabel bevestigen, los te schroeven.
Verwijder de beugel.
Verwarm de lintkabel van het trackpad met milde warmte om de lijm die het aan de batterij bevestigt te verzachten.
Je kunt hiervoor een iOpener, een föhn of een warmtepistool gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig dat je de batterij niet oververhit. De kabel moet warm zijn, maar niet te warm om aan te raken.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.9 mm lange schroeven, die de beugel van de cover over de toetsenbordaansluiting bevestigen, te verwijderen.
Koppel de linker flexkabels van de Thunderboltaansluiting los door deze in een rechte beweging van het logic board omhoog te duwen.
Duw vanaf de binnenkant, de kant het dichtst bij de ventilator.
Duw de flexkabelaansluiting voorzichtig naar de zijkant zodat deze niet meer in de weg komt te zitten tijdens het verwijderen van het logic board.
Koppel alle drie de antennekabels los door deze ieder apart in een rechte beweging uit hun contact omhoog te duwen.
Schuif je pincet of het platte einde van je spudger onder iedere kabel totdat deze zo dicht mogelijk bij het contact is. Vervolgens draai of kantel je je spudger om de kabel los te koppelen.
Trek de twee rubberen trillingsdempende strips deels los van de lijm die ze aan de ventilatoren bevestigen, maar verwijder deze niet volledig.
Indien nodig kun je wat warmte gebruiken, door middel van een iOpener, een föhn of een warmtepistool, om de lijm te verzachten en de dempers makkelijker te kunnen verwijderen.
Check je de positie van de trillingsdempende rubbers en pas je hun positie aan indien nodig.
Begeleid je de antennekabelbundel door het gat tussen het logic board en het koellichaam en zorg je dat deze de juiste route beschrijft voordat je het logic board weer terugplaatst.
Zorg je dat er geen kabels onder het board vast komen te zitten als je deze plaatst. Check zorgvuldig alle gemarkeerde locaties voordat je het logic board definitief bevestigt.
Verwijder de twee schroeven die het batterijbord bevestigen:
2016-2017 modellen: Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om beide 3.5 mm lange schroeven te verwijderen.
2018-2019 modellen: Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om beide 3.2 mm lange schroeven te verwijderen.
Om je scherm te beschermen, plaats je een laag aluminiumfolie tussen het scherm en het toetsenbord en laat je deze gedurende het gehele proces daar zitten.
Daarbij kun je schilderstape gebruiken om het gebied onder het trackpad zo goed mogelijk af te plakken. Optioneel kun je ook nog een stuk keukenpapier direct onder het trackpadgebied leggen zodat het alle overtollige lijmverwijderaar direct absorbeert.
Nu je MacBook Pro voorbereid is, is het tijd om je zelf voor te bereiden.
Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming wordt ook in je kit meegeleverd.)
Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
Er zitten ook beschermende handschoenen in je kit. Als je bang bent voor mogelijke huidirritaties, kun je nu je handschoenen aantrekken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek, na een aantal minuten, de hoek van een plastic kaart onder de batterij, beginnend bij de onderkant van de onderste, meest rechtse batterijcel.
Wiebel de kaart heen en weer en schuif het helemaal onder beide batterijcellen.
Til de cellen iets omhoog om deze volledig te scheiden van de lijm, maar probeer ze nog niet uit je MacBook te verwijderen.
Laat je plastic kaart tijdelijk onder de cellen zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten als je verder gaat met de volgende stap.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Til de batterij op en verwijder deze uit de laptop.
Trek grote stukken kleefstrips uit de behuizing met behulp van een pincet of je vingers (gebruik hiervoor wel handschoenen).
Schraap de resten die je niet weg krijgt weg met een plastic tool en maak de onderliggende gebieden daarna schoon met lijmverwijderaar of wat isopropyl alcohol. Veeg alles in dezelfde richting (en niet heen en weer) totdat het chassis schoon en klaar is voor je nieuwe batterij.
Als je batterij is geleverd met vooraf geïnstalleerde kleefstrips, draai je de batterij om en trek je de folie over het plakkende gedeelte weg. Als je batterij niet met kleefstrips is geleverd, kun je een stuk dubbelzijdige tape, zoals Tesa 61395, op maat knippen om je batterij mee te bevestigen.
Neem je tijd om de batterij op de juiste plek te brengen.
Druk iedere batterijcel stevig omlaag gedurende 5-10 seconden zodat je zeker weet dat deze stevig aan de onderste behuizing wordt bevestigd.
Trek, nadat je batterij op de juiste positie is geplaatst en geïnstalleerd, de plastic folie van de bovenkant van de batterij af.
Kalibreer je nieuwe batterij: laad deze op tot 100% en laat deze nog minstens 2 uur doorladen. Trek de oplader eruit en gebruik je laptop totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Wacht minstens 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
165 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
70Gids Commentaar
it’s an unbelievably undesired design that glues everything together. And the design arrangement for the screen was just… annoying.
Holy &&^&^$^ $@$*, good thing you dont have to delaminate the screen just to replace the battery. Wtf.
Why removing the logic board. I don’t understand it seems useless. Just detach the battery cables and the battery.
There is a video on youtube that shows this (think its turkish, and they only disconnect the battery and start removing it from there with a plastic spatuala). I think its more to do with the fact that this guide doesnt want accidental spillage of adhesive remover onto the logic board. Also to avoid and damage to the board when cleaning the remenants.
